Kit Inventor Grove para micro:bit
O BBC micro:bit é um computador de bolso que pode facilmente realizar sua criatividade sem muito conhecimento de elétrica e programação. Há inúmeras possibilidades de criação que você pode explorar com o micro:bit, de robôs a instrumentos musicais. Porém, se você quiser criar mais coisas, apenas 1 micro:bit é quase insuficiente. É por isso que apresentamos a você o Kit Inventor Grove para micro:bit.
O Kit Inventor Grove para micro:bit traz possibilidades infinitas ao seu micro:bit. A placa principal deste kit é o Grove Shield para micro:bit, com o qual você pode usar vários módulos Grove, incluindo sensores, display e atuadores para interagir com o micro:bit. Se você nunca usou e não faz ideia do que é Grove, aqui está a introdução do Grove. Tudo o que você precisa saber é que, com o Grove, não há mais necessidade de soldagem ou jumpers. Seu protótipo será mais fácil e muito mais conveniente.
Nós já preparamos 8 módulos Grove para você começar com o micro:bit. Com esses módulos Grove, você pode medir distância e exibi-la, usar gestos para tocar músicas diferentes ou fazer um guarda inteligente para sua mesa ou quarto. Preparamos todas as bibliotecas (pacotes) necessárias para download gratuito. Se você é iniciante em micro:bit, não se preocupe, pois também preparamos 12 projetos diferentes que podem ensinar você passo a passo. Se você é um usuário avançado, este kit ajudará você a criar projetos mais criativos do que os outros.
A tensão de saída do micro:bit é em torno de 3,0 V; usar o micro:bit ou pilhas AA para alimentar o circuito pode causar mau funcionamento de módulos Grove que exigem tensão de entrada e corrente de acionamento altas (por exemplo, Grove - Ultrasonic Ranger). Para que esse tipo de Grove funcione bem, use a porta micro-USB no Grove Shield para micro:bit para alimentar o circuito.
Recursos​
  • Shield de extensão legal com periféricos ricos e convenientes;
  • 10 módulos Grove bem selecionados para trabalhar com micro:bit;
  • 12 projetos incríveis para você começar rapidamente;
  • Instruções bem documentadas.
Visão geral do hardware​
Lista de peças​
Nome da peça
Quantidade
1
Grove - Rotary Angle Sensor(P)
1
Grove - Speaker
1
1
Grove - Light Sensor v1.2
1
Grove - WS2812 Waterproof LED Strip - 30 LEDs 1 meter
1
Grove - Gesture
1
Grove - 4-Digit Display
1
Grove - Red LED
1
Cabo Micro USB - 48cm
1
Manual de 12 projetos
1
Cabo jacaré
10
Cabo Grove
7
Introdução​
Fundamentos com Micro:bit​
Você precisa conhecer alguns conhecimentos essenciais se for a primeira vez que você tem contato com o Micro:bit. Você pode clicar aqui para ver mais sobre o Micro:bit.
O Micro:bit oferece dois tipos de editor - JavaScript Block Editor e Python Editor. O JavaScript Block Editor suporta programação gráfica, é fácil de aprender. Portanto, este tutorial é baseado no JavaScript Block Editor.
Aqui estão dois passos simples antes de você aproveitar nosso kit; depois disso podemos começar a programar.
Passo 1. Abra o Editor​
Clique para abrir o JavaScript Block Editor e você verá uma página web de programação gráfica.
Passo 2. Adicione o pacote Grove​
  • Clique na engrenagem no canto superior direito > selecione Add Package
  • Insira a URL do projeto: github.com/seeed-studio/pxt-grove
  • Agora você pode encontrar Grove na barra de ferramentas.
Demo 1. Reconhecimento de gestos​
O sensor de gestos pode reconhecer 9 gestos diferentes; neste demo, você aprenderá como exibir o nome do gesto reconhecido no micro:bit.
Lista de peças​
Nome da peça
Quantidade
Grove - Gesture
1
1
micro:bit
1
Cabo Grove Universal de 4 pinos
1
Cabo Micro-USB
1
Conexão​
  • Conecte o micro:bit ao Grove Shield para micro:bit.
  • Conecte o Grove-Gesture à porta I2C do micro:bit por meio de um cabo Grove Universal de 4 pinos.
  • Conecte o micro:bit ao PC por meio de um cabo Micro-USB.
atenção
certifique-se de que a matriz de LEDs esteja voltada para cima ao conectar o micro:bit, ou você poderá danificar a placa.
Software​
  • Passo 1:
    Adicione o bloco On Gesture
  • Passo 2:
    Selecione Right, para que o sensor possa reconhecer quando você move sua mão da direita para a esquerda.
  • Passo 3:
    Adicione o bloco Basic show string e o insira dentro do bloco Gesture. Em seguida, clique duas vezes em "Hello!" e mude para "Right".
  • Passo 4:
    Adicione "Left" e "Clockwise" da mesma forma e insira show icon em "Clockwise".
  • Passo 5:
    Quando terminar tudo isso, renomeie o projeto para "gesture". Então você pode fazer o download do projeto para sua placa. Clique em Download no canto inferior esquerdo, baixe o arquivo microbit-gesture.hex para a memória flash do MICROBIT.
Agora aproveite seu projeto.
dica
Você pode encontrar os blocos pela cor. Por exemplo, se você não souber onde show icon está, como ele é azul e o módulo Basic é azul, você pode encontrá-lo lá. Simples e eficaz, não é?
Demo 2. Medidor ultrassônico​
Neste demo, você aprenderá como usar o sensor ultrassônico para medir distância e mostrar o valor em um display.
Lista de peças​
Nome da peça
Quantidade
1
1
1
micro:bit
1
2
Cabo Micro-USB
1
Conexão​
atenção
please make sure the LED Array is faced up when you plug the micro:bit, or you may damage the board.
  • Conecte o Grove-Ultrasonic Ranger à porta P0/P14 do micro:bit por meio de um cabo Grove Universal de 4 pinos.
  • Conecte o Grove-4-Digit Display à porta P1/P15 do micro:bit por meio de um cabo Grove Universal de 4 pinos.
software​
  • Passo 1:
    Adicione o bloco básico on start, depois adicione blocos de variável set item to 0, renomeie ‘items’ para ‘Display’. Se você adicionou o pacote Grove com sucesso, substitua “0” pelo bloco Grove 4-Digit Display em P1 e P15.
  • Etapa 2:
    Adicione o bloco básico forever, depois adicione o bloco Grove item show number 0, renomeie ‘item’ para ‘Display’, substitua ‘0’ pelo bloco Grove Ultrasonic Sensor (in cm) at P0.
  • Etapa 3:
    Adicione o bloco básico pause (ms) (100).
  • Etapa 4:
    Renomeie o projeto para "Ultrasonic Meter", faça o download e divirta-se.
Visualizador de Esquemático Online​
Recursos​
Grove Inventor Kit for micro:bit User Manual
micro:bit Getting Started Videos
About micro:bit
micro:bit Hardware
micro:bit Apps
Grove Shield for micro:bit eagle Project
