Grove - Terminal de Parafuso
Grove - Terminal de Parafuso com quatro pinos de passo de 3,5 mm classificados até 125V @ 6A. O terminal pode aceitar fio de 30 a 20AWG. É o terminal de parafuso com passo mais comum. Este Grove tem quatro portas, incluindo GND, VCC e outras duas portas indefinidas. Terminais de parafuso são comumente usados para conectar um terra de chassis, como em um toca-discos ou em um protetor contra surtos. A maioria dos sistemas de som instalados em prédios também os usam para alto-falantes e, às vezes, para outras saídas e entradas.
Versão
| Versão do Produto | Alterações | Data de Lançamento |
| Grove-Screw Terminal V1.0 | Inicial | Out 2011 |
- Pino de passo padrão de 3,5 mm
- Adaptável a alta corrente/tensão
Plataformas Suportadas
As plataformas mencionadas acima como suportadas são uma indicação da compatibilidade de software ou teórica do módulo. Na maioria dos casos, fornecemos apenas biblioteca de software ou exemplos de código para a plataforma Arduino. Não é possível fornecer biblioteca de software / código de demonstração para todas as possíveis plataformas de MCU. Portanto, os usuários precisam escrever suas próprias bibliotecas de software.
[Eagle&PDF]Grove-Screw Terminal.zip
Projetos
Family, Friend Or Foe - PIR Arm/disarm Using BLE: É um aplicativo de smartphone habilitado para BLE e conectado à nuvem, usado para controlar e monitorar quem/quando o PIR é armado/desarmado. Usa o Slack para notificações.
