Grove - Reprodutor MP3 Serial
Grove-Serial MP3 Player é um tipo de reprodutor MP3 simples cujo design é baseado em um chip de áudio MP3 de alta qualidade — WT5001. Ele pode suportar frequências de amostragem de 8KHZ~44,1kHZ e os formatos de arquivo MP3 e WAV. Este produto possui várias portas periféricas: uma interface Grove UART padrão, um conector de fone de ouvido estéreo, uma interface externa e também uma interface para cartão Micro SD. Você pode controlar o estado de reprodução do MP3 enviando comandos para o módulo via ferramentas de porta serial, como trocar de música, alterar o volume, o modo de reprodução e assim por diante. Parece um módulo simples, mas possui funções bem poderosas. Quer saber como é a qualidade do som? Venha e experimente!
  • Interface Grove padrão
  • Modo de reprodução controlado por porta serial assíncrona
  • Indicador de ocupado
  • Botão de reset
  • Interface de cartão Micro SD padrão
  • Suporte aos sistemas de arquivos FAT16 e FAT32
dica
Para mais detalhes sobre os módulos Grove, consulte o Grove System
Plataformas Suportadas
ArduinoRaspberry Pi
cuidado
As plataformas mencionadas acima como suportadas são uma indicação da compatibilidade teórica ou de software do módulo. Na maioria dos casos, fornecemos apenas biblioteca de software ou exemplos de código para a plataforma Arduino. Não é possível fornecer biblioteca de software / código de demonstração para todas as possíveis plataformas de MCU. Portanto, os usuários precisam escrever suas próprias bibliotecas de software.
Visão Geral de Hardware
  • ①: Interface Grove do canal esquerdo.
  • ②: Interface de headset: fones de ouvido de 3,5 mm
  • ③: Interface Grove do canal direito.
  • ④: WT5001
  • ⑤: Indicador LED: o LED fica aceso quando a música está tocando.
  • ⑥: Interface Grove UART
  • ⑦: Cartão SD: cartão micro SD (≤2GB)
Brincar com Arduino
Hardware
O Grove - Serial MP3 Play pode ser controlado por Arduino/Seeeduino. E há um código de teste Serial_MP3 para você usar. Acredito que você possa começar facilmente. Para informações mais detalhadas, consulte a descrição a seguir. A instalação de hardware:
  • Conecte o Grove - Serial MP3 Play à porta Digital 2 do Arduino/Seeeduino. Observe que você pode alterar o número do pino como quiser, apenas certifique-se de fazer as alterações correspondentes no código. Em seguida, conecte seu Arduino/Seeeduino ao PC com um cabo USB.
  • Conecte um fone de ouvido ao Grove - Serial MP3 Play. Agora a parte de hardware foi concluída.
Software
  • Passo 1. Baixe o Grove-MP3 v2.0 no Github.
  • Passo 2. Consulte How to install library para instalar a biblioteca para Arduino.
  • Passo 3. Você pode selecionar o exemplo Seeed_Serial_MP3_Player/examples/WT2003S_Terminal_Player e fazer o upload para o Arduino. Se você não sabe como fazer o upload do código, verifique how to upload code.
  • Passo 4. Veremos as informações no terminal COM como abaixo.
  • Passo 5. Digite o comando correspondente para reproduzir a música.
dica
A biblioteca oferece suporte a dispositivos AVR/SAMD/STM32F4, tanto serial por hardware quanto por software.
Existem 2 tipos de portas seriais. Uma é a COMSerial, que representa a porta de comunicação (conectada ao módulo Grove-MP3). A outra é a ShowSerial, que representa a porta de exibição de informações seriais (conectada ao PC).
A maioria das placas Arduino possui pelo menos uma Serial e algumas possuem múltiplas seriais (o Arduino Mega tem 4 Serials). Ela se comunica nos pinos digitais 0 (RX) e 1 (TX), bem como com o computador via USB. Portanto, se você conectar um dispositivo UART no pino D0 e no pino D1, será necessário removê-lo antes de baixar o programa via USB. Caso contrário, isso causará falha no upload. Às vezes você precisa de mais portas seriais do que o número de portas seriais de hardware disponíveis. Se este for o caso, você pode usar uma Software Serial que utiliza software para emular o hardware serial. A Software Serial requer bastante ajuda do controlador Arduino para enviar e receber dados, portanto não é tão rápida ou eficiente quanto a serial por hardware. Para mais informações sobre Serial, consulte Seeed Arduino Serial.
  • AVR: No exemplo abaixo, definimos a Software Serial como COMSerial (conectada ao módulo Grove-MP3). Nem todos os pinos digitais podem ser usados para software serial. Você pode consultar Software Serial para ver os pinos em detalhes. Definimos a Serial de hardware como ShowSerial (conectada ao PC). Se você usar um Arduino Mega, pode conectar a Serial de hardware à ShowSerial e a outra Serial1/Serial2/Serial3 à COMSerial. Assim, você pode consultar a configuração do AVR Mega.
  • SAMD: No exemplo abaixo, o SAMD não suporta software serial. Usamos a serial por hardware Serial1 para se comunicar com o módulo Grove-MP3 e SerialUSB para imprimir mensagens no PC.
  • STM32F4: No exemplo abaixo, usamos a serial por hardware Serial para se comunicar com o módulo Grove-MP3 e SerialUSB para imprimir mensagens no PC.
#ifdef __AVR__
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial SSerial(2, 3); // RX, TX
#define COMSerial SSerial
#define ShowSerial Serial
WT2003S<SoftwareSerial> Mp3Player;
#endif
#define COMSerial Serial1
#define ShowSerial SerialUSB
WT2003S<Uart> Mp3Player;
#endif
#ifdef ARDUINO_ARCH_STM32F4
WT2003S<HardwareSerial> Mp3Player;
#endif
  • Agora você pode ouvir as músicas armazenadas no seu cartão SD. E, no modo de reprodução, o indicador D1 fica aceso. Se estiver no modo de pausa, o indicador piscará. Mais experiências estão esperando por você!
Há outra maneira de controlar o modo de reprodução do MP3 via ferramenta serial. Nesse caso, você precisa de um UartSBee para conectar o MP3 ao PC. A instalação de hardware é mostrada abaixo:
Após concluir a conexão, abra a ferramenta serial para enviar comandos. Sobre os comandos específicos, consulte a parte de referência!
Referências
Descrição dos comandos comuns:
Nome do comando
Formato do comando
Descrição
Pause
7E 02 A3 7E
A música irá parar quando você enviar este comando pela primeira vez. Após reenviar este comando, ela continuará.
Stop
7E 02 A4 7E
Este comando é capaz de acionar a reprodução da próxima música ou acionar a reprodução da primeira se o player estiver tocando a última.
Next
7E 02 A5 7E
Previous
7E 02 A6 7E
Este comando pode acionar a reprodução da música anterior. Enviar este comando pode acionar a reprodução da última música quando você estiver ouvindo a primeira.
Controle de volume
7E 03 A7 1F 7E
Existem 32 níveis de volume de 00 a 31. 00 é mudo e 31 é o volume máximo.
Modo de reprodução atribuído
7E 03 A9 XX 7E
XX=00 significa tocar uma única faixa sem repetição (padrão)
XX=01 significa o modo de repetição de uma única faixa
XX=02 significa que é o modo de repetição de todas as faixas.
XX=03 representa o modo aleatório.
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes formas de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja o mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.
