Grove - Driver para Fita de LED
O Driver para Fita de LED com interface Grove de 4 pinos fornece conectividade fácil ao seu dispositivo Arduino padrão ou Seeed Stalker. Ele pode ajudar você a controlar a luminância de uma fita de LED de cor única, bem como a cor e a luminância de uma fita de LED RGB por meio de um Arduino ou Seeeduino.
Ele possui 2 terminais e 2 interfaces Grove. A alimentação para a fita de LED entra através do terminal de 2 pinos. E as tensões de controle dos LEDs saem através do terminal de 4 pinos. As 2 interfaces Grove são, respectivamente, serigrafadas como “IN” (para entrada de dados de controle) e “OUT” (para dados de controle compartilhados com o próximo driver de fita).
Ele pode acionar uma fita de LED de 1 a 2 metros de comprimento com 9 V, enquanto de 1 a 5 metros de comprimento com 12 V. O driver em conjunto com as fitas de LED coloridas pode adicionar um efeito maravilhoso para usos internos ou externos.
  • Grove - LED Strip Driver V1.1:
  1. SI5904 é usado para conversão de nível.
  2. 78M05 é um regulador de tensão, a tensão de saída é 5V.
  • Grove - LED Strip Driver V1.2:
  1. substituir SI5904 por dois 2N7002.
  2. O encapsulamento dos capacitores de 100nF é 0603, não 0402.
  3. Resistores discretos de 3,3K mudam para exclusão.
O clock/dados de IO requer nível lógico de 5V.
Especificações
Fonte de alimentação Fita de LED Cor do LED Comprimento(m) Corrente máxima(mA)
12V/5A Fita de LED RGB Branco 1 1032
2 1822
3 2430
4 2800
5 3000
9V/1A Fita de LED RGB Branco 1 365
2 627
Fonte de alimentação de 12V – Terminal de parafuso para fonte de alimentação de 9~12V.
Entrada em cascata – Conectada ao Grove - Base Shield] ou à saída em cascata de outro driver. Definição dos pinos: CLK DIN NC GND.
Saída em cascata – Conectada à entrada em cascata de outro driver. Definição dos pinos: CLK DOUT NC GND
Interface da fita de LED – Terminais de parafuso para a fita de LED. Definição dos pinos: + B R G
Nota: O VCC do Arduino/Seeeduino não está conectado à interface Grove.
Demonstração
Instalação de hardware
1.Conecte o soquete Grove marcado como "IN" no Driver para Fita de LED e a porta digital 2 no Base Shield com um cabo Grove.
2.Conecte a fita de LED ao terminal de 4 pinos do Grove - LED Strip Driver. Certifique-se de que o fio marcado "+12v" da fita de LED entre no conector marcado com "+" do terminal, e "B" em "B", "R" em "R" e "G" em "G". A maioria das fitas de LED que estamos vendendo tem 4 fios, como na imagem acima, exceto a White LED Flexi-Strip - 60 LED - 1m. Se este é o tipo que você vai usar, as etapas de conexão podem ser um pouco diferentes. Ainda conecte o fio marcado "+12V" ao conector marcado "+", mas o outro fio pode ir para qualquer conector de "B", "R" e "G". E execute o código de demonstração chamado "DemoForWhiteLEDStrip" nas etapas de software a seguir.
3.Conecte os fios de alimentação de 12V CC ou 9V CC ao terminal de 2 pinos.
4.Nos casos em que você quiser utilizar o recurso de cascata, prepare primeiro outro driver e fita. Em seguida, use um cabo Grove para conectar o soquete Grove marcado como "out" na primeira placa e o soquete Grove marcado como "IN" na segunda placa. Pronto. As duas fitas brilharão em sincronia agora.
Programação de software
1.Baixe a Biblioteca do LED Strip Driver. Descompacte e importe-a para as bibliotecas do Arduino-1.0: ..\arduino-1.0\libraries.
2.Envie o código de demonstração SingleLEDStrip se você usar apenas um único driver.
3.No caso de duas fitas de LED, envie em vez disso o código de demonstração DualLEDStrip.
Arquivos eagle do LED Strip driver V1.1
Arquivos eagle do LED Strip driver V1.2
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja o mais tranquila possível. Oferecemos diversos canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.
