Grove - Dry-Reed Relay
O Grove-Dry Reed Relay é um módulo de relé que funciona magnetizando a lâmina vibratória por meio da corrente nas bobinas. Em comparação com relés eletromagnéticos, o contato completamente selado é a maior característica do Dry-Reed Relay. Além disso, ele se destaca pela simplicidade de construção, compacidade, alta velocidade e longa vida útil, o que o torna amplamente aplicado em muitos campos, como detecção microeletrônica, controle automático etc.
- Interface Grove
- Alta velocidade
- Boa estabilidade
- Longa vida útil de contato
- Contato totalmente selado
Para mais detalhes sobre os módulos Grove, consulte o Grove System
Especificações
Item | Mín | Típico | Máx | Unidade |
Tensão | 4.8 | 5.0 | 5.2 | VDC |
Resistência da Bobina | 225 | 250 | 275 | Ω |
Tensão de Atuação | 3.75 | VDC | ||
Corrente de Comutação(Máx) | 0.5 | A | ||
Tensão de Comutação(Máx) | 120 VAC/60VDC | |||
Corrente de Condução(Máx) | 1.0 | A | ||
Tempo de Operação(Máx) | 1.0 | mS | ||
Tempo de Liberação(Máx) | 0.5 | mS | ||
Vida Mecânica(sem carga) | 1×108 operações | |||
Temperatura Ambiente | -30 | / | 70 | ˚C |
Plataformas Suportadas
As plataformas mencionadas acima como suportadas são uma indicação da compatibilidade de software ou teórica do módulo. Na maioria dos casos, fornecemos apenas biblioteca de software ou exemplos de código para a plataforma Arduino. Não é possível fornecer biblioteca de software/código de demonstração para todas as possíveis plataformas de MCU. Portanto, os usuários precisam escrever sua própria biblioteca de software.
Uso
Com Arduino
O Dry-Reed Relay pode suportar até 60VDC 1A de carga. Você pode usá-lo para controlar carga resistiva, mas ele não é aplicável a carga indutiva (como motor).
O uso deste Dry-Reed Relay é bastante semelhante ao de relés comuns.
Conecte a luz elétrica ao Grove - Dry-Reed Relay e a alimentação da luz elétrica.
Conecte o Grove - Dry-Reed Relay à porta D2 do Grove - Base Shield e conecte-o ao Arduino/Seeeduino.
Carregue o código abaixo.
int Relay = 2;
// the setup routine runs once when you press reset:
// initialize the digital pin as an output.
pinMode(Relay, OUTPUT);
// the loop routine runs over and over again forever:
digitalWrite(Relay, HIGH); //the Relay close(HIGH is the voltage level)
delay(5000); // wait for five seconds
digitalWrite(Relay, LOW); //the Relay normally open by making the voltage LOW
- A luz elétrica acenderá por alguns segundos e depois apagará por alguns segundos, repetidamente. Para aplicações especiais, talvez você precise escrever o código por conta própria.
Com Raspberry Pi
Se você estiver usando Raspberry Pi com Raspberrypi OS >= Bullseye, você deve usar esta linha de comando apenas com Python3.
1.Você deve ter um Raspberry Pi e um GrovePi ou GrovePi+.
2.Você deve ter concluído a configuração do ambiente de desenvolvimento, caso contrário siga as instruções aqui.
3.Conexão
- Conecte o sensor ao soquete D4 do GrovePi usando um cabo Grove.
4.Navegue até o diretório de demonstrações:
- Para ver o código
nano grove_relay.py # "Ctrl+x" to exit #
import time
import grovepi
# Connect the Grove Relay to digital port D4
# SIG,NC,VCC,GND
relay = 4
grovepi.pinMode(relay,"OUTPUT")
while True:
try:
# switch on for 5 seconds
grovepi.digitalWrite(relay,1)
print "on"
time.sleep(5)
# switch off for 5 seconds
grovepi.digitalWrite(relay,0)
print "off"
time.sleep(5)
except KeyboardInterrupt:
break
except IOError:
print "Error"
5.Execute a demonstração.
sudo python3 grove_relay.py
