Grove - Mini Camera
Se você está procurando uma câmera de tamanho pequeno, talvez a Grove-Mini Camera seja a sua melhor escolha. É uma mini câmera que pode ser controlada por Arduino. Ela possui processamento de imagem integrado para gerar imagens JPEG de 1280*720. As fotos capturadas são armazenadas em um cartão SD e você pode ler as informações do cartão SD via interface Mini USB de 8 pinos.
  • Interface USB padrão e interface Grove
  • Alta resolução
  • Tamanho reduzido e peso leve
dica
Para mais detalhes sobre módulos Grove, consulte o Grove System
Especificações
ItemParâmetro de Desempenho
CPUARM9
Decodificação de VídeoH.263 Accele
Formato de VídeoAVI
Codificação de VídeoMPEG4
Resolução de Vídeo640*480
Taxa de Quadros de Vídeo30FPS
Executar Softwaresuporta AVI Player
Formato de FotoJPEG
Resolução de Imagem1280*720
Modo de CargaDC5V
Interface de Comunicação de DadosMini USB de 8 pinos
Meio de ArmazenamentoMicro SD (Máx. 32G)
Demonstração
Diferente de uma câmera comum, a Grove - Mini Camera pode ser controlada por Arduino/Seeeduino.
Agora vamos usar a Grove - Mini Camera para realizar esta função: tirar uma foto toda vez que alguém se aproximar.
Para isso, precisamos de um Grove - PIR Motion Sensor que possa detectar qualquer movimento dentro de um certo alcance.
Vamos começar a montá-la:
  • Insira o cartão SD no soquete de cartão SD; o cartão SD não está incluído neste Grove e seu tamanho não pode ser maior que 32G.
  • Conecte a Grove - Mini Camera à porta D2 do Grove - Base Shield, e o Grove - PIR Motion Sensor à porta D5.
  • Conecte o Grove - Base Shield ao Arduino/Seeeduino e, em seguida, conecte o Arduino/Seeeduino ao PC usando um cabo USB.
  • Abra a IDE do Arduino, copie e cole o código abaixo em um novo sketch:
    /*Using digital 2 to control Camera*/
/*Using digital 5 to receive sensor signal*/
#define KEY 2
#define PIR_MOTION_SENSOR 5
Serial.begin(9600);
pinMode(KEY,OUTPUT);
pinMode(PIR_MOTION_SENSOR,INPUT);
delay(100);
enterStandbyMode();
makeVideo(5000);
int sensorValue = digitalRead(PIR_MOTION_SENSOR);
if(sensorValue == HIGH) //when the sensor value is HIGH, someone is in here
takePicture();
delay(5000);
void takePicture(void)
digitalWrite(KEY,HIGH);
digitalWrite(KEY,LOW);
void enterStandbyMode(void)
//set the key pin as high level for 2s,enter the standby state
delay(2000);
void makeVideo(long int videoTime)
//set the key pin as high level for 2s again, from the standby state to video state
delay(2000);
delay(videoTime); //make a video for videoTime.Its unit is ms.
// stop the video
void PoweroffMode(void)
//set the key pin as high level for 5s,enter the poweroff state
delay(5000);
  • Envie o código.
  • Agora deve haver um vídeo no cartão SD porque chamamos a função uma vez durante o Setup(). Para reproduzir o vídeo, você pode conectar diretamente a câmera ao PC via cabo USB ou usar um leitor para acessá-lo. E se alguém se aproximar enquanto ela estiver funcionando, você também deverá encontrar algumas fotos no cartão SD.
Referência
Aqui está a descrição de estados desta mini câmera. Existem 5 estados de funcionamento.
1. Standby: Defina a chave em nível alto por 2 segundos quando estiver no estado desligado; o LED vermelho acenderá. A mini câmera entra no estado Standby.
2. Desligado: Defina a chave em nível alto por 5 segundos; a câmera entra no estado Desligado e o LED vermelho se apaga.
3. Tirar fotos: Defina a chave em nível alto por cerca de 1000ms quando estiver no estado ligado; a câmera pode tirar uma foto. O LED vermelho piscará uma vez para informar que uma foto foi tirada. Depois disso, ela entra automaticamente no estado standby.
4. Vídeo: Defina a chave em nível alto por 2 segundos quando estiver no estado standby; a câmera entrará no estado de vídeo e o LED vermelho piscará continuamente. Para pará-la, defina a chave em nível alto por cerca de 1000ms; a câmera entrará no estado standby.
5. Armazenamento de arquivos: Conecte a câmera ao PC usando um cabo USB; você pode abrir arquivos de imagem e arquivos de VÍDEO. Você também pode acessar os arquivos no cartão SD usando um leitor de cartão SD.
Visualizador Online de Esquemático
