Grove - Serial Bluetooth v3.0
Grove - Serial Bluetooth é um módulo fácil de usar compatível com o Grove Base Shield existente e projetado para configuração de conexão serial sem fio transparente. O módulo Bluetooth de porta serial é totalmente qualificado como Bluetooth V2.0+EDR (Enhanced Data Rate) com modulação de 2 Mbps com transceptor de rádio completo de 2,4 GHz e banda base. Ele usa o sistema Bluetooth de chip único CSR Bluecore 04-External com tecnologia CMOS e com AFH (Adaptive Frequency Hopping Feature). Tem a menor área de 12,7 mm x 27 mm. Esperamos que isso simplifique o seu ciclo geral de projeto/desenvolvimento.
Especificações
  • Tensão de operação: 5,0 VDC
  • Taxa de dados: 2 Mbps
  • Potência de transmissão de RF (Máx):+4 dBm
  • Sensibilidade:-80 dBm
  • Bluetooth V2.0+EDR totalmente qualificado, modulação 3 Mbps
  • Taxa de baud selecionável
  • Reconexão automática em 30 min quando desconectado devido a estar fora do alcance da conexão
dica
Para mais detalhes sobre módulos Grove, consulte o Grove System
Demonstração
Dois módulos Bluetooth funcionam como mostrado abaixo:
Instalação de Hardware
Baixar Código e Fazer Upload
  1. Você pode baixar o código no GitHub, clique aqui, depois extraia-o para a pasta libraries do Arduino.
  2. Abra a IDE do Arduino, vá em File -> Examples -> Bluetooth_Shield_V2_Demo_Code -> Master_Button, então você abre o código de Master e modifica o código como segue:
  1. Abra a IDE do Arduino, vá em File -> Examples -> Bluetooth_Shield_V2_Demo_Code -> Slave_led, então você abre o código de Slave e modifica o código também como acima.
  2. Salve a modificação e clique em Upload para enviar o código. Se você tiver qualquer problema sobre como começar com Arduino, clique here para obter alguma ajuda.
Verificar o Resultado
  1. Depois de terminar o Upload do código para Master e Slave, reinicie os dois dispositivos ao mesmo tempo
  2. Você pode ver o LED piscar, indicando que os dispositivos estão inicializando e conectando.
  3. Após alguns segundos, o LED acende, indicando que Master e Slave foram conectados.
Note
Se o fenômeno acima não for observado, tente desconectar a alimentação e conectar novamente.
Referência
Comandos para alterar a configuração padrão
1. Definir MODE de trabalho
CommandDescription
AT+ROLESSet device working mode as client (slave).
AT+ROLEMSet device working mode as server (master).
2.Set BAUDRATE
CommandDescription
AT+BAUD4Set baudrate 9600. Save and Reset.
AT+BAUD5Set baudrate 19200. Save and Reset.
AT+BAUD6Set baudrate 38400. Save and Reset.
AT+BAUD7Set baudrate 57600. Save and Reset.
AT+BAUD8Set baudrate 115200. Save and Reset.
AT+BAUD9Set baudrate 230400. Save and Reset.
AT+BAUDASet baudrate 460800. Save and Reset.
3. Definir NAME do dispositivo
CommandDescription
AT+NMAEabcdefgSet device name as “abcdefg”.Max length is 12.
4. Definir PINCODE
CommandDescription
AT+PIN2222Set pincode “2222”,Max length is 12.
5.Restaurar todos os valores de configuração para o padrão de fábrica
CommandDescription
AT+DEFAULTRestore all setup value to factory setup
6. Consultar endereço do módulo
CommandDescription
AT+ADDRQuery module address
7. Consultar endereço do último dispositivo conectado
CommandDescription
AT+RADDQuery module address
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para lhe fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.
