Kits Iniciais Grove IoT com Tecnologia AWS
enter image description here
Grove IoT Starter Kits Powered by Amazon Web Service (AWS) são quatro kits diferentes projetados para AWS para facilitar o uso de IoT. Cada kit consiste em uma Plataforma de Desenvolvimento (placa principal) que pode ser conectada à nuvem e um conjunto de módulos Grove. Esses módulos Grove fornecem sensores e atuadores essenciais para qualquer pessoa interessada em AWS IoT.
NOTA: AWS IoT e as placas de desenvolvimento que vêm com o kit possuem muitos recursos. O tutorial abaixo cobre as etapas essenciais para conectar a Plataforma de Desenvolvimento ao AWS IoT. Escolha um dos quatro kits com base na Plataforma de Desenvolvimento de sua preferência e familiaridade.
  • Módulos Grove prontos para uso, plug and play, sem necessidade de protoboard ou soldagem.
  • Totalmente compatíveis com os serviços e práticas da AWS.
  • Tutoriais passo a passo para desenvolvedores e makers para prototipagem mais rápida.
Familiarizando-se com AWS IoT & Kits
  1. Leia, estude e entenda sobre How AWS IoT Works e Getting Started
  2. Registre-se para uma conta AWS (se ainda não o fez) para experimentar o AWS IoT.
  3. Leia, estude e entenda sobre a plataforma de desenvolvimento que vem com o seu kit. O link para a documentação da placa principal é fornecido no manual do usuário do kit. Consulte a seção de cada kit abaixo.
  4. A documentação do kit fornece instruções de como configurar as placas de desenvolvimento para conectar à AWS. Use estas instruções para baixar o software e firmware necessários para a placa.
  5. Explore as possibilidades de uso dos módulos Grove com a placa principal. Um link para a documentação de cada módulo Grove é fornecido na documentação do kit.
Seeeduino Cloud e Grove IoT Starter Kit Powered by AWS
[Seeeduino Cloud](/pt-br/Sensor/Seeeduino Series/Seeeduino_Cloud "Seeeduino Cloud") é uma placa microcontroladora baseada no módulo Dragino WiFi IoT HE e ATmega32u4. HE é um módulo WiFi 2,4G, 150M, de alto desempenho e baixo custo, que possui um sistema Open Source OpenWrt embarcado. Seeeduino Cloud também é uma placa compatível com Arduino Yun. O Grove IoT Starter Kit inclui os sensores e atuadores mais frequentemente usados para transformar suas ideias em aplicações tangíveis com computação em nuvem AWS.
Para o Manual do Usuário, acesse: Seeeduino Cloud e Grove IoT Starter Kit Powered by AW
Lista de Peças:
Placa/PeçaQtdDocumentação
Placa de desenvolvimento Seeeduino Cloud1
Base Shield1
Grove - LCD RGB Backlight1
Grove - Relay1
Grove - Buzzer1
Grove - Sound Sensor1
Grove - Touch Sensor1
Grove - Rotary Angle Sensor1
Grove - Temperature Sensor
Grove - LED1
Grove - Light Sensor1
Grove – Button1
LED DIP Azul-Azul1
LED DIP Verde-Verde1
LED DIP Vermelho-Vermelho1
Mini Servo1
Cabo Micro USB - 48cm1
Intel® Edison e Grove IoT Starter Kit Powered by AWS
Artigos principais: Intel Edison
Projetado para makers experientes, empreendedores e empresas industriais de IoT, o módulo Intel Edison oferece prototipagem mais fácil com um ambiente de desenvolvimento de hardware e software totalmente open source. Ele oferece suporte a conectividade Wi-Fi e BLE 4.0. Este kit contém onze sensores e atuadores Grove selecionados. Pode ser usado para monitorar o ambiente interno, bem como para criar aplicações de casa inteligente.
Para o Manual do Usuário, acesse: página wiki Intel® Edison and Grove IoT Starter Kit Powered by AWS
Lista de Peças
Intel® Edison for Arduino 1
Base Shield 1
Grove - Temperature&Humidity Sensor (High-Accuracy & Mini) 1
Grove - Moisture Sensor 1
Grove - Light Sensor 1
Grove - UV Sensor 1
Grove - PIR Motion Sensor 1
Grove - Encoder 1
Grove - Button 1
Grove - LCD RGB Backlight 1
Grove - Relay 1
Grove - Servo 1
Grove - Buzzer 1
Cabo USB; 480mm-Preto1
Fonte de Alimentação USB de Parede 1
Beagle Bone Green e Grove IoT Starter Kit Powered by AWS
Artigo principal: BeagleBone Green
BeagleBone Green (BBG) é um esforço conjunto da BeagleBoard.org e da Seeed Studio. Ele é derivado do design de hardware open source do BeagleBone Black e adicionou dois conectores Grove. O kit contém o novo BBG, 10 módulos Grove, bem como tutoriais passo a passo para conectá-los rapidamente.
Para o Manual do Usuário, acesse: página wiki Beagle Bone Green and Grove IoT Starter Kit Powered by AWS.
Lista de Peças
BeagleBone Green 1
Grove - I2C ADC 1
Grove - I2C Hub 1
Grove - Relay 1
Grove - Buzzer 1
Grove - OLED Display 0.96'' 1
Grove - Button 1
Grove - Temperature Sensor 1
Grove - Sound Sensor 1
Grove - 3-Axis Digital Accelerometer(±16g) 1
Grove - Chainable RGB LED 1
Micro USB Cable - 48cm 1
LinkIt One e Grove IoT Starter Kit com tecnologia AWS
Artigo principal: LinkIt ONE
A placa de desenvolvimento LinkIt ONE é uma placa de desenvolvimento de código aberto e alto desempenho para criação de protótipos de dispositivos vestíveis e IoT. Ela é baseada no MT2502 (MCU ARM7EJ-S™) e integra GSM, GPRS, Wi-Fi, Bluetooth BR/EDR/BLE, GPS, codec de áudio e conector para cartão SD em uma única placa de desenvolvimento. O kit permite criar projetos conectados à computação em nuvem que envolvem comunicações para cidades inteligentes, transporte e logística.
Para o Manual do Usuário, acesse: Wiki para LinkIT One e Grove IoT Starter Kit com tecnologia AWS página da wiki
Lista de Peças
LinkIt ONE 1
Base Shield 1
Grove LED Bar v2.0 1
Grove - Touch Sensor 1
Grove - OLED Display 1.12’’ 1
Grove - Loudness Sensor 1
Cabo Micro USB - 48cm 1
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos diversos canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.
