Grove-Encoder
Este módulo é um encoder rotativo incremental. Ele codifica o sinal de rotação do eixo e envia o sinal por pulso eletrônico. O Grove – Encoder é um dos módulos da série Grove e possui uma interface Grove padrão. Quando você precisar adicionar um botão rotativo ao seu projeto, por exemplo um botão de volume para um alto‑falante, um painel de seleção ou uma entrada digital, esta será a sua primeira escolha.
  • Encoder incremental.
  • Interface Grove.
  • Rotação de 360 graus.
Especificação
ItemMínTípicoMáxUnidade
Tensão4.555.5V
Corrente102030mA
Dimensão20x 20mm
Peso líquido12g
Plataformas compatíveis
ArduinoRaspberry Pi
cuidado
As plataformas mencionadas acima como suportadas são uma indicação da compatibilidade de software ou teórica do módulo. Na maioria dos casos, fornecemos apenas biblioteca de software ou exemplos de código para a plataforma Arduino. Não é possível fornecer biblioteca de software / código de demonstração para todas as possíveis plataformas de MCU. Portanto, os usuários precisam escrever sua própria biblioteca de software.
Primeiros passos
Brincar com Arduino
Hardware
  • Passo 1. Prepare os seguintes itens:
Seeeduino V4.2Base ShieldGrove - Circular LEDGrove - Encoder
Adquira agoraAdquira agoraAdquira agoraAdquira agora
  • Passo 2. Conecte o Grove-Encoder à porta D2 do Grove-Base Shield.
  • Passo 3. Conecte o Grove-Circular LED à porta D5 do Grove-Base Shield.
  • Passo 4. Conecte o Grove-Base Shield ao Seeeduino.
  • Passo 5. Conecte o Seeeduino ao PC por meio de um cabo USB.
Se não tivermos o Grove Base Shield, também podemos conectar diretamente o Grove-Encoder e conectar o Grove-Circular LED ao Seeeduino como abaixo.
SeeeduinoGrove-Encoder
5VVermelho
GNDPreto
D3Branco
D2Amarelo
SeeeduinoGrove-Circular LED
5VVermelho
GNDPreto
D6Branco
D5Amarelo
Se você quiser mudar para outra porta para o Grove-Encoder, altere o digitalRead(2) e digitalRead(3) em Encoder.cpp.
Software
#include <CircularLED.h>
#include <Encoder.h>
#include <TimerOne.h>
CircularLED circularLED(6,5);
unsigned int LED[24];
int index_LED;
encoder.Timer_init();
if (encoder.rotate_flag ==1)
if (encoder.direct==1)
index_LED++;
if (index_LED>23)
index_LED=24;
SenttocircularBar(index_LED);
else
index_LED--;
if(index_LED<0)
index_LED=0;
encoder.rotate_flag =0;
void SenttocircularBar(int index)
for (int i=0;i<24;i++)
if (i<index)
LED[i]=0xff;
else
LED[i]=0;
circularLED.CircularLEDWrite(LED);
  • Passo 4. A luz mudará conforme o encoder girar, como abaixo.
Ele é capaz de gerar outro sinal quando é pressionado para baixo. Porém, devido à limitação do número de cabos de sinal Grove, o módulo foi feito sem a saída desse sinal.
Visualizador de esquemático online
Suporte técnico e discussão sobre o produto
