Grove SEN5X Tudo em Um
Introdução​
O sensor ambiental Grove-all in one SEN54/SEN55 é um sensor ambiente Grove integrado, reunindo 8 tipos de saída de sinal de dados, medindo com alta precisão e operando por até 10 anos, criado para aplicações de HVAC (Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado) e detecção de qualidade do ar de longa duração. Neste wiki, apresentaremos como utilizá-lo com as ferramentas Arduino e Raspberry Pi.
Características​
  • Funcionalidade abrangente de detecção ambiental: suporta PM (material particulado), VOC (Compostos Orgânicos Voláteis), RH (Umidade Relativa), Temp (temperatura), todos os 5 sinais de dados ambientais sendo medidos continuamente
  • Um driver para até 7/8 sinais de dados: entrega 4 tipos de PM e 4 sinais ambientais primários através da função IIC
  • Um fio para toda a saída de dados: representa a conexão simplificada da família Grove, exigindo apenas um cabo Grove entre o sensor e a placa única
  • Precisão superior de detecção: calibra sinais totalmente digitais para saída
  • Vida útil de operação superior: mantém desempenho adequado por até 10 anos
  • Três modos disponíveis para implantação na borda: configure o Modo Inativo e o Modo de Medição Apenas RHT/Gás para aplicações de baixo custo, enquanto o Modo de Medição é para funcionalidade completa
Visão Geral de Hardware​
Primeiros Passos​
O sensor ambiental Grove-all in one SEN54/SEN55 herda as boas características da Série Grove, pois pode ser aplicado diretamente através da interface Grove IIC.
Instalação do Equipamento​
Conecte o sensor ambiental Grove-all in one SEN54/SEN55 com o cabo Grove.
Preparação do Ambiente​
Como usamos Arduino e Raspberry Pi aqui, é necessário executar o módulo no sistema instalado:
Visão Geral da Biblioteca Arduino​
dica
Se esta é a sua primeira vez usando Arduino, recomendamos fortemente que consulte Getting Started with Arduino.
Há duas bibliotecas que precisam ser instaladas ao usar o Arduino:
Função​
Antes de começar a desenvolver um sketch, vamos analisar as funções disponíveis da biblioteca.
  • Serial.begin(115200) —— Quando o processo de upload terminar, abra o Serial Monitor ou Serial Plotter pelo menu Tools para observar os valores de medição. Observe que o Baud Rate na janela correspondente deve ser configurado para 115200 baud
Instalação​
Como você já fez o download da biblioteca em formato zip, abra sua IDE Arduino e clique em Sketch > Include Library > Add .ZIP Library. Escolha o arquivo zip que você acabou de baixar e, se a biblioteca for instalada corretamente, você verá Library added to your libraries na janela de aviso. Isso significa que a biblioteca foi instalada com sucesso.
Exemplo Arduino​
Agora que temos nossa biblioteca instalada e entendemos as funções básicas, vamos executar alguns exemplos com nosso sensor ambiental Grove-all in one SEN54/SEN55 para ver como ele se comporta.
Etapa 1. Conexão de Hardware.
Etapa 2. Você precisa instalar o software Arduino.
Etapa 3. Inicie o aplicativo Arduino.
Demo 1 Detectar 4 tipos de PM e 4 sinais ambientais primários​
Esta demonstração pode detectar 4 tipos de PM (material particulado), VOC (Compostos Orgânicos Voláteis), RH (Umidade Relativa), Temp (temperatura) e então exibi-los no monitor, mostrando se o local onde o módulo está instalado é saudável.
Materiais Necessários​
Seeeduino V4.2Base ShieldSEN54/SEN55
enter image description hereenter image description here
* I2C-Generator: 0.3.0
* Yaml Version: 2.1.3
* Template Version: 0.7.0-112-g190ecaa
* Copyright (c) 2021, Sensirion AG
* All rights reserved.
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
* modification, are permitted provided that the following conditions are met:
* * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this
* list of conditions and the following disclaimer.
* * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice,
* this list of conditions and the following disclaimer in the documentation
* and/or other materials provided with the distribution.
* * Neither the name of Sensirion AG nor the names of its
* contributors may be used to endorse or promote products derived from
* this software without specific prior written permission.
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS"
* AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
* ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE
* LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
* CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
* SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
* INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
* CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
* ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
* POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
#include <Arduino.h>
#include <SensirionI2CSen5x.h>
#include <Wire.h>
// The used commands use up to 48 bytes. On some Arduino's the default buffer
// space is not large enough
#define MAXBUF_REQUIREMENT 48
#if (defined(I2C_BUFFER_LENGTH) && \
(I2C_BUFFER_LENGTH >= MAXBUF_REQUIREMENT)) || \
(defined(BUFFER_LENGTH) && BUFFER_LENGTH >= MAXBUF_REQUIREMENT)
#define USE_PRODUCT_INFO
#endif
SensirionI2CSen5x sen5x;
void printModuleVersions() {
uint16_t error;
char errorMessage[256];
unsigned char productName[32];
uint8_t productNameSize = 32;
error = sen5x.getProductName(productName, productNameSize);
if (error) {
Serial.print("Error trying to execute getProductName(): ");
Serial.println(errorMessage);
} else {
Serial.print("ProductName:");
Serial.println((char*)productName);
uint8_t firmwareMajor;
uint8_t firmwareMinor;
bool firmwareDebug;
uint8_t hardwareMajor;
uint8_t hardwareMinor;
uint8_t protocolMajor;
uint8_t protocolMinor;
error = sen5x.getVersion(firmwareMajor, firmwareMinor, firmwareDebug,
hardwareMajor, hardwareMinor, protocolMajor,
protocolMinor);
if (error) {
Serial.print("Error trying to execute getVersion(): ");
} else {
Serial.print("Firmware: ");
Serial.print(firmwareMajor);
Serial.print(".");
Serial.print(firmwareMinor);
Serial.print(", ");
Serial.print("Hardware: ");
Serial.print(hardwareMajor);
Serial.print(".");
Serial.println(hardwareMinor);
void printSerialNumber() {
uint16_t error;
unsigned char serialNumber[32];
uint8_t serialNumberSize = 32;
error = sen5x.getSerialNumber(serialNumber, serialNumberSize);
if (error) {
Serial.print("Error trying to execute getSerialNumber(): ");
} else {
Serial.print("SerialNumber:");
Serial.println((char*)serialNumber);
while (!Serial) {
delay(100);
Wire.begin();
sen5x.begin(Wire);
uint16_t error;
error = sen5x.deviceReset();
if (error) {
Serial.print("Error trying to execute deviceReset(): ");
// Print SEN55 module information if i2c buffers are large enough
#ifdef USE_PRODUCT_INFO
printSerialNumber();
printModuleVersions();
#endif
// set a temperature offset in degrees celsius
// Note: supported by SEN54 and SEN55 sensors
// By default, the temperature and humidity outputs from the sensor
// are compensated for the modules self-heating. If the module is
// designed into a device, the temperature compensation might need
// to be adapted to incorporate the change in thermal coupling and
// self-heating of other device components.
// A guide to achieve optimal performance, including references
// to mechanical design-in examples can be found in the app note
// “SEN5x – Temperature Compensation Instruction” at www.sensirion.com.
// Please refer to those application notes for further information
// on the advanced compensation settings used
// in `setTemperatureOffsetParameters`, `setWarmStartParameter` and
// `setRhtAccelerationMode`.
// Adjust tempOffset to account for additional temperature offsets
// exceeding the SEN module's self heating.
float tempOffset = 0.0;
error = sen5x.setTemperatureOffsetSimple(tempOffset);
if (error) {
Serial.print("Error trying to execute setTemperatureOffsetSimple(): ");
} else {
Serial.print("Temperature Offset set to ");
Serial.print(tempOffset);
Serial.println(" deg. Celsius (SEN54/SEN55 only");
// Start Measurement
error = sen5x.startMeasurement();
if (error) {
Serial.print("Error trying to execute startMeasurement(): ");
uint16_t error;
// Read Measurement
float massConcentrationPm1p0;
float massConcentrationPm2p5;
float massConcentrationPm4p0;
float massConcentrationPm10p0;
float ambientHumidity;
float ambientTemperature;
float vocIndex;
float noxIndex;
error = sen5x.readMeasuredValues(
massConcentrationPm1p0, massConcentrationPm2p5, massConcentrationPm4p0,
massConcentrationPm10p0, ambientHumidity, ambientTemperature, vocIndex,
noxIndex);
if (error) {
Serial.print("Error trying to execute readMeasuredValues(): ");
} else {
Serial.print("MassConcentrationPm1p0:");
Serial.print(massConcentrationPm1p0);
Serial.print("\t");
Serial.print("MassConcentrationPm2p5:");
Serial.print(massConcentrationPm2p5);
Serial.print("\t");
Serial.print("MassConcentrationPm4p0:");
Serial.print(massConcentrationPm4p0);
Serial.print("\t");
Serial.print("MassConcentrationPm10p0:");
Serial.print(massConcentrationPm10p0);
Serial.print("\t");
Serial.print("AmbientHumidity:");
if (isnan(ambientHumidity)) {
Serial.print("n/a");
} else {
Serial.print(ambientHumidity);
Serial.print("\t");
Serial.print("AmbientTemperature:");
if (isnan(ambientTemperature)) {
} else {
Serial.print(ambientTemperature);
Serial.print("\t");
Serial.print("VocIndex:");
if (isnan(vocIndex)) {
} else {
Serial.print(vocIndex);
Serial.print("\t");
Serial.print("NoxIndex:");
if (isnan(noxIndex)) {
Serial.println("n/a");
} else {
Serial.println(noxIndex);
Resultado​
Depois de fazer o upload dos códigos, podemos abrir o monitor serial com taxa de baud de 115200 e ele deve mostrar todos os oito tipos de sinais.
Visão Geral do Pacote Python​
dica
Se esta é a sua primeira vez usando o Raspberry Pi, recomendamos fortemente que você consulte Getting Started with Raspberry Pi.
Este pacote oferece suporte aos sensores SEN50, SEN54 e SEN55, permitindo que você detecte dados ambientais enquanto usa o Raspberry Pi.
Função​
Exemplo com Raspberry Pi​
Agora que temos nossa biblioteca instalada e entendemos as funções básicas, vamos executar alguns exemplos para o nosso sensor ambiental Grove-all in one SEN54/SEN55 para ver como ele se comporta.
Etapa 1. Conexão de hardware.
Etapa 2. Instale o Raspberry Pi OS no seu Raspberry Pi.
Etapa 3. Habilite a interface I2C no raspi-config.
Etapa 4. Baixe o driver na Sensirion Github Page como acima e extraia o .zip no seu Raspberry Pi.
Demo 1 Aplicar o exemplo de função com Raspberry Pi​
A demonstração ajudará você a sentir vários dados ambientais na sua área.
Compile o driver:
Etapa 1. Abra um terminal
Etapa 2. Navegue até o diretório do driver. Ex.: cd ~/raspberry-pi-i2c-sen5x.
Etapa 3. Execute o comando make para compilar o driver.
Etapa 4. Execute ./sen5x_i2c_example_usage no mesmo diretório em que você compilou o driver.
//sen5x_i2c_example_usage.c
* Template Version: 0.7.0-109-gb259776
#include <math.h> // NAN
#include <stdio.h> // printf
#include "sen5x_i2c.h"
#include "sensirion_common.h"
#include "sensirion_i2c_hal.h"
* TO USE CONSOLE OUTPUT (PRINTF) YOU MAY NEED TO ADAPT THE INCLUDE ABOVE OR
* DEFINE IT ACCORDING TO YOUR PLATFORM:
* #define printf(...)
int main(void) {
int16_t error = 0;
sensirion_i2c_hal_init();
error = sen5x_device_reset();
if (error) {
printf("Error executing sen5x_device_reset(): %i\n", error);
unsigned char serial_number[32];
uint8_t serial_number_size = 32;
error = sen5x_get_serial_number(serial_number, serial_number_size);
if (error) {
printf("Error executing sen5x_get_serial_number(): %i\n", error);
} else {
printf("Serial number: %s\n", serial_number);
unsigned char product_name[32];
uint8_t product_name_size = 32;
error = sen5x_get_product_name(product_name, product_name_size);
if (error) {
printf("Error executing sen5x_get_product_name(): %i\n", error);
} else {
printf("Product name: %s\n", product_name);
uint8_t firmware_major;
uint8_t firmware_minor;
bool firmware_debug;
uint8_t hardware_major;
uint8_t hardware_minor;
uint8_t protocol_major;
uint8_t protocol_minor;
error = sen5x_get_version(&firmware_major, &firmware_minor, &firmware_debug,
&hardware_major, &hardware_minor, &protocol_major,
&protocol_minor);
if (error) {
printf("Error executing sen5x_get_version(): %i\n", error);
} else {
printf("Firmware: %u.%u, Hardware: %u.%u\n", firmware_major,
firmware_minor, hardware_major, hardware_minor);
// on the advanced compensation settings used in
// `sen5x_set_temperature_offset_parameters`,
// `sen5x_set_warm_start_parameter` and `sen5x_set_rht_acceleration_mode`.
// Adjust temp_offset to account for additional temperature offsets
float temp_offset = 0.0f;
error = sen5x_set_temperature_offset_simple(temp_offset);
if (error) {
printf("Error executing sen5x_set_temperature_offset_simple(): %i\n",
error);
} else {
printf("Temperature Offset set to %.2f °C (SEN54/SEN55 only)\n",
temp_offset);
error = sen5x_start_measurement();
if (error) {
printf("Error executing sen5x_start_measurement(): %i\n", error);
for (int i = 0; i < 600; i++) {
// Read Measurement
sensirion_i2c_hal_sleep_usec(1000000);
float mass_concentration_pm1p0;
float mass_concentration_pm2p5;
float mass_concentration_pm4p0;
float mass_concentration_pm10p0;
float ambient_humidity;
float ambient_temperature;
float voc_index;
float nox_index;
error = sen5x_read_measured_values(
&mass_concentration_pm1p0, &mass_concentration_pm2p5,
&mass_concentration_pm4p0, &mass_concentration_pm10p0,
&ambient_humidity, &ambient_temperature, &voc_index, &nox_index);
if (error) {
printf("Error executing sen5x_read_measured_values(): %i\n", error);
} else {
printf("Mass concentration pm1p0: %.1f µg/m³\n",
mass_concentration_pm1p0);
printf("Mass concentration pm2p5: %.1f µg/m³\n",
mass_concentration_pm2p5);
printf("Mass concentration pm4p0: %.1f µg/m³\n",
mass_concentration_pm4p0);
printf("Mass concentration pm10p0: %.1f µg/m³\n",
mass_concentration_pm10p0);
if (isnan(ambient_humidity)) {
printf("Ambient humidity: n/a\n");
} else {
printf("Ambient humidity: %.1f %%RH\n", ambient_humidity);
if (isnan(ambient_temperature)) {
printf("Ambient temperature: n/a\n");
} else {
printf("Ambient temperature: %.1f °C\n", ambient_temperature);
if (isnan(voc_index)) {
printf("Voc index: n/a\n");
} else {
printf("Voc index: %.1f\n", voc_index);
if (isnan(nox_index)) {
printf("Nox index: n/a\n");
} else {
printf("Nox index: %.1f\n", nox_index);
error = sen5x_stop_measurement();
if (error) {
printf("Error executing sen5x_stop_measurement(): %i\n", error);
return 0;
Resultado​
A saída deve ser parecida com:
Recurso​
Suporte Técnico e Discussão sobre o Produto​
Atualizável para Sensores Industriais​
Com o controlador S2110 SenseCAP e o registrador de dados S2100, você pode facilmente transformar o Grove em um sensor LoRaWAN®. A Seeed não apenas ajuda você com a prototipagem, mas também oferece a possibilidade de expandir seu projeto com a série SenseCAP de robustes industrial sensors.
A carcaça IP66, a configuração por Bluetooth, a compatibilidade com a rede global LoRaWAN®, a bateria interna de 19 Ah e o forte suporte do aplicativo tornam o SenseCAP S210x a melhor escolha para aplicações industriais. A série inclui sensores para umidade do solo, temperatura e umidade do ar, intensidade de luz, CO2, EC e uma estação meteorológica 8 em 1. Experimente o mais recente SenseCAP S210x para o seu próximo projeto industrial de sucesso.
