Grove - Recorder v2.0
Grove - Recorder v2.0 é um gravador atualizado com recursos enriquecidos. Ele pode gravar 8–20 segundos[1] de áudio com voz natural e de alta qualidade. Além disso, ele também possui controle de volume de som e funções de reprodução. Com um MCU como Seeeduino ou placa Arduino, você pode criar protótipos de várias aplicações rapidamente com interfaces fáceis de usar.
[1]O tempo de gravação pode ser personalizado (se você precisar) substituindo diferentes resistores; a solução para fazer isso será descrita nas seções posteriores.
Rastreador de Versão
| Revisão do produto | Data de lançamento | Status de suporte | Notas |
| V1.0 | Abr 2014 | Suportado | - |
| V2.0 | Out 2015 | Suporte principal |
Características
- Fácil de usar, com controle de volume de som, funções de gravação, reprodução e interfaces Grove.
- Fácil de programar para muitas aplicações com MCU.
- Modo automático de desligamento, duração variável de gravação e reprodução, armazenamento não volátil.
- Baixo consumo de energia.
- Enviado com um alto-falante (8Ω/2W).
Para mais detalhes sobre módulos Grove, consulte o Grove System
Ideias de aplicação
- Brinquedos.
- Alarme.
- Aplicações que exigem eco de curta duração.
Especificações
| Parâmetro | Valor |
| Tensão de operação | 3,3~5,0V(DC) |
| Ripple (na potência máx.) | ≤ 50mV |
| Duração da gravação(padrão) | 12 segundos (valor MÁX.)[2]. |
| Duração da reprodução(padrão) | 12 segundos (valor MÁX.). |
| Taxa de amostragem | 53 kHz |
| Chip | ISD1820PY(Datasheet), NS8002(Amplificador de volume) |
Plataformas Suportadas
As plataformas mencionadas acima como suportadas são uma indicação da compatibilidade de software ou teórica do módulo. Na maioria dos casos, fornecemos apenas biblioteca de software ou exemplos de código para a plataforma Arduino. Não é possível fornecer biblioteca de software / código de demonstração para todas as possíveis plataformas de MCU. Portanto, os usuários precisam escrever sua própria biblioteca de software.
[2]Você pode substituir o resistor mostrado a seguir para alterar a duração da gravação.
Área marcada em retângulo vermelho
A duração da reprodução será a mesma da duração da gravação conforme ela for alterada. Diferentes tipos de resistores levarão a diferentes durações de gravação, como mostra a tabela a seguir.
| ROSC | Duração | Frequência de amostragem | Largura de banda de entrada |
| 80 KΩ | 8 s | 8,0 KHz | 3,4 KHz |
| 100 KΩ (padrão) | 10 s | 6,4 KHz | 2,6 KHz |
| 120 KΩ | 12 s | 5,3 KHz | 2,3 KHz |
| 160 KΩ | 16 s | 4,0 KHz | 1,7 KHz |
| 200 KΩ | 20 s | 3,2 KHz | 1,3 KHz |
Visão geral de hardware
Interface Grove
Conecte a placa de controle principal, como a placa Seeeduino_v4.2, ao Grove - Recorder.
Interface do alto-falante
Conecte o Grove - Recorder ao alto-falante.
Eixo Rec
Iniciar gravação.
Interface de controle de volume
Controla o volume do alto-falante.
MIC
Microfone para gravação.
IDS 1820PY
Microcontrolador.
Indicador de funcionamento
Acende enquanto você está gravando. Apaga quando você para de gravar ou o tempo de gravação excede a duração configurada.
Interruptor do pino Rec
Você pode alternar o pino Rec para LIGADO/DESLIGADO, assim pode desabilitar ou habilitar a gravação controlada pelo MCU.
Cabo Grove
Conecta a placa de controle principal à placa de acionamento.
Alto-falante
Lista de peças
| Nome das peças | Quantidade |
| Grove - Recorder v2.0 | 1 unid. |
| Cabo Grove | 1 unid. |
| Alto-falante | 1 unid. |
Primeiros passos
Materiais necessários
- Seeeduino_v4.2 x 1
- Grove - Button x 1
- Cabo Grove x 1
Preparativos
Consulte os seguintes guias para construir um IDE apropriado:
Usamos o Seeeduino neste caso.
Primeiros passos no Windows
Primeiros passos no Mac OS X
Conexões de hardware
- Conecte todos os módulos como mostrado na figura acima.
- Grove - Button > D2
- Grove - Recorder > D7
Trabalho de software
Código de teste abaixo; copie-o para o seu Arduino IDE e clique em Upload(CTRL+U) para enviar o código para o seu Arduino.
// demo for Grove - Recorder
const int pinButton = 2;
const int pinRec = 7;
pinMode(pinButton, INPUT);
pinMode(pinRec, OUTPUT);
if(digitalRead(pinButton)) // button pressed
digitalWrite(pinRec, HIGH);
delay(200);
digitalWrite(pinRec, LOW);
while(digitalRead(pinButton)); // until button release
delay(10);
Teste
- Depois que as conexões e o trabalho de software estiverem concluídos, pressione o eixo Rec para iniciar a gravação.
- Em seguida, pressione o botão no Grove - Button para reproduzir.
- Você também pode ajustar o volume com uma chave de fenda Philips.
Visualizador Online do Esquemático
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes formas de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.
