Grove - TF Mini LiDAR
Este produto é baseado no princípio ToF (Time of Flight) e integrado com designs ópticos e elétricos exclusivos, de forma a alcançar detecção de distância estável, precisa, de alta sensibilidade e em alta velocidade.
ToF é a abreviação da tecnologia Time of Flight, e seu princípio de operação é o seguinte: uma luz modulada de infravermelho próximo é enviada pelo sensor e refletida por um objeto; a distância até o objeto a ser medido pode ser convertida pelo sensor calculando a diferença de tempo ou a diferença de fase entre o envio da luz e a reflexão da luz, de modo a produzir a informação de profundidade.
Evite que poeira ou qualquer outro corpo estranho entre na lente; caso contrário, isso pode afetar a transmissão de luz.
Versão
| Versão do Produto | Alterações | Data de Lançamento |
| Grove-TF Mini LiDAR V1.0 | Inicial | Nov 2017 |
Especificação
| Nome do Produto | TFmini |
| Faixa de operação | 0,3 m–12 m |
| Faixa máxima de operação a 10% de refletividade | 5 m |
| Consumo médio de energia | 0,6 W |
| Faixa de tensão aplicável | 4,5 V–6 V |
| Ângulo de aceitação | 2,3° |
| Resolução mínima | 1 cm |
| Frequência | 100 Hz |
| Precisão | 1% (menos de 6 m), 2% (6 m–12 m) |
| Unidade de detecção de distância | cm |
| Comprimento de onda | 850 nm |
| Tamanho | 42 mm × 15 mm × 16 mm |
| Temperatura de operação | -20℃–60℃ |
| Sensibilidade à luz | 70.000 lux |
| Peso | 4,7 g |
| Interface de comunicação | UART 115200 |
| Corrente de pico do LED | 800 mA |
| Nível de tensão TTL da porta serial | 3,3 V |
| Compatibilidade eletromagnética (EMC) | EN 55032 Classe B |
Para mais detalhes sobre módulos Grove, consulte Grove System
Plataformas Suportadas
As plataformas mencionadas acima como suportadas são uma indicação da compatibilidade de software ou teórica do módulo. Na maioria dos casos, fornecemos apenas biblioteca de software ou exemplos de código para a plataforma Arduino. Não é possível fornecer biblioteca de software / código de demonstração para todas as plataformas MCU possíveis. Portanto, os usuários precisam escrever sua própria biblioteca de software.
Primeiros Passos
Brincar com Arduino
Hardware
- Passo 1. Prepare os seguintes itens:
| Seeeduino V4.2 | Base Shield | Grove-TF Mini LiDAR |
| Adquira agora | Adquira agora | Adquira agora |
Passo 2. Conecte o Grove-TF-Mini-LiDAR à porta D2 do Base Shield e conecte o Seeeduino ao PC através de um cabo USB.
Passo 3. Baixe o código de demonstração e copie todo o arquivo Seeed_Arduino_TFlidar e cole-o na pasta de bibliotecas do seu Arduino IDE.
Software
- Passo 1. O Grove-TF Mini LiDAR produz dados em hexadecimal. Cada quadro de dados é codificado com 9 bytes, incluindo 1 dado de distância (Dist). Cada dado de distância possui informação de intensidade de sinal correspondente (Strength). O fim do quadro é o bit de paridade dos dados.
| Byte | Interpretação da codificação de dados |
| Byte1 | 0x59, cabeçalho do quadro, todos os quadros são iguais |
| Byte2 | 0x59, cabeçalho do quadro, todos os quadros são iguais |
| Byte3 | Dist_L, o valor de distância é um byte inferior de 8 bits. |
| Byte4 | Dist_H, o valor de distância é um byte superior de 8 bits. |
| Byte5 | Strength_L é um byte inferior de 8 bits. |
| Byte6 | Strength_H é um byte superior de 8 bits. |
| Byte7 | Tempo de integração. |
| Byte8 | Bytes reservados. |
| Byte9 | Verificação de paridade (Checksum). |
- Passo 2. Copie o código para o Arduino IDE e faça o upload.
#include "TFLidar.h"
#define USETFMINI
// #define USETFLUNA
#define SERIAL Serial
#if defined(SEEED_XIAO_M0)
#define uart Serial1
#elif defined(SEEED_WIO_TERMINAL)
#else
SoftwareSerial uart(2, 3);
#endif
#ifdef USETFLUNA
TFLuna SeeedTFLuna;
TFLidar SeeedTFLidar(&SeeedTFLuna);
#endif
#ifdef USETFMINI
TFMini SeeedTFMini;
TFLidar SeeedTFLidar(&SeeedTFMini);
#endif
SERIAL.begin(9600);
while(!Serial);
SeeedTFLidar.begin(&uart,115200);
while(!SeeedTFLidar.get_frame_data()){
delay(1);
SERIAL.print("dist = ");
SERIAL.print(SeeedTFLidar.get_distance()); //output measure distance value of LiDAR
SERIAL.print('\t');
SERIAL.print("strength = ");
SERIAL.print(SeeedTFLidar.get_strength()); //output signal strength value
#ifdef USETFLUNA
SERIAL.print("\t Chip Temprature = ");
SERIAL.print(SeeedTFLidar.get_chip_temperature());
SERIAL.print(" celcius degree"); //output chip temperature of Lidar
#endif
SERIAL.println(" ");
// delay(1000);
- Passo 3. Veremos a distância exibida no terminal. A curva azul é a distância e o vermelho é a Strength.
Você pode excluir da Linha 41 à Linha 43 do código de demonstração se apenas a Distance for necessária:
Brincar com Wio Terminal
Hardware
| Wio Terminal | Grove-TF-Mini-LiDAR | Jumper |
Conexão de Hardware
Pinagem
Consulte as instruções de pinagem acima antes de começar a conectar o Wio Terminal com jumpers.
Passo 1 Conecte o Grove-TF-Mini-LiDAR ao Wio Terminal por meio de jumpers e também conecte o Wio Terminal ao PC através de um cabo USB.
Passo 2 Baixe o código de demonstração e copie todo o arquivo Seeed_Arduino_Linechart e cole-o na pasta de bibliotecas do seu Arduino IDE.
Passo 3 Copie o código de demonstração para o seu Arduino IDE.
Software
#include"seeed_line_chart.h" //include the library
#define LINE_DIS 0X00
#define STRING_DIS 0X01
TFMini SeeedTFMini;
TFT_eSPI tft;
#define max_size 10 //maximum size of data
doubles data; //Initilising a doubles type to store data
TFT_eSprite spr = TFT_eSprite(&tft); // Sprite
pinMode(WIO_KEY_C, INPUT_PULLUP);
tft.begin();
tft.setRotation(3);
spr.createSprite(TFT_HEIGHT,TFT_WIDTH);
uint8_t mode = LINE_DIS;
if (digitalRead(WIO_KEY_C) == LOW) {
mode ++;
if(mode > STRING_DIS ) mode = LINE_DIS;
while(!digitalRead(WIO_KEY_C));
display(get_Lidar_data(),mode);
delay(50);
uint16_t get_Lidar_data()
delay(1);
return SeeedTFLidar.get_distance();
void display(uint16_t lidar_data,uint8_t mode){
spr.fillSprite(TFT_WHITE);
//Settings for the line graph title
auto header = text(0, 0)
.value("Lidar Terminal")
.align(center)
.valign(vcenter)
.width(tft.width())
.color(green)
.thickness(3);
header.height(header.font_height() * 2);
header.draw(); //Header height is the twice the height of the font
if (LINE_DIS == mode){
if (data.size() == max_size) {
data.pop();//this is used to remove the first read variable
data.push(lidar_data); //read variables and store in data
auto content = line_chart(10, header.height()); //(x,y) where the line graph begins
content
.height(tft.height() - header.height() * 1.5) //actual height of the line chart
.width(tft.width() - content.x() * 2) //actual width of the line chart
.based_on(0.0) //Starting point of y-axis, must be a float
.show_circle(false) //drawing a cirle at each point, default is on.
.value(data) //passing through the data to line graph
.color(TFT_RED) //Setting the color for the line
.draw();
else if (STRING_DIS == mode){
for(int8_t line_index = 0;line_index < 5 ; line_index++)
spr.drawLine(0, 50 + line_index, tft.width(), 50 + line_index, TFT_GREEN);
.thickness(1);
spr.setFreeFont(&FreeSansBoldOblique24pt7b);
spr.setTextColor(TFT_BLUE);
spr.drawFloat(lidar_data / 100.00,2,80,110);
spr.drawString(" M",80 + 90,110,1);
spr.pushSprite(0, 0);
Uma imagem será exibida na tela do Wio Terminal como abaixo se tudo correr bem.
- [Datasheet] Grove-TF-Mini-LiDAR
- [Datasheet] Grove-TF-Luna-LiDAR
- [ZIP] Seeed_Arduino_TFlidar
- [ZIP] Seeed_Arduino_Linechart
