Grove - DS1307 RTC (Relógio de Tempo Real) para Arduino
O módulo RTC é baseado no chip de relógio DS1307, que suporta o protocolo I2C. Ele utiliza uma bateria de célula de lítio (CR1225). O relógio/calendário fornece segundos, minutos, horas, dia, data, mês e ano. A data de fim de mês é ajustada automaticamente para meses com menos de 31 dias, incluindo correções para anos bissextos. O relógio funciona nos formatos de 24 horas ou 12 horas com indicador AM/PM. E é válido até 2100. Para obter um desempenho robusto, você deve colocar uma célula de lítio CR1225 de 3 Volts no suporte de bateria. Se você usar apenas a alimentação principal, o módulo poderá não funcionar normalmente, porque o cristal pode não oscilar.
A bateria não está incluída.
Leitura prévia​
Uma introdução ao RTC para Arduino é fortemente recomendada antes da leitura, caso você não esteja familiarizado com ele:
Especificações​
  • Tamanho da PCB: 2,0cm*4,0cm
  • Interface: conector de pinos com passo de 2,0mm
  • Estrutura de IO: SCL,SDA,VCC,GND
  • ROHS: SIM
  • VCC:3,3~5,5V
  • Nível Alto Lógico de Entrada :2,2~VCC+0,3 V
  • Nível Baixo Lógico de Entrada :-0,3~+0,8 V
  • Tensão da Bateria:2,0~3,5 V
dica
Para mais detalhes sobre módulos Grove, consulte o Grove System
Plataformas suportadas​
ArduinoRaspberry Pi
cuidado
As plataformas acima mencionadas como suportadas são uma indicação da compatibilidade teórica ou de software do módulo. Na maioria dos casos, fornecemos apenas biblioteca de software ou exemplos de código para a plataforma Arduino. Não é possível fornecer biblioteca de software / código de demonstração para todas as possíveis plataformas de MCU. Portanto, os usuários precisam escrever sua própria biblioteca de software.
Primeiros passos​
Brincar com Arduino​
Hardware​
  • Passo 1. Prepare os itens abaixo:
Seeeduino V4.2Base ShieldGrove-RTC
  • Passo 2. Conecte o Grove-RTC à porta I2C do Grove-Base Shield.
  • Passo 3. Conecte o Grove - Base Shield ao Seeeduino.
  • Passo 4. Conecte o Seeeduino ao PC via um cabo USB.
Se não tivermos o base shield, também podemos conectar o Grove-RTC diretamente à placa Arduino. Siga a conexão abaixo.
Seeeduino_v4Grove-RTC
5VVCC
GNDGND
SDASDA
SCLSCL
Software​
Passo 1. Baixe a RTC Library.
Passo 2. Consulte How to install library para instalar a biblioteca para Arduino.
Passo 3. Crie um novo sketch Arduino e cole nele o código abaixo ou abra o código diretamente pelo caminho: File -> Example ->RTC->SetTimeAndDisplay.
#include <Wire.h>
#include "DS1307.h"
DS1307 clock;//define a object of DS1307 class
Serial.begin(9600);
clock.begin();
clock.fillByYMD(2013,1,19);//Jan 19,2013
clock.fillByHMS(15,28,30);//15:28 30"
clock.fillDayOfWeek(SAT);//Saturday
clock.setTime();//write time to the RTC chip
printTime();
/*Function: Display time on the serial monitor*/
void printTime()
clock.getTime();
Serial.print(clock.hour, DEC);
Serial.print(":");
Serial.print(clock.minute, DEC);
Serial.print(":");
Serial.print(clock.second, DEC);
Serial.print(" ");
Serial.print(clock.month, DEC);
Serial.print("/");
Serial.print(clock.dayOfMonth, DEC);
Serial.print("/");
Serial.print(clock.year+2000, DEC);
Serial.print(" ");
Serial.print(clock.dayOfMonth);
Serial.print("*");
switch (clock.dayOfWeek)// Friendly printout the weekday
case MON:
Serial.print("MON");
break;
case TUE:
Serial.print("TUE");
break;
case WED:
Serial.print("WED");
break;
case THU:
Serial.print("THU");
break;
case FRI:
Serial.print("FRI");
break;
case SAT:
Serial.print("SAT");
break;
case SUN:
Serial.print("SUN");
break;
Serial.println(" ");
Passo 4. Configure a hora. Altere os argumentos da função para a data/hora atual. Por favor, preste atenção ao formato dos argumentos.
Passo 5. Envie o código e abra o monitor serial para receber os dados do sensor
Brincar com Raspberry Pi​
Hardware​
Raspberry piGrovePi_PlusGrove-RTC
  • Passo 2. Conecte o GrovePi_Plus ao Raspberry.
  • Passo 3. Conecte o Grove-RTC à porta I2C do GrovePi_Plus.
  • Passo 4. Conecte o Raspberry ao PC através do cabo USB.
Software​
  • Passo 1. Siga Setting Software para configurar o ambiente de desenvolvimento.
  • Passo 2. Dê um git clone no repositório do Github.
cd ~
git clone https://github.com/DexterInd/GrovePi.git
  • Passo 3. Execute os comandos abaixo para usar este sensor
cd ~/GrovePi/Software/Python
python grove_i2c_rtc.py
Aqui está o código
#!/usr/bin/env python
# GrovePi Example for using the Grove I2C RTC (https://www.seeedstudio.com/wiki/Grove_-_RTC)
# The GrovePi connects the Raspberry Pi and Grove sensors. You can learn more about GrovePi here: http://www.dexterindustries.com/GrovePi
# Have a question about this example? Ask on the forums here: http://forum.dexterindustries.com/c/grovepi
## License
The MIT License (MIT)
GrovePi for the Raspberry Pi: an open source platform for connecting Grove Sensors to the Raspberry Pi.
Copyright (C) 2017 Dexter Industries
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
in the Software without restriction, including without limitation the rights
to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in
all copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN
THE SOFTWARE.
import time
import grovepi
# Connect the Grove Real Time Clock to any I2C port eg. I2C-1
# Can be found at I2C address 0x68
# SCL,SDA,VCC,GND
while True:
try:
print(grovepi.rtc_getTime())
time.sleep(.5)
except IOError:
print ("Error")
  • Etapa 4. Aqui está o resultado.
Demo 2: Grove_rtc
Você também pode usar esta demonstração para mostrar a hora normalmente. Crie o arquivo grove_rtc.py e copie os códigos abaixo.
* Grove-RTC.py
* Demo for Raspberry Pi
* Copyright (c) 2014 seeed technology inc.
* Website  : community.seeedstudio.com/
* Author  : Lambor
* Create Time: Nov 2014
* Change Log :
* The MIT License (MIT)
* Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
* of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
* in the Software without restriction, including without limitation the rights
* to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
* copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
* furnished to do so, subject to the following conditions:
* The above copyright notice and this permission notice shall be included in
* all copies or substantial portions of the Software.
* THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
* IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
* FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
* AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
* LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
* OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN
* THE SOFTWARE.
#!/usr/bin/python
import time
import smbus
bus = smbus.SMBus(1) # 0 = /dev/i2c-0 (port I2C0), 1 = /dev/i2c-1 (port I2C1)
class DS1307():
def __init__(self):
self.MON = 1
self.TUE = 2
self.WED = 3
self.THU = 4
self.FRI = 5
self.SAT = 6
self.SUN = 7
self.DS1307_I2C_ADDRESS = 0x68
print 'begin'
def decToBcd(self, val):
return ( (val/10*16) + (val%10) )
def bcdToDec(self, val):
return ( (val/16*10) + (val%16) )
def begin(self, news):
print news
def startClock(self):
bus.write_byte(self.DS1307_I2C_ADDRESS, 0x00)
self.second = bus.read_byte(self.DS1307_I2C_ADDRESS) & 0x7f
bus.write_byte_data(self.DS1307_I2C_ADDRESS, 0x00, self.second)
print 'startClock..'
def stopClock(self):
self.second = bus.read_byte(self.DS1307_I2C_ADDRESS) | 0x80
print 'stopClock..'
def setTime(self):
data = [self.decToBcd(self.second), self.decToBcd(self.minute), \
self.decToBcd(self.hour), self.decToBcd(self.dayOfWeek), \
self.decToBcd(self.dayOfMonth), self.decToBcd(self.month), \
self.decToBcd(self.year)]
bus.write_i2c_block_data(self.DS1307_I2C_ADDRESS,0x00,data)
print 'setTime..'
def getTime(self):
data = bus.read_i2c_block_data(self.DS1307_I2C_ADDRESS,0x00)
#A few of these need masks because certain bits are control bits
self.second = self.bcdToDec(data[0] & 0x7f)
self.minute = self.bcdToDec(data[1])
self.hour = self.bcdToDec(data[2] & 0x3f) #Need to change this if 12 hour am/pm
self.dayOfWeek = self.bcdToDec(data[3])
self.dayOfMonth = self.bcdToDec(data[4])
self.month = self.bcdToDec(data[5])
self.year = self.bcdToDec(data[6])
print 'getTime..'
def fillByHMS(self, _hour, _minute, _second):
self.hour = _hour
self.minute = _minute
self.second = _second
print 'fillByHMS..'
def fillByYMD(self, _year, _month, _day):
self.year = _year - 2000
self.month = _month;
self.dayOfMonth = _day
print 'fillByYMD..'
def fillDayOfWeek(self, _dow):
self.dayOfWeek = _dow
print 'fillDayOfWeek..'
if __name__ == "__main__":
clock = DS1307()
clock.fillByYMD(2015,3,5)
clock.fillByHMS(12,42,30)
clock.fillDayOfWeek(clock.THU)
clock.setTime()
while True:
clock.getTime()
print clock.hour, ":", clock.minute, ":", \
clock.second, " ", clock.dayOfMonth, "/", \
clock.month, "/", clock.year," ", "weekday", \
":", clock.dayOfWeek
time.sleep(1)
    sudo python grove_rtc.py
Schematic Online Viewer​
Recursos​
Projetos​
Usando um Relógio de Tempo Real com Arduino: Já quis criar um projeto que seja ativado em um horário programado? Usar um Relógio de Tempo Real (RTC) é uma ótima maneira de fazer isso!
Relógio Colorido: Um relógio que mostra seu nível de energia e cumprimenta você quando se aproxima
Suporte Técnico e Discussão de Produto​
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes formas de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender diferentes preferências e necessidades.
