Grove - Recorder V3
enter image description here
Esta é a versão mais recente do Grove-recorder e também a melhor versão. Em comparação com a anterior, há algumas atualizações que gostaríamos de mencionar.
A primeira mudança é o MCU. Na V3.0, o MCU foi atualizado para ISD9160FI, que é mais poderoso do que o antigo ISD1820PY. Como ele é mais poderoso? Junto com a nova flash de 2 Mbytes adicionada, ele permite gravar até 83 segundos, muito mais do que a gravação anterior de 12 s.
Em segundo lugar, se você já usou a versão anterior, saberia que, se quiser reproduzir o que gravou, precisa pressionar outro botão no Grove button conectado separadamente. Na V3.0, integramos o botão de gravação e o botão de reprodução em um único botão. Mantendo o botão pressionado por 2 s, ele começa a gravar; ao pressionar rapidamente o botão, ele reproduz o que foi gravado.
O que há de novo na V3
  • MCU de ISD1820PY para ISD 9160FI
  • Botão de gravação e reprodução
  • Interruptor de gravação
  • Flash de 2 Mbytes
  • Tempo de gravação muito longo, até 83 s
  • Botão embutido para operar
  • Indicador de LED embutido
  • Autônomo ou controlado por MCU
  • Microfone embutido
dica
Para mais detalhes sobre os módulos Grove, consulte o Grove System
Suporte de Plataforma
ArduinoWioBeagleBoneRaspberry PiLinkIt
enter image description hereenter image description hereenter image description hereenter image description hereenter image description here
Especificação
  • Tensão de trabalho: 3,3/5 V
  • Corrente de trabalho (@5V, 25℃)
    • Standby: 25-30 mA
    • Gravando: 29-35 mA
    • Reproduzindo: 110-150 mA
  • Corrente de trabalho (@3.3V, 25℃)
    • Standby: 23-25 mA
    • Gravando: 25-30 mA
    • Reproduzindo: 70-150 mA
  • Temperatura de trabalho: 0~85℃
  • Tamanho: 40x20 mm
  • Peso: 31,5 g
Visão Geral do Hardware
1.Conector do alto-falante - JST2.0
2.Microfone
3.Controle de voz
4.Botão
  • Pressionar rapidamente e soltar: Reproduzir
  • Pressão longa: Inicia a gravação até soltar o botão
5.Indicador de LED
  • LED vermelho, acende quando o botão é pressionado
6.Conector Grove
7.Interruptor REC
  • Mude para ON se quiser controlar o módulo para gravar via software
8.MCU
Primeiros Passos
Aqui mostraremos como este Grove - Recorder V3.0 funciona por meio de uma demonstração simples. Antes de tudo, você precisa preparar os itens abaixo:
Seeeduino V4Grove - RecorderBase Shield
Conexão de Hardware
Graças ao benefício dos módulos da série Grove, você não precisa fazer solda ou usar breadboard; o que precisa fazer é conectar os módulos à porta correta do Base Shield. Para esta demonstração, conectamos o Grove - Recorder à porta D2.
Autônomo
Este módulo pode funcionar de forma autônoma, sem programação.
  • Gravar - Pressione o botão até o LED acender, e ele estará gravando; solte o botão quando terminar a gravação.
  • Reproduzir - Pressione e solte o botão para reproduzir a voz que foi gravada.
Se você quiser controlar o módulo por código, continue.
Software
Copie o código abaixo e cole no seu Arduino IDE e faça o upload para o seu Seeeduino V4. Depois de enviar o código para um Arduino, abra o Serial Monitor.
/* Grove - Recorder Test Code
| Open Serial Monitor and input command to control the module:
| r - start recording
| s - stop recording
| p - play
const int pinRec = 3;
const int pinPlay = 2;
Serial.println("Grove - Recorder V3.0 Test Code");
Serial.println("cmd: \r\nr: record\r\ns: stop recording\r\np: play");
pinMode(pinRec, OUTPUT);
pinMode(pinPlay, OUTPUT);
digitalWrite(pinRec, HIGH);
digitalWrite(pinPlay, HIGH);
if(Serial.available())
char c = Serial.read();
if(c == 'r') // begin to record
digitalWrite(pinRec, LOW);
Serial.println("start recording...");
else if(c == 's') // stop recording
Serial.println("stop recording...");
else if(c == 'p') // play
digitalWrite(pinPlay, LOW);
delay(100);
Serial.println("play...");
Inserir Comando
Você pode inserir alguns comandos no Serial Monitor:
  • Iniciar gravação - Digite um 'r'
  • Parar gravação - Digite um 's'
  • Reproduzir - Digite um 'p'
Brincar com o Codecraft
Hardware
Passo 1. Conecte um Grove - Record à porta D2 de um Base Shield.
Passo 2. Conecte o Base Shield ao seu Seeeduino/Arduino.
Passo 3. Conecte o Seeeduino/Arduino ao seu PC por meio de um cabo USB.
Software
Passo 1. Abra o Codecraft, adicione o suporte a Arduino e arraste um procedimento principal para a área de trabalho.
Se esta é a primeira vez que você usa o Codecraft, consulte também o Guide for Codecraft using Arduino.
Passo 2. Arraste os blocos como na figura abaixo ou abra o arquivo cdc, que pode ser baixado no final desta página.
cc
Envie o programa para o seu Arduino/Seeeduino.
dica
Quando o código terminar de ser enviado, você pode usar o Recorder para gravar e reproduzir via Serial Monitor.
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para lhe fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.
