Grove - Sensor de Alta Temperatura
Termopares são dispositivos muito sensíveis. Eles exigem um bom amplificador com compensação de junta fria. O Grove - High Temperatire Sensor usa um termopar tipo K e um amplificador de termopar que mede a temperatura ambiente usando um termistor para compensação de junta fria. A faixa detectável deste sensor é de -50~600°C, e a precisão é de ±(2,0% + 2°C).
Com o SenseCAP S2110 controller e o S2100 data logger, você pode facilmente transformar o Grove em um sensor LoRaWAN®. A Seeed não só o ajuda com a prototipagem, mas também oferece a possibilidade de expandir seu projeto com a série SenseCAP de robustos sensores industriais.
Os sensores industriais da série SenseCAP S210x proporcionam uma experiência pronta para uso em sensoriamento ambiental. Consulte o Sensor Sem Fio de Temperatura e Umidade S2101, com maior desempenho e robustez para monitoramento da qualidade do ar. A série inclui sensores para umidade do solo, temperatura e umidade do ar, intensidade de luz, CO2, EC e uma estação meteorológica 8 em 1. Experimente o mais recente SenseCAP S210x em seu próximo projeto industrial de sucesso.
| Sensor Industrial SenseCAP |
| S2101 Temp do Ar & Umidade |
Versão
| Versão do Produto | Alterações | Data de Lançamento |
| Grove - High Temperature Sensor V1.0 | Inicial | 25 Fev, 2014 |
Especificações
| Parâmetro | Valor/Faixa |
| Tensão de operação | 3,3-5V |
| Potência máxima nominal a 25℃ | 300mW |
| Faixa de temperatura de operação | -40 ~ +125 ℃ |
| Faixa de medição de temperatura | -50 ~ +600 ℃ |
| Faixa de tensão de saída do amplificador | 0 ~ 3,3 V |
| Material do termopar | Fibra de vidro |
| Compensação de junta fria | Medição da temperatura ambiente |
| Precisão de medição de temperatura do termopar | +/-2,0% (+ 2 ℃) |
| Comprimento do cabo do sensor de temperatura do termopar | 100cm |
| Dimensão | 20mm x 40mm |
Para mais detalhes sobre os módulos Grove, consulte o Grove System
Plataformas Suportadas
As plataformas mencionadas acima como suportadas são uma indicação da compatibilidade de software ou teórica do módulo. Na maioria dos casos, fornecemos apenas biblioteca de software ou exemplos de código para a plataforma Arduino. Não é possível fornecer biblioteca de software / código de demonstração para todas as possíveis plataformas de MCU. Portanto, os usuários precisam escrever sua própria biblioteca de software.
Primeiros Passos
Brincar com Arduino
Hardware
- Etapa 1. Precisamos preparar os seguintes itens:
| Seeeduino V4.2 | Base Shield | Grove-High Temperature Sensor |
| Adquira agora | Adquira agora | Adquira agora |
- Etapa 2. Conecte o Grove-High Temperature Sensor à porta A0 no Base Shield.
- Etapa 3. Conecte o Base Shield ao Seeeduino-V4.2.
- Etapa 4. Conecte o Seeeduino-V4.2 ao PC usando um cabo USB.
Se não tivermos um Base Shield, não se preocupe, o sensor pode ser conectado diretamente ao seu Arduino. Siga as tabelas abaixo para conectar ao Arduino.
| Seeeduino |Grove-High Temperature Sensor | |------------------|------- --| | GND | Preto | | 5V | Vermelho | | A1 | Branco | | A0 | Amarelo |
Software
- Etapa 1. Baixe a Grove-High Temperature Sensor Library no Github.
- Etapa 2. Consulte How to install library para instalar a biblioteca para Arduino.
- Etapa 3. Copie o código para a IDE do Arduino e faça o upload.
#include "High_Temp.h"
HighTemp ht(A1, A0);
Serial.println("grove - hight temperature sensor test demo");
ht.begin();
Serial.println(ht.getThmc());
delay(100);
- Etapa 4. Abra o Serial Monitor e configure o baud rate como 115200. Veremos aqui a temperatura em Celsius.
Brincar com Raspberry Pi
Hardware
- Etapa 1. Prepare os seguintes itens:
| Raspberry pi | GrovePi_Plus | Grove - Ultrasonic Ranger |
- Etapa 2. Conecte o GrovePi_Plus ao Raspberry.
- Etapa 3. Conecte o Grove-Ultrasonic Ranger à porta A0 do GrovePi_Plus.
- Etapa 4. Conecte o Raspberry ao PC através de um cabo USB.
Software
- Etapa 1. Siga Setting Software para configurar o ambiente de desenvolvimento.
- Etapa 2. Siga Updating the Firmware para atualizar o firmware mais recente do GrovePi.
Neste wiki usamos o caminho ~/GrovePi/ em vez de /home/pi/Desktop/GrovePi, você precisa ter certeza de que o Passo 2 e o Passo 3 usam o mesmo caminho.
Recomendamos fortemente que você atualize o firmware, caso contrário, para alguns sensores você poderá obter erros.
Se você estiver usando Raspberry Pi com Raspberrypi OS >= Bullseye, terá que usar esta linha de comando apenas com Python3.
- Passo 3. Execute o comando git clone no repositório do Github.
cd ~
git clone https://github.com/DexterInd/GrovePi.git
- Passo 4. Execute os comandos abaixo para usar o ultrasonic_ranger para medir a distância.
cd ~/GrovePi/Software/Python/grove_hightemperature_sensor
python3 high_temperature_example.py
Aqui está o código grove_ultrasonic.py.
import grove_hightemperature_sensor as grovepi # our library
from time import sleep # and for the sleep function
import sys # we need this for the exception throwing stuff
# Don't forget to run it with Python 3 !!
def Main():
room_temperature_pin = 15 # this is equal to A1
probe_temperature_pin = 14 # this is equal to A0
# so you have to connect the sensor to A0 port
# instatiate a HighTemperatureSensor object
sensor = grovepi.HighTemperatureSensor(room_temperature_pin, probe_temperature_pin)
# and do this indefinitely
while True:
# read the room temperature
room_temperature = sensor.getRoomTemperature()
# and also what's important to us: the temperature at the tip of the K-Type sensor
probe_temperature = sensor.getProbeTemperature()
# print it in a fashionable way
print('[room temperature: {:5.2f}°C][probe temperature: {:5.2f}°C]'.format(room_temperature, probe_temperature))
# and wait for 250 ms before taking another measurement - so we don't overflow the terminal
sleep(0.25)
if __name__ == "__main__":
try:
Main()
# in case CTRL-C / CTRL-D keys are pressed (or anything else that might interrupt)
except KeyboardInterrupt:
print('[Keyboard interrupted]')
sys.exit(0)
# in case there's an IO error aka I2C
except IOError:
print('[IO Error]')
sys.exit(0)
# in case we have a math error (like division by 0 - can happen depending on the read values)
# or if the values exceed a certain threshold
# experiment and you'll see
except ValueError as e:
print('[{}]'.format(str(e)))
sys.exit(0)
- Passo 4. Veremos a temperatura exibida no terminal como abaixo.
pi@raspberrypi:~/GrovePi/Software/Python/grove_hightemperature_sensor $ python3 high_temperature_example.py
[room temperature: 20.47°C][probe temperature: 32.19°C]
[room temperature: 20.60°C][probe temperature: 32.19°C]
Perguntas Frequentes
P1: Como fazer a calibração do sensor Grove-High Temperature?
R1: Baixe a libray e siga as instruções abaixo.
- Passo 1. execute o getTemperature-calibration-measurement.ino para obter as informações abaixo.
10:02:17.792 -> "You have Scucessfully record the sample data,please copy the following line of code to your clipboard and replace the first line of function loop()
10:02:17.935 -> double TMP[]={10.29,10.29,10.29,10.29,10.29,10.29,10.29,10.29,10.29,10.29};
10:02:18.038 -> double Real_temperature[]={10.00,20.00,30.00,40.00,50.00,60.00,70.00,80.00,90.00,100.00};
Passo 2. cole em getTemperature-calibration_demo.ino e execute a calibração.
Passo 3. execute getTemperature.ino para ler a temperatura.
- [PDF] Baixar Wiki em PDF
- [Eagle] Arquivo Eagle do Grove - High Temperature Sensor
- [Library] Biblioteca High Temperature Sensor
- [Datasheet] OPA333 PDF
- [Datasheet] LMV358 PDF
