Grove - Sensor de Frequência Cardíaca com Clipe de Dedo e Invólucro
O Grove - Sensor de Frequência Cardíaca com Clipe de Dedo e Invólucro é baseado no PAH8001EI-2G, um sensor óptico CMOS de alto desempenho e baixo consumo de energia com LED verde e DSP integrados, servindo como um sensor de Detecção de Frequência Cardíaca (HRD). Este módulo é baseado em tecnologia óptica que mede a variação do movimento do sangue humano nos vasos. O baixo consumo de energia e o modo flexível de economia de energia o tornam adequado para dispositivos vestíveis. Como o chip do sensor de frequência cardíaca precisa de alta velocidade de processamento para o algoritmo dos dados de frequência cardíaca, este módulo integra um STM32; a interface SWD reservada permite que os usuários reprogramem o STM32. Este módulo vem com um invólucro e duas tiras que permitem aos usuários fixar o módulo facilmente no dedo, pulso ou braço.
Especificação
  • Consumo de energia ultrabaixo, modo de economia de energia durante o período sem movimento de toque
  • Controle flexível da taxa de sono
  • STM32F103 integrado
  • Interface I2C
  • Área do sensor de frequência cardíaca de apenas 3,0 x 4,7 mm
  • Interface SWD reservada
  • equipado com invólucro e tiras
  • Temperatura de trabalho: -20 a +60℃
Função da Interface
  • 1: Interface Grove
  • 2: Interface SWD reservada para programação do STM32
  • 3: Sensor de frequência cardíaca
Uso
Aqui forneceremos um exemplo para mostrar como usar este sensor.
Instalação de Hardware
Conecte o sensor à porta I2C do Seeeduino com um cabo Grove.
Ao usar a tira para fixar este módulo no seu dedo ou pulso, mantenha a área do sensor em bom contato com a pele e permaneça sem movimento, exatamente como na imagem.
Parte de Software
Com Arduino
Copie o código a seguir para um novo sketch do Arduino e faça o upload do sketch; então você poderá obter a frequência cardíaca a partir do Serial Monitor. Pode levar cerca de um minuto para obter uma frequência cardíaca válida depois que você encostar o dedo no sensor.
#include <Wire.h>
Serial.begin(9600);
Serial.println("heart rate sensor:");
Wire.begin();
Wire.requestFrom(0xA0 >> 1, 1); // request 1 bytes from slave device
while(Wire.available()) { // slave may send less than requested
unsigned char c = Wire.read(); // receive heart rate value (a byte)
Serial.println(c, DEC); // print heart rate value
delay(500);
Com Mbed
Leia um byte do dispositivo I2C 0xA0 (endereço de 8 bits); este é a frequência cardíaca.
#include "mbed.h"
I2C i2c(I2C_SDA, I2C_SCL);
const int addr = 0xA0;
int main() {
char heart_rate;
while (1) {
i2c.read(addr, &heart_rate, 1);
printf("heart rate: = %d\r\n", heart_rate);
Atualizar firmware
Podemos atualizar o firmware do sensor de frequência cardíaca através do seu bootloader.
  • O bootloader está localizado em 0x08000000 - 0x08002000
  • A aplicação está localizada em 0x08002000 - 0x08020000
  • Para inicializar no bootloader, conecte SWDIO ao GND e faça reset para executar
  • Interface: UART (o conector Grove suporta I2C e UART); ao atualizar o firmware, a interface Grove funciona no modo UART.
VCC - VCC
GND - GND
SDA - TX
SCL - RX
  • Taxa de transmissão UART: 115200
  • Protocolo: ymodem (a ferramenta recomendada é Tera Term)
O Grove - Sensor de Frequência Cardíaca com Clipe de Dedo fornece medições de frequência cardíaca. No entanto, ele não é um dispositivo médico. Para usar o sensor de detecção de frequência cardíaca no seu pulso, dedo ou palma, você deve:
  • (1) Prender o sensor firmemente para que faça contato justo com a sua pele e permanecer estável (sem movimento) durante a medição para adquirir uma frequência cardíaca precisa. Se o sensor não entrar em bom contato com a pele ou houver movimento extremo durante a medição, a frequência cardíaca não será medida corretamente.
  • (2) O desempenho do sensor é otimizado com maior fluxo sanguíneo. Em dias frios ou quando os usuários têm má circulação (por exemplo: mãos, dedos e pés frios), o desempenho do sensor (precisão da frequência cardíaca) pode ser afetado devido ao menor fluxo sanguíneo na posição de medição.
Visualizador Online de Esquemático
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja o mais tranquila possível. Oferecemos diversos canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.
