Grove Basic Kit para Raspberry Pi Pico
enter image description here
O Raspberry Pi Pico é uma nova e popular placa de microcontrolador de baixo custo e alto desempenho, então como integrar o sensor Grove a ela? O Grove Shield resolveu perfeitamente esse problema.
O Grove Shield for Pi Pico v1.0 é um shield plug-and-play para Raspberry Pi Pico que integra vários tipos de conectores Grove, incluindo 2I2C, 3Analógico, 2UART, 3portas Digitais, interface de depuração SWD e pino SPI, chave de alimentação selecionável 3,3 V/5 V. Ele permite construir protótipos e projetos de forma fácil e rápida, sem fio jumper e protoboard, para que você possa explorar possibilidades infinitas com o Pico. A placa shield é uma placa de expansão empilhável que atua como uma ponte entre o Pi Pico e o sistema Grove da Seeed.
Especificações​
ParâmetroValor/Faixa
Tensão de operação3.3/5V
Temperatura de operação-25℃ a +85℃
Portas analógicas3
Portas digitais3
Portas UART2
Portas I2C2
Tamanho56mm x56mm
Placas Compatíveis​
O Base Shield foi testado e é totalmente compatível com o Pi Pico.
Visão Geral do Hardware​
  • 1-Portas analógicas: inclui 3 portas analógicas, A0, A1, A2.
  • 2-Portas digitais: inclui 3 portas digitais, D16, D18, D20.
  • 3-Porta UART: 2 portas UART.
  • 4-Portas I2C: 2 portas I2C.
  • 5-Chave de alimentação: chave de alimentação selecionável 5V/3.3V.
  • 6-Porta SPI: 1 porta spi0.
  • Dimensões: 56mm * 56mm
Primeiros Passos​
Projeto 1: Sons Diferentes de um Buzzer​
Materiais Necessários​
Passo 1. Prepare os seguintes itens:
Pi PicoGrove Shield for Pi PicoGrove - BuzzerGrove - Rotary Angle Sensor
Pi PicoGrove Shield for Pi PicoGrove BuzzerGrove Rotary Angle Sensor
Compre AGORACompre AGORACompre AGORACompre AGORA
Passo 2. Conecte o Grove Buzzer à porta A1 do Grove Shield.
Passo 3. Conecte o Grove Rotary Angle Sensor à porta A0 do Grove Shield.
Passo 4. Conecte o Grove Shield ao Pi Pico.
Passo 5. Conecte o Pi Pico ao seu PC usando um cabo USB.
Configuração de Hardware
Configuração de Software​
Passo 1. Baixe o Thonny IDE:
Para ambiente de desenvolvimento Linux:
Você pode instalar o Thonny de diferentes maneiras, dependendo do seu sistema:
  • Pacote binário para PC (Thonny + Python):
    bash <(wget -O - https://thonny.org/installer-for-linux)
  • Usando pip:
    pip3 install thonny
  • Para Debian, Raspbian, Ubuntu, Mint e distribuições semelhantes:
    sudo apt install thonny
  • Para Fedora:
    sudo dnf install thonny
Passo 2. Abra o Thonny e conecte seu computador ao Raspberry Pi Pico. No Thonny, vá ao menu Run, selecione Select Interpreter e escolha "MicroPython (Raspberry Pi Pico)" na lista. Em seguida, selecione a porta COM do seu Pi Pico.
Nota: Se você não vir "MicroPython (Raspberry Pi Pico)" na lista de interpretadores, certifique-se de que tem instalada a versão mais recente do Thonny.
Seleção do Interpretador Seleção da Porta COM
Passo 3. Se o Raspberry Pi Pico estiver conectado e executando MicroPython, o Thonny deverá se conectar automaticamente ao REPL. Agora, copie o seguinte código para o Thonny IDE e pressione o botão verde Run.
from machine import Pin, PWM, ADC
from time import sleep
adc = ADC(0) # ADC input (knob potentiometer) connected to A0
pwm = PWM(Pin(27)) # DAC output (buzzer) connected to A1
pwm.freq(10000)
while True:
val = adc.read_u16() # Read A0 port ADC value (65535~0)
# Drive the buzzer, turn off the buzzer when the ADC value is less than 300
if val > 300:
pwm.freq(int(val / 10))
pwm.duty_u16(10000)
else:
pwm.duty_u16(0)
print(val)
sleep(0.05)
Agora, gire o Grove Rotary Angle Sensor e você ouvirá sons diferentes do buzzer conforme ajustar o ângulo.
Projeto 2: Detectando Temperatura e Umidade​
Pi PicoGrove Shield for Pi PicoGrove OLED Display 0.96" (SSD1315)Grove Temperature & Humidity Sensor (DHT11)
Passo 2. Conecte o Grove OLED Display 0.96" à porta I2C1 do Grove Shield.
Passo 3. Conecte o Grove Temperature Humidity Sensor (DHT11) à porta D18 do Grove Shield.
Consulte a seção de software do Demo 1.
  1. Copie o seguinte código para o Thonny IDE:
from ssd1306 import SSD1306_I2C
from dht11 import *
from machine import Pin, I2C
i2c = I2C(1, scl=Pin(7), sda=Pin(6), freq=200000) # OLED connected to I2C1
oled = SSD1306_I2C(128, 64, i2c)
dht2 = DHT(18) # Temperature and humidity sensor connected to D18
while True:
temp, humid = dht2.readTempHumid() # Read temperature and humidity
'''I2C port test and OLED display test'''
oled.fill(0) # Clear the screen
oled.text("Temp: " + str(temp), 0, 0) # Display temperature on line 1
oled.text("Humid: " + str(humid), 0, 8) # Display humidity on line 2
oled.show()
sleep(0.5)
  1. Baixe os seguintes arquivos Python necessários para a sua máquina local:
import time
MAXTIMINGS = 85
DHT11 = 11
DHT22 = 22
DHT21 = 21
AM2301 = 21
class DHT(object):
def __init__(self, data_pin,Type=DHT11):
self.Data_pin = data_pin
self.__pinData = Pin(data_pin, Pin.OUT)
self.firstreading = True
self.__pinData.value(1)
self._lastreadtime = 0
self.data=[0]*5
self.temp = 0
self.humid = 0
def read(self):
i=0
j=0
#time.sleep(0.25)
self.data[0] = self.data[1] = self.data[2] = self.data[3] = self.data[4] = 0
# now pull it low for ~20 milliseconds
pinData = Pin(self.Data_pin, Pin.OUT, None)
pinData.value(0)
time.sleep_ms(20)
pinData.value(1)
time.sleep_us(41)
pinData = Pin(self.Data_pin, Pin.IN)
DHT11_TIMEOUT = -1
time_cnt=0
while(0 ==pinData.value()):
time.sleep_us(5)
time_cnt = time_cnt+1
if(time_cnt > 16):
return
# DHT11 pulls the bus up at least 80 US in preparation for sending sensor data.
time_cnt=0
while(1 == pinData.value()):
time.sleep_us(5)
if(time_cnt > 16):
return
for j in range(5):
i = 0
result=0
PINC = 1
for i in range(8):
while(not (PINC & pinData.value())): # wait for 50us
pass
#print('wait 50us')
time.sleep_us(25)
if(PINC & pinData.value()):
result |=(1<<(7-i))
while(PINC & pinData.value()): # wait '1' finish
pass
#print('wait 1')
self.data[j] = result
pinData.value(1)
dht11_check_sum = (self.data[0]+self.data[1]+self.data[2]+self.data[3]&0xff)
# check check_sum
if(self.data[4] is not dht11_check_sum):
print("DHT11 checksum error")
#print(self.data)
if ((j >= 4) and ( self.data[4] == dht11_check_sum)):
return True
return False
def readHumidity(self):
if (self.read()):
self.humid = float(self.data[0])
self.humid = self.humid + float(self.data[1]/10)
return self.humid
def readTemperature(self):
if (self.read()):
self.temp = float(self.data[2])
self.temp = self.temp + float(self.data[3]/10)
return self.temp
def readTempHumid(self):
if (self.read()):
return self.temp , self.humid
  1. Abra dht11.py no Thonny IDE, clique em File -> Save As -> MicroPython device e salve o arquivo com o nome dht11.py no seu dispositivo.
  1. Repita o mesmo processo para salvar ssd1306.py no seu dispositivo MicroPython.
Executando o Projeto​
Depois que ambos os arquivos forem salvos no seu dispositivo MicroPython, execute o código de demonstração pressionando o botão verde Run no Thonny.
Agora você deverá ver a temperatura e a umidade exibidas na tela OLED, semelhante à imagem abaixo:
OLED Display Output
Projeto 3: Controlando LED e Relé​
  • Passo 1. Prepare os itens abaixo:
Pi PicoGrove Shield para Pi PicoGrove-buttonGrove-LEDGrove relay
enter image description hereenter image description hereenter image description hereenter image description hereenter image description here
Adquira agoraAdquira agoraAdquira agoraAdquira agoraAdquira agora
  • Passo 2. Conecte o Grove button ao pino digital 18 do Base Shield.
  • Passo 3. Conecte o Grove LED à porta D16 do Base Shield.
  • Passo 4. Conecte o Grove Relay à porta D20 do Base Shield.
  • Passo 5. Conecte o Grove Shield para Pi Pico ao Pi Pico.
  • Passo 6. Conecte o Pi Pico ao PC através de um cabo USB.
Software​
Consulte a parte de software do demo1.
Copie o código abaixo para o Thonny IDE primeiro.
button = Pin(18, Pin.IN, Pin.PULL_UP)# button connect to D18
button.irq(lambda pin: InterruptsButton(),Pin.IRQ_FALLING)#Set key interrupt
led = Pin(16, Pin.OUT)#led connect to D16
relay = Pin(20, Pin.OUT)
tmp = 0
'''Key interrupt function, change the state of the light when the key is pressed'''
def InterruptsButton(): #button input
global tmp
tmp = ~tmp
led.value(tmp)
relay.value(tmp)
while True:
pass
Agora clique no botão verde para executar o código de demonstração.
Em seguida, você pode pressionar o Grove button para controlar o LED e o relé abrindo e fechando.
Projeto 4: Cores Piscando​
Pi PicoGrove Shield para Pi PicoRGB LED WS2813 mini
  • Passo 2. Conecte o RGB LED WS2813 mini à porta 18 do Base Shield.
  • Passo 3. Conecte o Grove Shield para Pi Pico ao Pi Pico.
  • Passo 4. Conecte o Pi Pico ao PC através de um cabo USB.
Software​
from ws2812 import WS2812
import time
BLACK = (0, 0, 0)
RED = (255, 0, 0)
YELLOW = (255, 150, 0)
GREEN = (0, 255, 0)
CYAN = (0, 255, 255)
BLUE = (0, 0, 255)
PURPLE = (180, 0, 255)
WHITE = (255, 255, 255)
COLORS = (BLACK, RED, YELLOW, GREEN, CYAN, BLUE, PURPLE, WHITE)
#WS2812(pin_num,led_count)
led = WS2812(18,30)
print("fills")
for color in COLORS:
led.pixels_fill(color)
led.pixels_show()
time.sleep(0.2)
print("chases")
led.color_chase(color, 0.01)
print("rainbow")
led.rainbow_cycle(0)
Em seguida, baixe o ws2812.py para o seu computador local. Use o Thonny para abrir ws2812.py, clique em file->save as->MicroPython device.
Digite ws2812.py na coluna File name, clique em "ok" e então o arquivo será salvo em File->Open->MicroPython device.
Depois de salvar os arquivos no seu dispositivo MicroPython, clique agora no botão verde para executar o código de demonstração. Então você verá o mini LED RGB WS2813 piscar em belas cores como abaixo.
Projeto 5: Detectando Som e Luz​
  • Passo 1. Prepare os seguintes itens:
Pi PicoGrove Shield for Pi Picogrove sound sensorGrove light sensorGrove-16x2 LCD
  • Passo 2. Conecte o Grove sound sensor ao pino analógico 0 do Base Shield.
  • Passo 3. Conecte o Grove light à porta A1 do Base Shield.
  • Passo 4. Conecte o Grove 16X2 lcd à porta I2C1 do Base Shield.
  • Passo 5. Conecte o Grove Shield for Pi Pico ao Pi Pico.
  • Passo 6. Conecte o Pi Pico ao PC por meio de um cabo USB.
Software​
Por favor, consulte a parte de software do demo1.
Primeiro, copie o código abaixo para o Thonny IDE.
#from lcd1602 import LCD1602_RGB  #LCD1602 RGB grove
from machine import I2C,Pin,ADC
i2c = I2C(1,scl=Pin(7), sda=Pin(6), freq=400000)
d = LCD1602(i2c, 2, 16)
#d = LCD1602_RGB.display(i2c, 2, 16)
#d.set_rgb(255, 0, 0)
sleep(1)
light = ADC(0)
sound = ADC(1)
while True:
lightVal = light.read_u16()
soundVal = sound.read_u16()
d.home()
d.print('lightvalue=')
d.print(str(lightVal))
#d.set_rgb(0, 255, 0)
sleep(1)
d.setCursor(0, 1)
d.print('soundvalue=')
d.print(str(soundVal))
#d.set_rgb(0, 0, 255)
sleep(1)
Em seguida, baixe o LCD1602.py para o seu computador local. Use o Thonny para abrir LCD1602.py, clique em file->save as->MicroPython device.
Digite LCD1602.py na coluna File name, clique em "ok" e então o arquivo será salvo em File->Open->MicroPython device.
Neste exemplo, a versão do LCD1602 que estamos usando é uma versão com luz de fundo monocromática. Se você precisar controlar a versão com luz de fundo em cores completas do LCD1602, verifique as funções neste arquivo de biblioteca para aprender como usá-la.
Depois de salvar os arquivos no seu dispositivo MicroPython, clique agora no botão verde para executar o código de demonstração. Então você poderá obter os dados do sensor de som e do sensor de luz como abaixo.
Projeto 6: Detectando Movimento​
Pi PicoGrove Shield for Pi Picogrove servoGrove Mini FanGrove mini pir motion sensor
  • Passo 2. Conecte o Grove servo ao pino analógico 1 do Base Shield.
  • Passo 3. Conecte o Grove Mini fan à porta D16 do Base Shield.
  • Passo 4. Conecte o Grove Mini pir motion sensor à porta D18 do Base Shield.
Software​
from machine import Pin,ADC,PWM
import utime
miniFun = Pin(16, Pin.OUT)
miniPir = Pin(18, Pin.IN)
pwm_Servo=PWM(Pin(27))
pwm_Servo.freq(500)
Servo_Val =0
while True:
if miniPir.value() == 1 :
miniFun.value(1)
while Servo_Val<65535:
Servo_Val=Servo_Val+50
utime.sleep_ms(1)
pwm_Servo.duty_u16(Servo_Val)
while Servo_Val>0:
Servo_Val=Servo_Val-50
utime.sleep_ms(1)
else :
miniFun.value(0)
pwm_Servo.duty_u16(0)
Agora clique no botão verde para executar o código de demonstração. Então você verá o Grove Mini Fan e o Grove servo funcionarem quando sua mão passar pelo sensor pir, como abaixo.
Visualizador de Esquemático Online​
Recursos​
Recursos do Curso​
Suporte Técnico & Discussão de Produtos​
