Grove - Matriz de Sensor de Temperatura Infravermelha (AMG8833)
O Grove - Matriz de Sensor de Temperatura Infravermelha (AMG8833) é um sensor de matriz infravermelha de alta precisão baseado em tecnologia avançada MEMS. Ele pode suportar detecção de temperatura de uma área bidimensional: 8 × 8 (64 pixels) e distância máxima de detecção de 7 metros.
Fornecemos demonstrações tanto para Arduino quanto para Raspberry Pi para este sensor. Será um módulo perfeito para fazer sua própria câmera termográfica.
- Detecção de temperatura de área bidimensional: 8 × 8 (64 pixels)
- Saída I2C (capacidade de saída do valor de temperatura)
- Alta precisão
- Longa distância de detecção
Especificação
| Item | Valor |
| Tensão de operação | 3.3V / 5V |
| Faixa de temperatura do objeto de medição | 0 °C a 80 °C +32 °F a +176 °F |
| Faixa de temperatura de operação | 0 °C a 80 °C +32 °F a +176 °F |
| Faixa de temperatura de armazenamento | −20 °C a 80 °C –4 °F a +176 °F |
| Precisão de temperatura | Típica ±2.5 °C ±4.5 °F |
| Ângulo de visão | Típico 60 ° |
| Desvio do eixo óptico | Dentro de Típico ±5.6 ° |
| Número de pixels | 64 (Matriz Vertical 8 × Horizontal 8) |
| Interface externa | I2C |
| Endereço I2C | 0x68(padrão) \ 0x69(opcional) |
Aplicações Típicas
- Eletrodomésticos de alta funcionalidade (fornos de micro-ondas e aparelhos de ar-condicionado)
- Economia de energia em escritórios (controle de ar-condicionado/iluminação)
- Sinalização digital
- Portas automáticas/elevadores
Visão Geral do Hardware
Pinagem
Esquemático
Alimentação
A tensão típica do AMG8833 é 3.3V, então usamos o chip XC6206P33 para fornecer 3.3V estáveis. A entrada do XC6206P33 varia de 1.8V a 6.0V, portanto você pode usar este módulo com seu Arduino tanto em 3.3V quanto em 5V.
Circuito de conversor de nível bidirecional
Este é um circuito típico de conversor de nível bidirecional para conectar duas seções de tensão diferentes de um barramento I2C. O barramento I2C deste sensor usa 3.3V; se o barramento I2C do Arduino usar 5V, este circuito será necessário. No esquemático acima, Q6 e Q5 são MOSFETs de canal N 2N7002A, que atuam como uma chave bidirecional. Para entender melhor esta parte, você pode consultar o AN10441
Plataformas Suportadas
As plataformas mencionadas acima como suportadas são uma indicação da compatibilidade teórica ou de software do módulo. Na maioria dos casos, fornecemos apenas biblioteca de software ou exemplos de código para a plataforma Arduino. Não é possível fornecer biblioteca de software/código de demonstração para todas as possíveis plataformas de MCU. Portanto, os usuários precisam escrever sua própria biblioteca de software.
Primeiros Passos
Brincar com Arduino
Hardware
Materiais necessários
| Seeeduino V4.2 | Base Shield | Matriz de Sensor de Temperatura Infravermelha | 2.8 TFT Touch Shield V2.0 |
| Compre Agora | Compre Agora | Compre Agora | Compre Agora |
1 Conecte o cabo USB com cuidado, caso contrário você pode danificar a porta. Use um cabo USB com 4 fios internos, pois cabos com 2 fios não podem transferir dados. Se você não tiver certeza sobre o cabo que possui, você pode clicar aqui para comprar.
2 Cada módulo Grove vem com um cabo Grove quando você o compra. Caso você perca o cabo Grove, você pode clicar aqui para comprar.
Passo 1. Conecte o Grove - Matriz de Sensor de Temperatura Infravermelha (AMG8833) à porta I2C do Grove-Base Shield.
Passo 2. Conecte o Grove - Base Shield ao Seeeduino.
Passo 3. Conecte o 2.8 TFT Touch Shield V2.0 ao Grove - Base Shield.
Passo 4. Conecte o Seeeduino ao PC via cabo USB.
Se não tivermos o Grove Base Shield, também podemos conectar este módulo diretamente ao Seeeduino como abaixo.
| Seeeduino | Cabo Grove | Grove - Matriz de Sensor de Temperatura Infravermelha (AMG8833) |
| GND | Preto | GND |
| 5V ou 3.3V | Vermelho | VCC |
| SDA | Branco | SDA |
| SCL | Amarelo | SCL |
Software
Passo 1. Baixe a biblioteca Seeed_AMG8833 do Github.
Passo 2. Consulte How to install library para instalar a biblioteca para Arduino.
Passo 3. Reinicie a IDE do Arduino. Abra o exemplo; você pode abri-lo das seguintes três maneiras:
- Abra-o diretamente na IDE do Arduino pelo caminho: File --> Examples --> Grove IR Matrix Temperature sensor AMG8833 --> TFT_screen_demo.
- Abra-o no seu computador clicando em TFT_screen_demo.ino, que você pode encontrar na pasta XXXXArduino\libraries\Seeed_AMG8833-master\examples\TFT_screen_demo, onde XXXX é o local onde você instalou a IDE do Arduino.
- Ou, você pode simplesmente clicar no ícone
no canto superior direito do bloco de código para copiar o código a seguir para um novo sketch na IDE do Arduino.
#include <stdint.h>
#include <TFTv2.h>
#include <SPI.h>
#include "Seeed_AMG8833_driver.h"
AMG8833 sensor;
#define TFT_PIXELS_NUM 30
void parse_int_status(u8* status)
u8 val=0;
for(u32 i=0;i<8;i++)
if(status[i])
for(u32 j=0;j<8;j++)
if(status[i]&((1<<j)))
Serial.print("pixel ");
Serial.print(8*i+j+1);
Serial.println("interrupt is generated!!!");
void print_status(u8* status)
Serial.print(status[i],HEX);
Serial.print(" ");
Serial.println(" ");
sensor.init();
TFT_BL_ON;
/*2.8 TFT screen. url:https://www.seeedstudio.com/2.8-TFT-Touch-Shield-V2.0-p-1286.html*/
Tft.TFTinit();
u8 val=0;
float pixels_temp[PIXEL_NUM]={0};
u16 color[PIXEL_NUM]={0};
/*Read temperature*/
sensor.read_pixel_temperature(pixels_temp);
/*Different temperature correspond to different color.*/
for(u32 i=0;i<PIXEL_NUM;i++)
if(pixels_temp[i]<29)
color[i]=BLUE;
else if((pixels_temp[i]>=29)&&(pixels_temp[i]<30))
color[i]=GREEN;
else if((pixels_temp[i]>=30)&&(pixels_temp[i]<31))
color[i]=YELLOW;
else if((pixels_temp[i]>=31)&&(pixels_temp[i]<33))
color[i]=0xfd00;
else
color[i]=RED;
/*Use a TFT screen to display.*/
Tft.fillScreen(TFT_PIXELS_NUM*(i%8),TFT_PIXELS_NUM*(i%8+1),TFT_PIXELS_NUM*(8-i/8),TFT_PIXELS_NUM*(7-i/8),color[i]);
O arquivo de biblioteca pode ser atualizado. Este código pode não ser aplicável ao arquivo de biblioteca atualizado, portanto, recomendamos que você use os dois primeiros métodos.
- Passo 4. Carregue o demo. Se você não sabe como carregar o código, verifique How to upload code.
Se tudo correr bem, você verá que a tela TFT mostra o mapa de temperatura.
Brincar com Raspberry
Se esta é a primeira vez que você brinca com um raspberry pi, consulte o Get start with a raspberry Pi.
Hardware
| Raspberry Pi | Grove Base Hat para Raspberry Pi | Matriz de Sensor de Temperatura Infravermelho | Tela Touch Capacitiva de 5 polegadas 800x480 |
| Adquira Agora | Adquira Agora | Adquira Agora | Adquira Agora |
Se você não tiver uma Pi-Screen, pode usar o monitor do PC, ou pode usar o VNC Viewer para exibir o resultado remotamente.
Passo 1. Conecte o Grove - Infrared Temperature Sensor Array (AMG8833) à porta I2C do Grove Base Hat para Raspberry Pi.
Passo 2. Conecte o Grove Base Hat para Raspberry Pi ao Raspberry Pi.
Passo 3. Conecte a Tela Touch Capacitiva de 5 polegadas 800x480 ao Raspberry Pi por meio do cabo HDMI.
Passo 4. Conecte o Raspberry Pi ao PC por meio de um cabo micro-USB, alimente a Tela Touch Capacitiva de 5 polegadas 800x480 por meio de outro cabo micro-USB.
Software
- Passo 1. Abra a interface I2C do seu raspberry pi. Você pode abrir um terminal e digitar o seguinte comando.
sudo raspi-config
- Passo 2. Quando você ver a imagem acima, escolha Interfacing Options, então escolha I2C para habilitar a interface I2C.
- Passo 3. Quando terminar, você pode usar o seguinte comando para verificar.
sudo i2cdetect -y 1
Você pode ver o endereço I2C, o que significa que o raspberry detectou o sensor. Se não, por favor faça novamente o passo 1~3. Ok, vamos continuar.
- Passo 4. Digite os seguintes comandos no terminal para instalar as dependências relacionadas.
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y build-essential python-pip python-dev python-smbus git
sudo apt-get install -y python-scipy python-pygame
sudo pip install colour
- Passo 5. Baixe a Seeed AMG8833 Python Library.
git clone https://github.com/Seeed-Studio/Seeed_AMG8833_Raspberry_Python.git
- Passo 6. Entre na pasta AMG8833 e execute o demo.
pi@raspberrypi:~ $ cd Seeed_AMG8833_Raspberry_Python/
pi@raspberrypi:~/Seeed_AMG8833_Raspberry_Python $ ls
driver.py README.md Seeed_AMG8833.pyc
driver.pyc Seeed_AMG8833.py thermal_cam.py
pi@raspberrypi:~/Seeed_AMG8833_Raspberry_Python $ python thermal_cam.py
Se tudo correr bem, você verá.
[Zip] Grove - Infrared Temperature Sensor Array (AMG8833) Arquivos Eagle
[PDF] AMG8833 DATASHEET
[PDF] XC6206 DATASHEET
Projeto
Este é o vídeo de introdução deste produto, demos simples, você pode experimentar.
Com o SenseCAP S2110 controller e o S2100 data logger, você pode facilmente transformar o Grove em um sensor LoRaWAN®. A Seeed não só ajuda você na prototipagem, mas também oferece a possibilidade de expandir seu projeto com a série SenseCAP de robustos sensores industriais.
A carcaça IP66, a configuração por Bluetooth, a compatibilidade com a rede global LoRaWAN®, a bateria interna de 19 Ah e o forte suporte do APP fazem do SenseCAP S210x a melhor escolha para aplicações industriais. A série inclui sensores para umidade do solo, temperatura e umidade do ar, intensidade de luz, CO2, EC e uma estação meteorológica 8-em-1. Experimente o mais recente SenseCAP S210x para o seu próximo projeto industrial de sucesso.
