Grove - Buzzer Passivo
Este é um buzzer passivo de 3-5V. Você pode alterar a frequência PMW para obter diferentes sons de bip e criar uma "música de buzzer". Além disso, o buzzer pode ser configurado como um alarme para aplicações de segurança. Então pegue um e comece o seu próprio projeto!
  • Passivo: Buzzer passivo ajustável
  • Interface: Grove
Especificações
ItemValor
Faixa de tensão3V–5V
Frequência de ressonância2700 Hz
Saída de som> 80dB
Temperatura de trabalho-20-70 °C
Dimensões20mm 20mm 10mm
Peso3g
BateriaExcluída
Plataforma suportada
ArduinoRaspberry Pi
Primeiros Passos
Brincar com Arduino
Materiais Necessários
Seeeduino XIAOGrove BreadboardGrove Passive Buzzer
Conexão de Hardware
A interface Grove na breadboard e no Grove Passive Buzzer é conectada pelo cabo Grove.
Software
  • Passo 1 Copie o código abaixo para a IDE do Arduino e faça o upload. Se você não souber como fazer o upload do código, consulte How to upload code.
Exemplo de código 1 - simplesmente obter o som de bip
int buzzer = 5; // Buzzer connect with Pin 5
int frequency = 2700; //reach the Resonant Frequency
int cycle = 1000000/frequency;
Serial.begin(9600); // set the baud rate
pinMode(buzzer,OUTPUT); // set buzzer as output
digitalWrite(buzzer,HIGH);
delayMicroseconds(cycle/2);
digitalWrite(buzzer,LOW);
delayMicroseconds(cycle/2); // run the PMW cycle
  • Passo 2 Depois de carregar o código na placa, você ouvirá o buzzer apitar.
Exemplo de código 2 - Usar o buzzer para tocar música
 //set the corresponding notes with frequency
#define NOTE_D0 0
#define NOTE_D1 294
#define NOTE_D2 330
#define NOTE_D3 350
#define NOTE_D4 393
#define NOTE_D5 441
#define NOTE_D6 495
#define NOTE_D7 556
#define NOTE_DL1 147
#define NOTE_DL2 165
#define NOTE_DL3 175
#define NOTE_DL4 196
#define NOTE_DL5 221
#define NOTE_DL6 248
#define NOTE_DL7 278
#define NOTE_DH1 589
#define NOTE_DH2 661
#define NOTE_DH3 700
#define NOTE_DH4 786
#define NOTE_DH5 882
#define NOTE_DH6 990
#define NOTE_DH7 112
#define WHOLE 1
#define HALF 0.5
#define QUARTER 0.25
#define EIGHTH 0.25
#define SIXTEENTH 0.625
//the note part of the whole song
int tune[] =
NOTE_DH1, NOTE_D6, NOTE_D5, NOTE_D6, NOTE_D0,
NOTE_DH1, NOTE_D6, NOTE_D5, NOTE_DH1, NOTE_D6, NOTE_D0, NOTE_D6,
NOTE_D6, NOTE_D6, NOTE_D5, NOTE_D6, NOTE_D0, NOTE_D6,
NOTE_D1, NOTE_D1, NOTE_D3,
NOTE_D1, NOTE_D1, NOTE_D3, NOTE_D0,
NOTE_D6, NOTE_D6, NOTE_D6, NOTE_D5, NOTE_D6,
NOTE_D5, NOTE_D1, NOTE_D3, NOTE_D0,
NOTE_DH1, NOTE_D6, NOTE_D6, NOTE_D5, NOTE_D6,
NOTE_D5, NOTE_D1, NOTE_D2, NOTE_D0,
NOTE_D7, NOTE_D7, NOTE_D5, NOTE_D3,
NOTE_D5,
NOTE_DH1, NOTE_D0, NOTE_D6, NOTE_D6, NOTE_D5, NOTE_D5, NOTE_D6, NOTE_D6,
NOTE_D0, NOTE_D5, NOTE_D1, NOTE_D3, NOTE_D0,
NOTE_D0, NOTE_D5, NOTE_D1, NOTE_D2, NOTE_D0,
NOTE_D3, NOTE_D3, NOTE_D1, NOTE_DL6,
NOTE_D1,
NOTE_D3, NOTE_D5, NOTE_D6, NOTE_D6,
NOTE_DH1, NOTE_D0, NOTE_D7, NOTE_D5,
NOTE_D6,
//the duration time of each note
float duration[] =
1, 1, 0.5, 0.5, 1,
0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 1, 0.5, 0.5,
0.5, 1, 0.5, 1, 0.5, 0.5,
0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 1, 1,
1, 1, 1 + 1,
0.5, 1, 1 + 0.5, 1,
1, 1, 0.5, 0.5, 1,
0.5, 1, 1 + 0.5, 1,
0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 1 + 1,
0.5, 1, 1 + 0.5, 1,
1 + 1, 0.5, 0.5, 1,
1 + 1 + 1 + 1,
0.5, 0.5, 0.5 + 0.25, 0.25, 0.5 + 0.25, 0.25, 0.5 + 0.25, 0.25,
0.5, 1, 0.5, 1, 1,
0.5, 1, 0.5, 1, 1,
1 + 1, 0.5, 0.5, 1,
1 + 1 + 1 + 1,
0.5, 1, 0.5, 1 + 1,
0.5, 1, 0.5, 1 + 1,
1 + 1, 0.5, 0.5, 1,
1 + 1 + 1 + 1
int length;//define the number of notes
int buzzer = 5; //set the buzzer Pin
pinMode(buzzer, OUTPUT); // set the buzzer as output mode
length = sizeof(tune) / sizeof(tune[0]); //count the number of note
for (int x = 0; x < length; x++) //"sing" the note one by one
tone(buzzer, tune[x]); //output the "x" note
delay(400 * duration[x]); //rythem of the music,it can be tuned fast and slow by change the number"400"
noTone(buzzer);//stop the current note and go to the next note
delay(5000);//after playing the whole song, delay for 5 sec
  • Passo 3 Depois de carregar o código na placa, você pode ouvir uma música vinda do buzzer.
Brincar com Raspberry Pi
Raspberry Pi 4B(4GB)Grove Base Hat for Raspberry PiGrove Digital PIR Motion Sensor
Conexão de Hardware
Conecte o Buzzer ao "PWM" no Grove Base Hat.
Código de Software
  • Passo 1 Instale Grove.py no seu Raspberry.
Instalação com um clique, início rápido, chame como quiser; com o único comando abaixo, podemos instalar/atualizar todas as dependências e a versão mais recente do grove.py.
atenção
Se você estiver usando Raspberry Pi com Raspberrypi OS >= Bullseye, você não pode usar esta linha de comando.
curl -sL https://github.com/Seeed-Studio/grove.py/raw/master/install.sh | sudo bash -s -
success
Se tudo correr bem, você verá o seguinte aviso.
Successfully installed grove.py-0.5
Lastest Grove.py from github install complete !!!!!
Além da instalação com um clique, você também pode instalar todas as dependências e a versão mais recente do grove.py passo a passo.
atenção
Se você estiver usando Raspberry Pi com Raspberrypi OS >= Bullseye, você deve usar esta linha de comando apenas com Python3.
cd grove.py
# Python2
sudo pip install .
# Python3
sudo pip3 install .
  • Passo 2 Crie um arquivo python para o código.
cd grove.py
nano example.py
  • Passo 3 Copie o código a seguir para o arquivo python
#!/usr/bin/env python
import time
from mraa import getGpioLookup
from upm import pyupm_buzzer as upmBuzzer
def main():
# Grove - Buzzer connected to PWM port
buzzer = upmBuzzer.Buzzer(getGpioLookup('GPIO12'))
CHORDS = [upmBuzzer.BUZZER_DO, upmBuzzer.BUZZER_RE, upmBuzzer.BUZZER_MI,
upmBuzzer.BUZZER_FA, upmBuzzer.BUZZER_SOL, upmBuzzer.BUZZER_LA,
upmBuzzer.BUZZER_SI]
for i in range(0, len(CHORDS)):
buzzer.playSound(CHORDS[i], 500000)
time.sleep(0.1)
del buzzer
print('application exiting...')
if __name__ == '__main__':
main()
  • Passo 4 Execute o programa
sudo chmod +x example.py
sudo ./example.py
Se tudo correr bem, você poderá ouvir "dó, ré, mi, fá, sol, lá, si".
