Grove - Atomização de Água
Grove - Water Atomization é um excelente módulo Grove para você desenvolver facilmente um atomizador ou um módulo de atomização em suas aplicações. Com alguns passos simples, você pode prototipar um atomizador. Ele possui interface Grove, o que o torna facilmente aplicável a muitas aplicações. Um umidificador é uma aplicação básica que pode ser construída com ele; você pode desenvolver objetos mais avançados e interessantes com tecnologia de aroma digital e qualquer outra situação em que a atomização seja necessária.
- Aquece com ultrassom.
- Fácil de prototipar uma nova aplicação.
- Bem aplicado a vastas aplicações.
- Para diversas aplicações interessantes, inteligentes e modernas.
Para mais detalhes sobre módulos Grove, consulte o Grove System
Ideias de aplicação
- Umidificador.
- Emissor de aromas em diferentes situações.
- Para aplicações de casa inteligente.
- Para objetos inteligentes em produtos eletrônicos de consumo.
Especificações
| Parâmetro | Valor |
| Tensão de operação | 5.0V(DC) |
| Ripple(na potência máx.) | ≤100 mV |
| Potência máxima | 2W |
| Tensão de pico de saída | 65±5V |
| Frequência de operação | 105±5kHz |
| CIs | ETA1617, NE555 |
Plataformas suportadas
As plataformas mencionadas acima como suportadas são uma indicação da compatibilidade teórica ou de software do módulo. Na maioria dos casos, fornecemos apenas biblioteca de software ou exemplos de código para a plataforma Arduino. Não é possível fornecer biblioteca de software / código de demonstração para todas as possíveis plataformas de MCU. Portanto, os usuários precisam escrever a própria biblioteca de software.
Visão geral de hardware
Interface Grove Conecte a placa de controle principal, como a placa Seeeduino, à placa driver.
Interface do transdutor Conecte o transdutor ultrassônico à placa driver.
Cabo Grove Conecte a placa de controle principal à placa driver.
Lista de peças
| Nome da peça | Quantidade |
| Placa driver | 1PC |
| Cabo Grove | 1PC |
| Placa do transdutor ultrassônico | 1PC |
Primeiros passos
Material necessário
Seeeduino v4.2 x 1
Grove - Base shield v2 x 1
Grove - Wire x 1
Preparativos
Consulte os seguintes guias para montar uma IDE apropriada:
Nós escolhemos o Seeeduino neste caso.
- Primeiros passos no Windows
- Primeiros passos no Mac OS X
Conexões de hardware
Uma pequena demonstração
Também precisamos de um Grove - Touch Sensor nesta demonstração e conectá-lo também ao D5.
1.Copie o código abaixo para o editor da IDE Arduino.
Demo code for grove atomization.
Touch to start atomizing.
Last modified by he
by xiaohe
// the setup function runs once when you press reset or power the board
// initialize digital pin 13 as an output.
pinMode(A5, OUTPUT);// Set A5 as OUTPUT
pinMode(5, INPUT); // Use digital pin 5 as output port
// the loop function runs over and over again forever
int D2Sig = digitalRead(5);// read pin 5 signal
if (D2Sig == 1)
/* code */
digitalWrite(A5, HIGH); // atomize
delay(10000); // wait for 10 seconds
digitalWrite(A5, LOW); // atomization stopped
2.Coloque um pouco de papel toalha em um copo de papel cortado cheio de água e ponha o transdutor ultrassônico sobre o papel.
O lado inferior é o lado com cavidade, que deve ficar voltado para baixo. Deixe o fundo da placa do transdutor submergir na água e mantenha o lado superior acima da água. A função do papel é conduzir a água até o transdutor e manter a parte superior do transdutor acima da água.
3.Envie o código para a placa de controle principal.
4.Agora, se você tocar no sensor de toque Grove, verá o vapor sendo produzido.
Não toque diretamente nos pinos da interface do transdutor, pois a tensão de pico de saída da placa driver pode ser de 65V.
O indutor L2 (marcado no retângulo vermelho acima) será aquecido. Portanto, não o toque diretamente.
Brinque com o Codecraft
Hardware
Passo 1. Conecte o Grove - Water Atomization à porta D2 e conecte o Grove - Button à porta D5 de um Base Shield.
Passo 2. Conecte o Base Shield ao seu Seeeduino/Arduino.
Passo 3. Conecte o Seeeduino/Arduino ao seu PC por meio de um cabo USB.
Software
Passo 1. Abra o Codecraft, adicione o suporte ao Arduino e arraste um procedimento principal para a área de trabalho.
Se esta é a sua primeira vez usando o Codecraft, veja também o Guide for Codecraft using Arduino.
Passo 2. Arraste os blocos como na figura abaixo ou abra o arquivo cdc que pode ser baixado no final desta página.
Envie o programa para o seu Arduino/Seeeduino.
Quando o código terminar de ser enviado, a atomização de água começará a atomizar quando você pressionar o botão.
Projeto
Umidificador inteligente Deixe seu quarto confortável no inverno.
