Grove - Protoshield
Este Grove permite que você adicione seus próprios circuitos ou componentes aos seus protótipos do sistema Grove. Ele oferece acesso a todas as quatro linhas do cabo conector Grove – S0, S1, VCC e GND. Há também um espaço reservado para um botão normalmente aberto. O espaçamento padrão de 2,54 mm facilita a instalação de CIs em formato DIP normal e outros componentes na placa.
  • Interface Grove padronizada
  • Estilo breadboard
  • Espaçamentos padrão
  • Serigrafia com rótulos
  • Espaço reservado para botão normalmente aberto
Interface
VCC e GND da interface Grove são encaminhados como dois barramentos, como mostrado acima. Você pode encontrar as ilhas de solda de Sig0 e Sig1 entre os dois barramentos de alimentação.
Uso
VCC e GND da interface Grove são encaminhados como dois barramentos, como mostrado acima. Você pode encontrar as ilhas de solda de Sig0 e Sig1 entre os dois barramentos de alimentação. Elas são marcadas por linhas brancas. A área quadrada à direita é para um botão temporário ubíquo; você pode facilmente encaixar um como mostrado abaixo.
Além disso, o protoshield é enviado com dois headers macho de 20 pinos. Você pode quebrá-los em pedaços menores e soldá-los no protoshield quando precisar de extensão em outra breadboard ou protoboard. Eles funcionam bem com jumpers normais de breadboard.
Demo: Acender o LED
  1. Insira o pino mais longo do LED na interface VCC e o pino mais curto na interface Sig0.
  2. Solde o LED no Protoshield.
  1. Conecte o módulo ao Digital 8 do Grove - Basic Shield usando o cabo Grove de 4 pinos.
  2. Conecte o Grove - Basic Shield ao Arduino e conecte o Arduino ao PC usando um cabo USB.
  3. Copie e cole o código abaixo em um novo sketch do Arduino. Clique aqui se você não souber como fazer o upload.
Demo code:
int led = 8;
// the setup routine runs once when you press reset:
// initialize the digital pin as an output.
pinMode(led, OUTPUT);
// the loop routine runs over and over again forever:
digitalWrite(led, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
delay(1000); // wait for a second
digitalWrite(led, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes formas de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos diversos canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.
