Grove - Emissor Infravermelho
O Emissor Infravermelho é usado para transmitir sinais infravermelhos por meio de um LED infravermelho, enquanto há um receptor infravermelho para receber os sinais do outro lado. Um LED infravermelho é como qualquer outro LED, com sua cor centrada em torno de 940 nm. Podemos não apenas usar o emissor para transmitir dados ou comandos, mas também para emular controles remotos e controlar seus eletrodomésticos usando um Arduino. O Emissor Infravermelho pode transmitir sinais de forma confiável até 10 metros. Além de 10 metros, o receptor pode não receber os sinais. Geralmente usamos os dois Groves - o Infrared Receiver e o Grove - Infrared Emitter para trabalharem juntos.
Versão
Versão do ProdutoAlteraçõesData de Lançamento
Grove - Infrared Emitter v1.0Inicial01 nov. 2015
Grove - Infrared Emitter v1.1Alterar a localização do tubo de transmissão infravermelho24 jul. 2016
Grove - Infrared Emitter v1.2Alterar o valor de C1 para tornar a alimentação mais estável14 dez. 2016
Aplicação
  • Unidades de controle remoto infravermelho com requisitos de alta potência
  • Sistemas de transmissão em espaço livre
  • Fonte infravermelha para contadores ópticos e leitores de cartão
Especificação
ParâmetroValor/Faixa
Tensão de operação3,3/5 V
Comprimento de onda de pico940 nm
Ângulo de meia intensidadeϕ = ± 17°
Intensidade radiante72 mW/sr
Distância10 metros (MÁX.)
Temperatura de operação-40℃ a +80℃
Tamanho20mmX20mm
dica
Para mais detalhes sobre módulos Grove, consulte o Grove System
Plataformas Suportadas
ArduinoRaspberry Pi
cuidado
As plataformas mencionadas acima como suportadas são uma indicação da compatibilidade de software ou teórica do módulo. Na maioria dos casos, fornecemos apenas biblioteca de software ou exemplos de código para a plataforma Arduino. Não é possível fornecer biblioteca de software / código de demonstração para todas as possíveis plataformas de MCU. Portanto, os usuários precisam escrever sua própria biblioteca de software.
Primeiros Passos
O Grove - Infrared Emitter pode enviar dados enquanto o Grove - Infrared Receiver irá recebê-los.
Brincar com Arduino
Hardware
  • Passo 1. Prepare os itens abaixo:
Seeeduino V4.2Base ShieldGrove - Infrared EmitterGrove - Infrared Receiver
enter image description hereenter image description hereenter image description hereenter image description here
Adquira agoraAdquira agoraAdquira agoraAdquira agora
  • Passo 2. Conecte o Grove - Infrared Emitter à porta D3 de um Grove-Base Shield.
  • Passo 3. Conecte o Grove - Infrared Receiver à porta D2 do outro Grove-Base Shield.
  • Passo 4. Conecte o Grove - Base Shield ao Seeeduino.
  • Passo 5. Conecte o Seeeduino ao PC através de um cabo USB.
Se não tivermos o Grove Base Shield, também podemos conectar este módulo diretamente ao Seeeduino como abaixo.
SeeeduinoGrove - Infrared Emitter
5VVermelho
GNDPreto
Não conectadoBranco
D3Amarelo
SeeeduinoGrove - Infrared Receiver
5VVermelho
GNDPreto
Não conectadoBranco
D2Amarelo
Software
Copie o seguinte código de exemplo de envio para a Arduino IDE:
Send Example Code:
/* send.ino Example sketch for IRLib2
* Illustrates how to send a code.
#include <IRLibSendBase.h> // First include the send base
//Now include only the protocols you wish to actually use.
//The lowest numbered protocol should be first but remainder
//can be any order.
#include <IRLib_P01_NEC.h>
#include <IRLib_P02_Sony.h>
#include <IRLibCombo.h> // After all protocols, include this
// All of the above automatically creates a universal sending
// class called "IRsend" containing only the protocols you want.
// Now declare an instance of that sender.
IRsend mySender;
#define IR_SEND_PWM_PIN D3
Serial.begin(9600);
delay(2000); while (!Serial); //delay for Leonardo
Serial.println(F("Every time you press a key is a serial monitor we will send."));
if (Serial.read() != -1) {
//send a code every time a character is received from the
// serial port. You could modify this sketch to send when you
// push a button connected to an digital input pin.
//Substitute values and protocols in the following statement
// for device you have available.
mySender.send(SONY,0xa8bca, 20);//Sony DVD power A8BCA, 20 bits
//mySender.send(NEC,0x61a0f00f,0);//NEC TV power button=0x61a0f00f
Serial.println(F("Sent signal."));
Copie o seguinte código de exemplo de recepção para a Arduino IDE:
Receive Example Code:
/* rawR&cv.ino Example sketch for IRLib2
* Illustrate how to capture raw timing values for an unknow protocol.
* You will capture a signal using this sketch. It will output data the
* serial monitor that you can cut and paste into the "rawSend.ino"
* sketch.
// Recommend only use IRLibRecvPCI or IRLibRecvLoop for best results
#include <IRLibRecvPCI.h>
IRrecvPCI myReceiver(2);//pin number for the receiver
Serial.begin(9600);
myReceiver.enableIRIn(); // Start the receiver
Serial.println(F("Ready to receive IR signals"));
//Continue looping until you get a complete signal received
if (myReceiver.getResults()) {
Serial.println(F("Do a cut-and-paste of the following lines into the "));
Serial.println(F("designated location in rawSend.ino"));
Serial.print(F("\n#define RAW_DATA_LEN "));
Serial.println(recvGlobal.recvLength,DEC);
Serial.print(F("uint16_t rawData[RAW_DATA_LEN]={\n\t"));
for(bufIndex_t i=1;i<recvGlobal.recvLength;i++) {
Serial.print(recvGlobal.recvBuffer[i],DEC);
Serial.print(F(", "));
if( (i % 8)==0) Serial.print(F("\n\t"));
Serial.println(F("1000};"));//Add arbitrary trailing space
myReceiver.enableIRIn(); //Restart receiver
  • Passo 7. Abra o Serial Monitor da Arduino IDE clicando em Tool-> Serial Monitor. Ou pressione as teclas ++ctrl+shift+m++ ao mesmo tempo.
Para o Send Example, o Serial deve ser assim:
Para o Receive Example, o Serial Monitor deve ser assim:
Para um uso mais avançado da biblioteca, consulte Seeed_Arduino_IR.
Projetos
Comunicação LaunchPad para LaunchPad via IR: Envie texto de um LaunchPad para outro usando o emissor e o receptor IR Grove!
