Grove - Thumb Joystick
Grove - Thumb Joystick é um módulo compatível com Grove, muito semelhante ao joystick 'analógico' dos controles do PS2 (PlayStation 2). Os eixos X e Y são dois potenciômetros de 10k que controlam o movimento 2D gerando sinais analógicos. O joystick também possui um botão que pode ser usado para aplicações especiais. Quando o módulo está em modo de operação, ele gera dois valores analógicos, representando duas direções. Em comparação com um joystick normal, seus valores de saída são restritos a um intervalo menor (ou seja, 200800); somente quando é pressionado o valor de X será definido como 1023 e o MCU poderá detectar a ação de pressionar.
Versão
| Versão do Produto | Alterações | Data de Lançamento |
| Grove - Thumb Joystick V1.1 | Inicial | Out 2016 |
Especificações
| Item | Mín | Típico | Máx | Unidade |
| Tensão de Trabalho | 4.75 | 5.0 | 5.25 | V |
| Valor Analógico de Saída (coordenada X) | 206 | 516 | 798 | \ |
| Valor Analógico de Saída (coordenada Y) | 203 | 507 | 797 | \ |
Para mais detalhes sobre módulos Grove, consulte o Grove System
Plataformas Suportadas
As plataformas mencionadas acima como suportadas são uma indicação da compatibilidade teórica ou de software do módulo. Na maioria dos casos, fornecemos apenas biblioteca de software ou exemplos de código para a plataforma Arduino. Não é possível fornecer biblioteca de software / código de demonstração para todas as possíveis plataformas de MCU. Portanto, os usuários precisam escrever sua própria biblioteca de software.
Primeiros Passos
Brincar com Arduino
Demonstração
O Grove - Thumb Joystick é um dispositivo analógico que gera um sinal analógico variando de 0 a 1023. Isso exige que usemos a porta analógica do Arduino para fazer as leituras.
Hardware
- Passo 1. Prepare os itens abaixo:
| Seeeduino V4.2 | Base Shield | Grove - Thumb Joystick |
| Adquira agora | Adquira agora | Adquira agora |
- Passo 2. Conecte o módulo às portas
A0/A1do Grove - Base Shield usando o cabo Grove de 4 pinos. - Passo 3. Conecte o Grove - Base Shield ao Seeeduino.
- Passo 4. Conecte o Seeeduino ao PC através de um cabo USB.
Se não tivermos o Grove Base Shield, também podemos conectar o Grove-Thumb Joystick diretamente ao Seeeduino como abaixo.
| Seeeduino | Grove - Thumb Joystick |
| 5V | Vermelho |
| GND | Preto |
A1 | Branco |
A0 | Amarelo |
Software
- Passo 1. Copie e cole o código abaixo em um novo sketch do Arduino.
Thumb Joystick demo v1.0
by:https://www.seeedstudio.com
connect the module to A0&A1 for using;
Serial.begin(9600);
int sensorValue1 = analogRead(A0);
int sensorValue2 = analogRead(A1);
Serial.print("The X and Y coordinate is:");
Serial.print(sensorValue1, DEC);
Serial.print(",");
Serial.println(sensorValue2, DEC);
Serial.println(" ");
delay(200);
- Passo 2. Você pode verificar os valores dos sinais analógicos de saída abrindo o Serial Monitor.
O valor de saída da porta analógica do Arduino pode ser convertido para a resistência correspondente usando a fórmula: R=(float)(1023-sensorValue)*10/sensorValue.
Brincar com Codecraft
Hardware
Passo 1. Conecte um Grove - Thumb Joystick à porta A0 de um Base Shield.
Passo 2. Conecte o Base Shield ao seu Seeeduino/Arduino.
Passo 3. Conecte o Seeeduino/Arduino ao seu PC através de um cabo USB.
Software
Passo 1. Abra o Codecraft, adicione o suporte a Arduino e arraste um procedimento principal para a área de trabalho.
Se esta é a sua primeira vez usando o Codecraft, veja também o Guide for Codecraft using Arduino.
Passo 2. Arraste os blocos como na figura abaixo ou abra o arquivo cdc que pode ser baixado no final desta página.
Envie o programa para o seu Arduino/Seeeduino.
Quando o código terminar de ser enviado, você verá as coordenadas de X e Y exibidas no Serial Monitor.
Brincar com Raspberry Pi (com Grove Base Hat para Raspberry Pi)
Hardware
- Passo 1. Itens usados neste projeto:
| Raspberry pi | Grove Base Hat for RasPi | Grove - Thumb Joystick |
- Passo 2. Conecte o Grove Base Hat ao Raspberry.
- Passo 3. Conecte o Thumb Joystick à porta
A0do Base Hat. - Passo 4. Conecte o Raspberry Pi ao PC através de um cabo USB.
No passo 3 você pode conectar o thumb joystick a qualquer porta Analógica, mas certifique-se de alterar o comando com o número de porta correspondente.
Software
Se você estiver usando Raspberry Pi com Raspberrypi OS >= Bullseye, você deve usar esta linha de comando apenas com Python3.
- Passo 1. Siga Setting Software para configurar o ambiente de desenvolvimento.
- Passo 2. Baixe o arquivo-fonte clonando a biblioteca grove.py.
cd ~
- Passo 3. Execute os comandos abaixo para rodar o código.
cd grove.py/grove
python3 grove_thumb_joystick.py 0
você pode executar o programa com ++python grove_thumb_joystick.py pin++, onde pin pode ser um dentre 6 no grupo ADC e conecte o dispositivo ao slot correspondente A6.
A seguir está o código grove_thumb_joystick.py.
import math
import sys
import time
from grove.adc import ADC
class GroveThumbJoystick:
def __init__(self, channelX, channelY):
self.channelX = channelX
self.channelY = channelY
self.adc = ADC()
@property
def value(self):
return self.adc.read(self.channelX), self.adc.read(self.channelY)
Grove = GroveThumbJoystick
def main():
from grove.helper import SlotHelper
sh = SlotHelper(SlotHelper.ADC)
pin = sh.argv2pin()
sensor = GroveThumbJoystick(int(pin), int(pin + 1))
while True:
x, y = sensor.value
if x > 900:
print('Joystick Pressed')
print("X, Y = {0} {1}".format(x, y))
time.sleep(.2)
if __name__ == '__main__':
main()
Se tudo correr bem, você poderá ver o seguinte resultado
pi@raspberrypi:~/grove.py/grove $ python3 grove_thumb_joystick.py 0
Hat Name = 'Grove Base Hat RPi'
X, Y = 506 484
X, Y = 484 484
X, Y = 506 484
X, Y = 506 487
Joystick Pressed
X, Y = 999 485
X, Y = 310 736
X, Y = 681 484
Joystick Pressed
X, Y = 999 277
Joystick Pressed
X, Y = 999 487
X, Y = 506 484
X, Y = 501 486
X, Y = 509 484
X, Y = 511 486
X, Y = 510 485
File "grove_thumb_joystick.py", line 69, in <module>
main()
File "grove_thumb_joystick.py", line 66, in main
time.sleep(.2)
KeyboardInterrupt
Você pode sair deste programa simplesmente pressionando ++ctrl+c++.
Você pode ter notado que, para a porta analógica, o número do pino na serigrafia é algo como A1, A0, porém no comando usamos o parâmetro 0 e 1, exatamente como na porta digital. Portanto, certifique-se de conectar o módulo na porta correta, caso contrário, pode haver conflitos de pinos.
Brincar com Raspberry Pi (com GrovePi_Plus)
Hardware
- Passo 1. Prepare os seguintes itens:
| Raspberry pi | GrovePi_Plus | Grove - Thumb Joystick |
- Passo 2. Conecte o GrovePi_Plus ao Raspberry.
- Passo 3. Conecte o Grove-Thumb Joystick ranger à porta
A0do GrovePi_Plus. - Passo 4. Conecte o Raspberry ao PC através de um cabo USB.
Software
Se você estiver usando Raspberry Pi com Raspberrypi OS >= Bullseye, você terá que usar esta linha de comando apenas com Python3.
- Passo 1. Navegue até o diretório de demonstrações:
- Passo 2. Para ver o código
nano grove_thumb_joystick.py # "Ctrl+x" to exit #
import time
import grovepi
# Connect the Grove Thumb Joystick to analog port A0
# GrovePi Port A0 uses Arduino pins 0 and 1
# GrovePi Port A1 uses Arduino pins 1 and 2
# Don't plug anything into port A1 that uses pin 1
# Most Grove sensors only use 3 of their 4 pins, which is why the GrovePi shares Arduino pins between adjacent ports
# If the sensor has a pin definition SIG,NC,VCC,GND, the second (white) pin is not connected to anything
# If you wish to connect two joysticks, use ports A0 and A2 (skip A1)
# Uses two pins - one for the X axis and one for the Y axis
# This configuration means you are using port A0
xPin = 0
yPin = 1
grovepi.pinMode(xPin,"INPUT")
grovepi.pinMode(yPin,"INPUT")
# The Grove Thumb Joystick is an analog device that outputs analog signal ranging from 0 to 1023
# The X and Y axes are two ~10k potentiometers and a momentary push button which shorts the x axis
# My joystick produces slightly different results to the specifications found on the url above
# I've listed both here:
# Specifications
# Min Typ Max Click
# X 206 516 798 1023
# Y 203 507 797
# My Joystick
# Min Typ Max Click
# X 253 513 766 1020-1023
# Y 250 505 769
while True:
try:
# Get X/Y coordinates
x = grovepi.analogRead(xPin)
y = grovepi.analogRead(yPin)
# Calculate X/Y resistance
Rx = (float)(1023 - x) * 10 / x
Ry = (float)(1023 - y) * 10 / y
# Was a click detected on the X axis?
click = 1 if x >= 1020 else 0
print "x =", x, " y =", y, " Rx =", Rx, " Ry =", Ry, " click =", click
time.sleep(.5)
except IOError:
print "Error"
- Passo 3. Execute a demonstração.
sudo python3 grove_thumb_joystick.py
- Passo 4. Veremos a saída exibida no terminal como abaixo.
- [Eagle] Esquemático do Grove-Thumb Joystick
- [Datasheet] Datasheet do Joystick Analógico
- [PDF] Arquivo PDF do Esquemático do Joystick
- [Codecraft] Arquivo CDC
Projetos
Servidor de música com Raspberry pi: Um primeiro passo para projeto com Raspberry Pi.
Construa um Controle Personalizado de Minecraft: Construa um Controle Personalizado de Minecraft com o GrovePi.
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes formas de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.
