Grove - Sensor Heelight
Grove – Heelight Sensor é um sensor de voz inteligente que pode reconhecer até 500 comandos de voz digitais. Ele foi originalmente usado no Heelight – uma lâmpada colorida inteligente que pode ser controlada por ondas sonoras digitais. Agora introduzimos este sensor nos pequenos e elegantes módulos Grove, permitindo que você implemente controle inteligente em seus projetos baseados em Arduino.
  • Reconhecimento de voz digital
  • Suporta mais de 500 comandos de voz digitais
  • Compatível com o sistema Grove
Especificações
Product NameGrove-Heelight Sensor
Operating VoltageDC 3.3V~5V
Operating Current15mA
Identification Range0.1~10m
Angle Range360°
Size20*20mm
Baud Rate115200
Serial Port OutputTTL logic level
Primeiros Passos
Do que precisamos?
NameFunctionQtyLink
Base Shield V2Fornece conectores Grove1Adquira agora
Seeeduino V4.2Controlador1Adquira agora
Grove - Heelight SensorSensor1Adquira agora
Conexão de hardware
  • Conecte o Base Shield V2 ao Seeeduino V4.2
  • Conecte o Grove - Heelight Sensor à porta D6 do Base Shield V2.
Enviar o código
Antes de enviar o código, certifique-se de que já selecionou a placa correta e a porta COM. Para o Seeeduino V4.2, podemos escolher Arduino/Genuino Uno.
Este é o exemplo básico que pode mostrar a capacidade do sensor, que é produzir diferentes valores hexadecimais no monitor serial quando ele recebe (ou ouve) diferentes sons digitais. Você também pode baixar este exemplo em Resources
Software serial multple serial test
Receives from the hardware serial, sends to software serial.
Receives from software serial, sends to hardware serial.
The circuit:
* RX is digital pin 10 (connect to TX of other device)
* TX is digital pin 11 (connect to RX of other device)
Note:
Not all pins on the Mega and Mega 2560 support change interrupts,
so only the following can be used for RX:
10, 11, 12, 13, 50, 51, 52, 53, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69
Not all pins on the Leonardo support change interrupts,
8, 9, 10, 11, 14 (MISO), 15 (SCK), 16 (MOSI).
created back in the mists of time
modified 25 May 2012
by Tom Igoe
based on Mikal Hart's example
This example code is in the public domain.
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial(6, 7); // RX, TX
// Open serial communications and wait for port to open:
Serial.begin(57600);
mySerial.begin(115200);
while (!Serial) {
; // wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only
Serial.println("Goodnight moon!");
// set the data rate for the SoftwareSerial port
//mySerial.println("Hello, world?");
void loop() // run over and over
if (mySerial.available())
Serial.print(mySerial.read(),HEX);
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.println();
if (Serial.available())
mySerial.write(Serial.read());
Resultados
Abra o monitor serial, configure a taxa de transmissão para 57600 e então reproduza o som. Nós preparamos 511 sons digitais diferentes para você. Toda vez que um som é reproduzido, o sensor Heelight irá gerar um valor hexadecimal correspondente ao som, e os últimos 2 caracteres do valor hexadecimal são iguais ao valor do som.
Se este sensor não funcionar bem quando você reproduzir os sons específicos que fornecemos via PC ou outros alto-falantes, por favor ajuste o volume para um nível baixo. Recomendamos 10/100 em PCs com Windows.
Com o controlador S2110 SenseCAP e o registrador de dados S2100, você pode facilmente transformar o Grove em um sensor LoRaWAN®. A Seeed não só ajuda você na prototipagem, mas também oferece a possibilidade de expandir seu projeto com a série SenseCAP de robustos sensores industriais.
A carcaça IP66, configuração via Bluetooth, compatibilidade com a rede global LoRaWAN®, bateria interna de 19 Ah e o forte suporte do APP tornam o SenseCAP S210x a melhor escolha para aplicações industriais. A série inclui sensores para umidade do solo, temperatura e umidade do ar, intensidade luminosa, CO2, EC e uma estação meteorológica 8 em 1. Experimente o mais recente SenseCAP S210x em seu próximo projeto industrial de sucesso.
