Grove - Sensor de Temperatura e Umidade (Alta Precisão e Mini) v1.0
Este é um sensor multifuncional que fornece informações de temperatura e umidade relativa ao mesmo tempo. Ele utiliza um sensor TH02 que pode atender às necessidades de medição de propósitos gerais. Ele fornece leituras confiáveis quando a umidade ambiente está entre 0-80% RH e a temperatura entre 0-70°C, cobrindo as necessidades da maioria das aplicações domésticas e do dia a dia que não envolvem condições extremas.
Com o S2110 controller e o S2100 data logger da SenseCAP, você pode facilmente transformar o Grove em um sensor LoRaWAN®. A Seeed não apenas o ajuda com a prototipagem, mas também oferece a possibilidade de expandir seu projeto com a série SenseCAP de robustos sensores industriais.
A série de sensores industriais SenseCAP S210x oferece uma experiência pronta para uso para sensoriamento ambiental. Consulte o Sensor Sem Fio de Temperatura e Umidade S2101 com desempenho e robustez superiores para monitoramento da qualidade do ar. A série inclui sensores para umidade do solo, temperatura e umidade do ar, intensidade de luz, CO2, EC e uma estação meteorológica 8 em 1. Experimente o mais recente SenseCAP S210x em seu próximo projeto industrial bem-sucedido.
| Sensor Industrial SenseCAP |
| S2101 Temp & Humidity do Ar |
Especificações
- Ampla faixa de tensão de operação
- (3.3V ~ 5V)
- Baixo consumo de energia
- 350 µA durante a conversão de UR
- Faixa de operação de 0 a 100% UR
- Faixa de medição:
- Umidade: 0% - 80% UR
- Temperatura: 0 ~ 70 °C
- Precisão:
- Umidade: ±4.5% UR
- Temperatura: ±0.5°C
- Interface host I2C
- Excelente estabilidade em longo prazo
Para mais detalhes sobre os módulos Grove, consulte o Grove System
Plataformas Compatíveis
As plataformas mencionadas acima como suportadas são uma indicação da compatibilidade de software ou teórica do módulo. Na maioria dos casos, fornecemos apenas biblioteca de software ou exemplos de código para a plataforma Arduino. Não é possível fornecer biblioteca de software / código de demonstração para todas as possíveis plataformas de MCU. Portanto, os usuários precisam escrever sua própria biblioteca de software.
Aplicações
- HVAC/R industrial
- Termostatos/umidistatos
- Microambientes/data centers
Primeiros Passos
Se esta é a primeira vez que você trabalha com Arduino, recomendamos fortemente que consulte Getting Started with Arduino antes de começar.
Brincar com Arduino
Hardware
- Passo 1. Prepare os itens abaixo:
| Seeeduino V4.2 | Base Shield | Temperature&Humidity Sensor |
| Adquira agora | Adquira agora | Adquira agora |
Passo 2. Conecte o Grove - Temperature&Humidity Sensor (High-Accuracy &Mini) v1.0 à porta I2C do Grove-Base Shield.
Passo 3. Conecte o Grove - Base Shield ao Seeeduino.
Passo 4. Conecte o Seeeduino ao PC por meio de um cabo USB.
Se não tivermos o Grove Base Shield, também podemos conectar diretamente o Grove - Temperature and Humidity Sensor Pro ao Seeeduino, como abaixo.
| Seeeduino | Temperature&Humidity Sensor |
| 5V | Red |
| GND | Black |
| SDA | White |
| SCL | Yellow |
Software
Passo 1. Baixe a Grove Temperature&Humidity TH02 library no Github.
Passo 2. Consulte How to install library para instalar a biblioteca para Arduino.
Passo 3. Reinicie a IDE do Arduino. Abra o exemplo “ TH02_demo” pelo caminho: File --> Examples --> Grove Temper Humidity_TH02 --> TH02_demo. Através deste demo, podemos ler as informações de temperatura e umidade relativa do ambiente.
Este demo vai mostrar como ler informações de temperatura e umidade a partir deste Grove - Temperature&Humidity Sensor (High-Accuracy &Mini) Sensor.
Passo 4. Faça o upload do demo. Se você não sabe como fazer o upload do código, verifique how to upload code.
Passo 5. Abra o Serial Monitor da IDE do Arduino clicando em Tool-> Serial Monitor. Ou pressione as teclas ++ctrl+shift+m++ ao mesmo tempo. Se tudo correr bem, você obterá a temperatura.
O resultado deverá ser semelhante a:
- [Zip] Grove - Temperature&Humidity Sensor (High-Accuracy & Mini) V1.0 sch pcb
- [PDF] TH02_SENSOR.pdf
- [Library] Grove_Temper_Humidity_TH02 library
Projetos
Smart Mali: Um vaso inteligente para jardinagem em ambientes internos! (Está se perguntando o que Mali significa? )
Monitoramento e Rastreamento da Cadeia de Frio no Transporte: solução baseada em IoT para tornar a entrega de produtos perecíveis sensíveis à temperatura mais eficiente e reduzir o desperdício.
