Grove - Eletroímã
Um eletroímã é um tipo de ímã em que o campo magnético é produzido por corrente elétrica. Uma corrente elétrica fluindo em um fio cria um campo magnético ao redor do fio, devido à lei de Ampere (veja o desenho abaixo). Para concentrar o campo magnético, em um eletroímã o fio é enrolado em uma bobina com muitas voltas de fio lado a lado. O campo magnético de todas as voltas de fio passa pelo centro da bobina, criando ali um campo magnético forte. O Grove - Electromagnet pode sugar e segurar um peso de 1 KG. Ele é fácil de usar, para aprender o princípio do eletroímã.
- Formato Grove
- Sucção máxima de 1 KG
- Baixa corrente em standby
Especificações
| Item | Valor |
| Tensão de trabalho | DC 5V |
| Corrente de trabalho | 400mA |
| Corrente em standby | 200uA |
| Peso da carga | 1KG |
Para mais detalhes sobre os módulos Grove, consulte o Grove System
Plataformas compatíveis
As plataformas mencionadas acima como suportadas são uma indicação de compatibilidade teórica ou de software do módulo. Na maioria dos casos, fornecemos apenas biblioteca de software ou exemplos de código para a plataforma Arduino. Não é possível fornecer biblioteca de software / código de demonstração para todas as possíveis plataformas de MCU. Portanto, os usuários precisam escrever sua própria biblioteca de software.
Primeiros passos
Brincar com Arduino
Hardware
- Passo 1. Prepare os itens abaixo:
| Seeeduino V4.2 | Base Shield | Grove-Electromagnet |
| Adquira agora | Adquira agora | Adquira agora |
- Passo 2. Conecte o Grove-Electromagnet à porta D2 do Grove-Base Shield.
- Passo 3. Conecte o Grove - Base Shield ao Seeeduino.
- Passo 4. Conecte o Seeeduino ao PC via um cabo USB.
Se não tivermos o Grove Base Shield, também podemos conectar o Grove-Electromagnet diretamente ao Seeeduino como abaixo.
| Seeeduino | Grove-Ultrasonic Ranger |
| 5V | Vermelho |
| GND | Preto |
| Não conectado | Branco |
| D2 | Amarelo |
Software
- Passo 1. Copie o código abaixo para a IDE do Arduino e faça o upload para o Arduino. Se você não souber como fazer o upload do código, verifique how to upload code.
Turns on an Electromagnet on for one second, then off for one second, repeatedly.
This example code is in the public domain.
int Electromagnet = 2;
int LED = 13;
// the setup routine runs once when you press reset:
// initialize the digital pin as an output.
pinMode(Electromagnet, OUTPUT);
pinMode(LED, OUTPUT);
// the loop routine runs over and over again forever:
digitalWrite(Electromagnet, HIGH); // turn the Electromagnet on (HIGH is the voltage level)
digitalWrite(LED, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
delay(1000); // wait for a second
digitalWrite(Electromagnet, LOW); // turn the Electromagnet off by making the voltage LOW
digitalWrite(LED, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW
- Passo 2. O Grove-Electromagnet está funcionando.
Brincar com Codecraft
Hardware
Passo 1. Conecte o Grove - Electromagnet à porta D2 de um Base Shield.
Passo 2. Conecte o Base Shield ao seu Seeeduino/Arduino.
Passo 3. Conecte o Seeeduino/Arduino ao seu PC por meio de um cabo USB.
Software
Passo 1. Abra o Codecraft, adicione o suporte a Arduino e arraste um procedimento principal para a área de trabalho.
Se esta é a sua primeira vez usando o Codecraft, veja também o Guide for Codecraft using Arduino.
Passo 2. Arraste os blocos como na imagem abaixo ou abra o arquivo cdc que pode ser baixado no final desta página.
Envie o programa para o seu Arduino/Seeeduino.
Quando o código terminar de ser enviado, você pode tentar aproximar a peça de ferro do eletroímã. O LED no pino 13 do Arduino acenderá quando o eletroímã estiver funcionando.
Brincar com Raspberry Pi
Hardware
| Raspberry pi | GrovePi_Plus | Grove-Electromagnet |
Passo 2. Conecte o GrovePi_Plus ao Raspberry.
Passo 3. Conecte o Grove-Electromagnet à porta D4 do GrovePi_Plus.
Passo 4. Conecte o Raspberry ao PC por meio de um cabo USB.
Software
Passo 1. Siga Setting Software para configurar o ambiente de desenvolvimento.
Passo 2. Siga Updating the Firmware para atualizar o firmware mais recente do GrovePi.
Neste wiki usamos o caminho ~/GrovePi/ em vez de /home/pi/Desktop/GrovePi, você precisa ter certeza de que o Passo 2 e o Passo 3 usam o mesmo caminho.
Sugerimos fortemente que você atualize o firmware, caso contrário, para alguns sensores você poderá obter erros.
- Passo 3. Dê git clone no repositório do Github.
cd ~
git clone https://github.com/DexterInd/GrovePi.git
- Passo 4. Navegue até o diretório de demos:
Aqui está o código grove_electromagnet.py.
import time
import grovepi
# The electromagnet can hold a 1KG weight
# Connect the Grove Electromagnet to digital port D4
# SIG,NC,VCC,GND
electromagnet = 4
grovepi.pinMode(electromagnet,"OUTPUT")
time.sleep(1)
while True:
try:
# Switch on electromagnet
grovepi.digitalWrite(electromagnet,1)
print "on"
time.sleep(2)
# Switch off electromagnet
grovepi.digitalWrite(electromagnet,0)
print "off"
time.sleep(2)
except KeyboardInterrupt:
break
except IOError:
print "Error"
5.Execute a demonstração.
sudo python grove_electromagnet.py
Visualizador Online de Esquemático
- [Eagle]Grove Electromagnet v1.0 SCH PCB.zip
- [Datasheet]Datasheet ZYE1-P20-15 PDF
- [Codecraft]Arquivo CDC
