Grove - Kit Integrado de Sensor de Pressão
O kit integrado de sensor de pressão Grove (MPX5700AP) adota o avançado sensor de pressão de silício integrado MPX5700AP, que apresenta as vantagens de alta precisão, boa confiabilidade e ausência de necessidade de calibração. É muito adequado para a construção de um sistema de medição de pressão com Arduino, capaz de medir a pressão do ar na faixa de 15Kpa a 700Kpa. Incluímos uma seringa e um tubo de borracha no kit.
Recursos​
  • 2,5% de erro máximo entre 0° e 85°C
  • Disponível em configurações Absoluta, Diferencial e Manométrica
  • Extensômetro de tensão por cisalhamento de silício patenteado
  • Elemento monocasco em epóxi durável
dica
Para mais detalhes sobre os módulos Grove, consulte o Sistema Grove
Especificação​
ParâmetroValor/Faixa
Tensão de operação3.3V/5V DC
interface de saídaanalógica
Faixa de medição15Kpa-700Kpa
Tamanho de aparência<20*40mm
Visão Geral de Hardware​
Plataformas Suportadas​
ArduinoRaspberry PiBeagleBoneWioLinkIt ONE
cuidado
As plataformas mencionadas acima como suportadas são uma indicação da compatibilidade teórica ou de software do módulo. Na maioria dos casos, fornecemos apenas biblioteca de software ou exemplos de código para a plataforma Arduino. Não é possível fornecer biblioteca de software/código de demonstração para todas as possíveis plataformas de MCU. Portanto, os usuários precisam escrever sua própria biblioteca de software.
Primeiros Passos​
Brincar com Arduino​
Se esta é a primeira vez que você trabalha com Arduino, recomendamos fortemente que consulte Começando com Arduino antes de começar.
Materiais necessários
Seeeduino V4.2Grove-Integrated-Pressure-Sensor-KitBase Shield
1 Conecte o cabo USB com cuidado, caso contrário você pode danificar a porta. Use o cabo USB com 4 fios internos; o cabo de 2 fios não consegue transferir dados. Se você não tem certeza sobre o cabo que possui, pode clicar aqui para comprar
2 Cada módulo Grove acompanha um cabo Grove quando você o compra. Caso você perca o cabo Grove, pode clicar aqui para comprar.
Conexão de Hardware​
  • Passo 1. Conecte o Grove Integrated Pressure Sensor à porta A0 do Grove-Base Shield.
  • Passo 2. Conecte o Grove - Base Shield ao Seeeduino.
  • Passo 3. Conecte o Seeeduino ao PC via cabo USB.
Se não tivermos o Grove Base Shield, também podemos conectar diretamente o Grove-Integrated-Pressure-Sensor-Kit ao Seeeduino como abaixo.
SeeeduinoGrove-Integrated-Pressure-Sensor-Kit
5VVermelho
GNDPreto
Não ConectadoBranco
A0Amarelo
Software​
  • Passo 1. Copie o código abaixo para a Arduino IDE e faça o upload. Se você não sabe como enviar o código, verifique como enviar código.
int rawValue; // A/D readings
int offset = 410; // zero pressure adjust
int fullScale = 9630; // max pressure (span) adjust
float pressure; // final pressure
#define SERIAL Serial
SERIAL.begin(9600);
rawValue = 0;
for (int x = 0; x < 10; x++) rawValue = rawValue + analogRead(A0);
pressure = (rawValue - offset) * 700.0 / (fullScale - offset); // pressure conversion
SERIAL.print("Raw A/D is ");
SERIAL.print(rawValue);
SERIAL.print(" Pressure is ");
SERIAL.print(pressure, 1); // one decimal places
SERIAL.println(" kPa");
  • Passo 2. Abra o Serial Monitor da Arduino IDE clicando em Tool-> Serial Monitor. Ou pressione as teclas ++ctrl+shift+m++ ao mesmo tempo. Defina o baud rate para 9600.
  • Passo 3. Agora você pode usar este sensor, e a saída será assim:
Visualizador de Esquemático Online​
Recursos​
