Grove Serial LCD V1.0
Grove - Serial LCD V1.0 é a nova versão dos nossos LCDs seriais. Em uma única placa estão acoplados um LCD 16x2 e um circuito embarcado baseado em um PIC HD44780. O PIC on‑board recebe uma entrada serial TTL e imprime no LCD os caracteres que recebe. A biblioteca também permite vários comandos especiais para que você possa limpar a tela, ajustar o brilho da luz de fundo, ligar/desligar o display e muito mais.
Este LCD é um ótimo presente, porque pode ser usado em muitos projetos diferentes!
Muito fácil de usar.
taxa de baud:9600
Conexão de 4 pinos (2 I/Os e 2 pinos de alimentação).
Design de API semelhante à biblioteca LiquidCrystal do Arduino.
O módulo retorna automaticamente ao modo de escuta.
Acompanha um rico conjunto de aplicações de demonstração.
Controle de luz de fundo para economizar energia.
Ideias de Aplicação
Display LCD para Seeeduino / Arduino / qualquer placa de microcontrolador.
Displays de hora e temperatura com um RTC e sensor de temperatura.
Display de aceleração com um acelerômetro.
Display de ângulo de direção com uma bússola.
O limite é a sua imaginação.
Display de status vital de CPU de PC: pode ser interligado ao PC com um transceptor UART adequado.
Especificação
| Item | Min | Tip | Máx | Unidade |
| Tensão de operação | 4.7 | 5 | 5.5 | V |
| Protocolo de comunicação | UART | - | ||
| Controle de luz de fundo | Sim | - | ||
| Corrente de trabalho:Luz de fundo LIGADA | 70 | 75 | 80 | mA |
| Corrente de trabalho:Luz de fundo DESLIGADA | 15 | 20 | 25 | mA |
Uso
Instalação de Hardware
Certifique-se de que a tensão de operação do Seeeduino esteja ajustada para 5V
Conecte o Serial LCD ao Seeeduino (title=undefined) UART por software (Pino 11, Pino 12) através do terminal da Grove Base board usando o conector de 4 pinos.
Pressione o botão Reset após fazer o upload do firmware para o Seeeduino.
Programação
A biblioteca Serial LCD fornece um conjunto rico de APIs para interagir com o módulo Serial LCD. Todas as operações que podem ser realizadas com LCDs normais podem ser obtidas enviando comandos e dados em série. As APIs são projetadas de forma semelhante à biblioteca LiquidCrystal do Arduino, para migração imediata para o driver Serial LCD. A interação com o módulo Serial LCD começa com a inicialização, na qual o módulo Serial LCD envia instruções ao MCU para iniciar a comunicação. Após a inicialização, o LCD entra em modo de trabalho, onde começa a aceitar comandos e dados para exibição. Os comandos e respostas envolvidos na interação são resumidos em [1]
Aplicações de Demonstração
Baixe a SerialLCD Library e descompacte‑a na pasta libraries da IDE do Arduino pelo caminho: ..\arduino-1.0.1\libraries, então você pode brincar com seu próprio sistema de display.
Se você tiver Arduino 1.0 ou posterior, NewSoftSerial está incluída no core do Arduino (com o nome SoftwareSerial). Nota: Quando você tiver conectado o Serial LCD ao Grove e feito o download do exemplo para o Seeeduino/arduino, certifique‑se de resetar primeiro o Seeeduino/arduino.
Demo 1: Hello World
This sketch prints "hello, world!" on the first row and time in seconds, elapsed from RESET on second row. This uses begin(),
setCursor(row,col) and print() functions.
// include the library code:
#include <SerialLCD.h>
#include <NewSoftSerial.h> //this is a must
// initialize the library
SerialLCD slcd(11,12);//this is a must, assign soft serial pins
// set up
slcd.begin();
// Print a message to the LCD.
slcd.print("hello, world!");
// set the cursor to column 0, line 1
// (note: line 1 is the second row, since counting begins with 0):
slcd.setCursor(0, 1);
// print the number of seconds since reset:
slcd.print(millis()/1000,DEC);
SAÍDA:
Demo 2: Exibir intermitentemente
This sketch prints "hello World!" to the LCD and uses the display() and noDisplay() functions to switch on and off the display.
// set up
slcd.begin();
// Turn off the display:
slcd.noDisplay();
// Turn on the display:
slcd.display();
SAÍDA:
Demo 3: Blink
This sketch prints "hello World!" to the LCD and makes the cursor block blink with Blink() and noBlink() functions.
// set up :
slcd.begin();
// Turn off the blinking cursor:
slcd.noBlink();
// Turn on the blinking cursor:
slcd.blink();
SAÍDA:
Demo 4: Exibição de Cursor
This sketch prints "hello World!" to the LCD and uses the cursor() and noCursor() methods to switch on and off the cursor.
// set up
slcd.begin();
// Turn off the cursor:
slcd.noCursor();
// Turn on the cursor:
slcd.cursor();
SAÍDA:
Demo 5: Exibir direção do fluxo de texto e posição do cursor
This sketch prints "Seeeduino" twice to the LCD. This sketch uses the setCursor(col,row), leftToRight() and rightToLeft() methods
to demonstrate cursor position and text flow direction (left-to-right and right-to-left).
slcd.begin();
// Turn on the backlight
slcd.backlight();
// Switch on the cursor:
slcd.cursor();
//Set cursor at 0th Row, 0th Column (Top-Left Corner of LCD)
slcd.setCursor(0,0);
//Set the text flow direction left-to-right
slcd.leftToRight();
slcd.print("Seeeduino");
//Set cursor at 1st Row, 15th Column (Bottom-Right Corner of LCD)
slcd.setCursor(15,1);
//Set the text flow direction right-to-left
slcd.rightToLeft();
SAÍDA:
Referência
A Serial LCD library fornece um conjunto completo de instruções para explorar os recursos do LCD1602. O driver SerialLCD usa a biblioteca NewSoftSerial para implementar a lógica UART. O acesso às APIs é feito primeiro criando um objeto da classe SerialLCD fornecendo as portas seriais por software (Rx e Tx):
SerialLCD slcd(11,12);// Assign 11 and 12 as RxD and TxD lines of Software Serial Port.
Descrição das funções: 1.begin()
Esta função é usada para inicializar o módulo Serial LCD.
Exemplo:
slcd.begin(); // Intialize LCD
2.print()
Imprime o texto no LCD. Ela possui duas formas:
Exemplo:
slcd.print(data); // Data can be any text
slcd.print(data,BASE); // BASE can be BIN, DEC, OCT or HEX
slcd.print(float_data,2);//show float data,Decimal digits(1-3)
3.clear()
Limpa o display.
Exemplo:
slcd.clear(); // Clear the Screen
4.home()
Define o cursor para o canto superior esquerdo.
Exemplo:
slcd.home(); // go to home
5.noDisplay()
Desliga o display sem limpar a RAM.
Exemplo:
slcd.noDisplay(); // Blank the Display
6.display()
Liga o display após o noDisplay(). O texto existente na RAM é restaurado.
Exemplo:
slcd.display(); // Display the text in RAM
7.noBlink()
Desliga o cursor piscante do LCD.
Exemplo:
slcd.noBlink(); // Disable cursor blinking
8.blink()
Exibe um cursor de LCD piscante. Se usado com SLCD_CURSOR_ON, o resultado será diferente em displays diferentes.
Exemplo:
slcd.blink(); // Enable cursor blinking
9.noCursor()
Oculta o cursor do LCD.
Exemplo:
slcd.noCursor(); // Disable cursor display
10.cursor()
Mostra o cursor do LCD.
Exemplo:
slcd.cursor(); // Enable cursor display
11.scrollDisplayLeft()
Rola o conteúdo do display (texto e cursor) uma posição para a esquerda.
Exemplo:
slcd.scrollDisplayLeft(); // Scroll Left
12.scrollDisplayRight()
Rola o conteúdo do display (texto e cursor) uma posição para a direita
Exemplo:
slcd.scrollDisplayRight(); // Scroll Right
13.leftToRight()
Define a direção do texto escrito no LCD para "esquerda‑para‑direita", o padrão. Isso indica que os caracteres subsequentes escritos no display irão da esquerda para a direita, mas não afeta o texto já exibido anteriormente.
Exemplo:
slcd.leftToRight(); // Set the text flow direction left to right
14.rightToLeft()
Define a direção do texto escrito no LCD para "da direita para a esquerda". Isso indica que os caracteres subsequentes escritos no display irão da direita para a esquerda, mas não afeta o texto exibido anteriormente.
Exemplo:
preslcd.rightToLeft(); // Set the text flow direction right to left
15.autoscroll()
Ligar a rolagem automática do texto do LCD. Isso faz com que cada caractere no display empurre os caracteres anteriores em uma posição. Se a direção atual do texto for da esquerda para a direita (padrão), o display rola para a esquerda.
Exemplo:
slcd.autoscroll(); // Enable Auto Scroll
16.noAutoscroll()
Desligar a rolagem automática do texto do LCD.
Exemplo:
slcd.noAutoscroll(); // Disable Auto Scroll
17.setCursor()
Define o cursor para a posição (Coluna,Linha).
Exemplo:
slcd.setCursor(Col,Row); // Scroll to X,Y position
18.noPower()
Desliga a alimentação do LCD e a luz de fundo, mas a alimentação do MCU permanece ligada.
Exemplo:
slcd.noPower(); // Turn off the LCD power and the backlight
19.power()
Liga a alimentação do LCD, mas não a luz de fundo.
Exemplo:
slcd.power(); // Turn on the LCD power
20.noBacklight()
Desliga a luz de fundo.
Exemplo:
slcd.noBacklight(); // Turn off the backlight
21.backlight()
Liga a luz de fundo.
Exemplo:
slcd.backlight(); // Turn on the backlight
22.noPower() (new)
Exemplo:
23.power() (new)
Exemplo:
24.noBacklight() (new)
Exemplo:
25.backlight() (new)
Exemplo:
Rastreador de Versão
| Revisão | Descrições | Lançamento |
| v1.0b | Segunda versão | 20 Mar 2011 |
- [Eagle] Arquivos de Esquemático e Placa
- [Library] Biblioteca SerialLCD para v1.0b e v1.1b
- [repository] repositório github para SerialLCD
- [Library] NewSoftLibrary
- [Library] uma pequena correção para a biblioteca v1.0b para
begin()não seguir o protocolo correto
