Grove - XBee Carrier
O Grove - XBee Carrier é uma placa base de Rede de Sensores Sem Fio (WSN) projetada para a série Bee e unidades Grove. Ela é principalmente adequada para nós Bee independentes como RFBee, Wifi Bee, que possuem ATMega328 integrado, e módulos XBee (Zigbee). É compatível com RFBee, Wifi Bee, XBee e Bluetooth Bee. Além de um soquete Bee, há também dois conectores Grove. A placa pode ser alimentada por uma bateria de lítio ou por cabo USB. Você pode usar um carregador sem fio, painel solar ou cabo USB para carregar a bateria. O chip FT232RL integrado ajuda a fazer o download do programa diretamente para o módulo Bee.
Bees que não possuem ATMega328, como o Bluetooth Bee, só podem ser configurados usando o FT232RL integrado (USB para UART). Esses Bees não são adequados para aplicações independentes.
O FT232RL integrado pode ser usado como qualquer outra interface USB para UART de 3,3 V quando não estiver conectado a nenhum módulo Bee. Isso é útil para programar um MCU de 3,3 V por meio da porta serial.
  • Soquete compatível com Bees
  • Dois conectores Grove
  • Dois espaços reservados para Grove
  • LEDs para PWR, indicação de carga e transmissão UART.
  • Interruptor de energia
  • Botão de reset
Ideias de Aplicação
  • Rede de Sensores Sem Fio com nó Bee independente como o Wifi Bee.
  • Como auxílio de configuração para Bees usando o FT232RL.
  • Carregador para células de íon de lítio usando o controlador de carga integrado.
  • Como um USB-UART de 3,3 V baseado em FT232RL.
Cuidados
  • Insira os Bees na direção correta. Use o contorno do Bee na serigrafia.
Especificação
ItemMínTípicoMáxUnidade
Tensão3.03.33.6VDC
Controlador de cargaCN3063
CARREGADOR (Tensão de carga para bateria LiPo)4,4 V a 6 V (conforme especificação do CN3063)
Corrente de cargaMáx 500 mA
LDO de 3,3 VTipo de baixo ruído e micropotência. Adequado para aplicação com bateria.
Lógica de E/SLógica de 3,3 V
Função da Interface
U2: CI RT9167A_33PB, regulador LDO de 3,3 V de baixo ruído e micropotência U3: CI CN3083, controlador de carga para baterias de lítio (carregamento usando painel solar) U4: CI FT232RL, interface USB para UART serial
Uso
Ao usar um RFBee, as seguintes ligações de pinos do ATmage168 no RFBee se aplicam ao uso da IDE Arduino
O pino 5 é o conector Grove para E/S - fio amarelo Pin 6 is the Grove connector for I/O - White wire
O pino 16 pode precisar ser acionado em nível baixo para fornecer energia suficiente ao Grove de E/S [via mosfet] Pin 17 may need to be driven low to provide enough power to the I2C Grove [via mosfet]
Observação: você pode usar o cabo Grove x2 com os fios branco e amarelo invertidos em um deles para acessar ambas as E/S.
Instalação de Hardware
Carregamento
  • Conecte uma bateria LiPo de 3,7 V ao conector JST BAT.
  • Conecte uma fonte de energia como um painel solar ao conector JST CHARGER.
  • A bateria será carregada continuamente. O fim da carga será indicado pelo LED marcado como 'OK'.
Trabalhando com nós Bee independentes
Os nós Bee são nós sem fio independentes compatíveis com Arduino. A SeeedStudio possui dois desses nós - Wifi Bee e RFBee.
  • A imagem a seguir ilustra a conexão do WiFi Bee ao Grove - XBee Carrier.
  • Qualquer Grove pode ser conectado aos soquetes Grove fornecidos.
  • A programação do AtMega328P integrado do WiFi Bee é realizada conectando-se ao PC por meio da porta USB. (usa-se o FT232RL)
Trabalhando com módulos Bee
Esta seção trata daqueles módulos Bee que não possuem um MCU pré-programado com bootloader Arduino. Eles agem principalmente apenas como um transceptor sem fio. Esses módulos Bee, como o Bluetooth Bee, etc., também podem se comunicar com o PC. Nesse caso, o Grove - XBee Carrier atua como uma base para esses Bees, fornecendo a energia necessária e a interface de comunicação com o PC por meio do FT232RL USB para UART.
  • A comunicação entre o Bluetooth Bee e o PC é capturada com um aplicativo de terminal de porta serial.
  • Você pode ver os comandos e sua resposta na captura de tela abaixo.
  • O Bluetooth Bee foi colocado no modo INQ e até detectou um dispositivo Bluetooth nas proximidades.
Programação
Test code for use with an XBee Carrier & an RF Bee
Turns on PD5 (eg: grove relay) on for one second, then off for one second, repeatedly.
// initialize the digital pin as an output [Pin 5 is the Grove connector for I/O
pinMode(5, OUTPUT);
// These lines are needed to ensure that the relay will pull in [provides power to the Grove]
pinMode(16, OUTPUT);
digitalWrite(16, LOW);
digitalWrite(5, HIGH); // set the LED on
delay(1000); // wait for a second
digitalWrite(5, LOW); // set the LED off
Rastreador de Versões
RevisãoDescriçõesLançamento
v0.9bLançamento público inicial13 de julho de 2011
Visualizador Online de Esquemático
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes formas de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.
