Grove-Giroscópio Analógico de Eixo Único
O Grove – Giroscópio Analógico de Eixo Único é baseado em um sensor de velocidade angular (Murata-ENC-03R) que utiliza o fenômeno da força de Coriolis. Ele só pode medir a velocidade angular do eixo X, o que é diferente de outros giroscópios de 3 eixos, mas com uma velocidade mais alta. Pode ser usado para controle de posição e controle de atitude, como no 2WD autoequilibrado.
Modelo: SEN05091P
Características
Tensão de entrada: 3,3 V/5 V
Interface Grove padrão
Leve
Alta velocidade
Mede a velocidade angular do eixo X
Demonstração
Com Arduino
O módulo detecta rotação de um eixo com sinal analógico. Filtros passa-alta e passa-baixa são aplicados para reduzir a deriva de temperatura e suprimir o ruído de saída. Antes da medição da velocidade angular, é necessário um valor de referência (a saída do sensor em Velocidade Angular = 0). Esse valor é 1,35 V por padrão. Mas para obter valores de referência mais precisos, antes da medição é necessária uma calibração. Nessa calibração, a tensão de saída quando a velocidade angular =0 é amostrada 200 vezes, e então a média desses dados será tratada como o valor de referência.
1.Conecte-o à porta A0 do Grove - Base Shield, é claro que qualquer pino analógico serve.
2.Conecte o Grove - Base Shield ao Arduino/Seeeduino e conecte-os ao PC usando um cabo USB.
3.Faça o upload do código abaixo. Clique aqui se você não souber como fazer o upload.
int sensorPin = A0; // select the input pin for the sensor
float reference_Value=0;
int sensorValue = 0; // variable to store the value coming from the sensor
int i;
float sum=0;
pinMode(sensorPin, INPUT);
Serial.begin(9600);
Serial.println("Please do not rotate it before calibrate!");
Serial.println("Get the reference value:");
for(i=0;i<1000;i++)
// read the value from the sensor:
sensorValue = analogRead(sensorPin);
sum += sensorValue;
delay(5);
reference_Value = sum/1000.0;
Serial.println(reference_Value);
Serial.println("Now you can begin your test!");
double angularVelocity;
angularVelocity =((double)(sensorValue-reference_Value)*4930.0)/1023.0/0.67; //get the angular velocity
Serial.print(angularVelocity);
Serial.println("deg/s");
Serial.println(" ");
delay(10);
- Agora é hora da calibração. Coloque o sensor horizontalmente sobre a sua mesa ,e então pressione o botão Reset no Seeeduino e abra a ferramenta serial:
- Quando você vir "Now you can begin your test", isso significa que a calibração foi concluída. Você já pode usar o sensor. A direção de rotação pode ser vista na figura a seguir:
Com Raspberry Pi
Você deve ter um Raspberry Pi e um GrovePi ou GrovePi+.
Você deve ter concluído a configuração do ambiente de desenvolvimento, caso contrário siga as instruções aqui.
Conexão
- Conecte o sensor ao soquete A0 do GrovePi usando um cabo Grove.
- Navegue até o diretório de demonstrações:
- Para ver o código
nano grovesingleaxisanaloggyro.py # "Ctrl+x" to exit #
import time
import grovepi
#Connect the Grove Single Axis Analog Gyro to analog port A0
#SIG,NC,VCC,GND
sensor = 0
grovepi.pinMode(sensor,"INPUT")
#calibration
print "calibrating..."
sum = 0
errors = 0
for x in range(0, 100):
try:
#Get sensor value
v = grovepi.analogRead(sensor)
sum += v
#time.sleep(.05)
except IOError:
print "Error"
errors += 1
if errors == 100:
print "unable to calibrate"
raise SystemExit
reference_value = sum / (100 - errors)
print "finished calibrating"
print "reference_value =", reference_value
#ready
while True:
try:
#Get sensor value
sensor_value = grovepi.analogRead(sensor)
#Calculate angular velocity (deg/s)
velocity = ((float)(sensor_value - reference_value) * 4930.0) / 1023.0 / 0.67
print "sensor_value =", sensor_value, " velocity =", velocity
time.sleep(.5)
except IOError:
print "Error"
5.Execute o demo.
sudo python grovesingleaxisanaloggyro.py
[Eagle] Grove - Giroscópio Analógico de Eixo Único Eagle
[PDF] Grove - Giroscópio Analógico de Eixo Único Sch
[PDF] Grove - Giroscópio Analógico de Eixo Único PCB
[Datasheet] Arquivo do datasheet do Giroscópio Analógico de Eixo Único
[Code] Código de demonstração no GitHub
