Kit de Cuidados Inteligentes com Plantas Grove
O Kit de Cuidados Inteligentes com Plantas Grove é um kit de ferramentas avançado e fácil de usar para você desenvolver um sistema inteligente para plantas. Ele favorece a extensibilidade para alcançar mais aplicações com apenas alguns ajustes. O kit implementa duas funções. Uma é detectar fatores ambientais que afetam o crescimento das plantas, como umidade do solo, intensidade de iluminação, temperatura e umidade do ar; todos os dados detectados podem ser lidos no display OLED. A outra é regar as plantas automaticamente por meio do monitoramento do ambiente.
Recursos​
  • Fácil de usar, você pode construir seu sistema de cuidados com plantas mais rapidamente.
  • Módulos inteligentes e altamente integrados que habilitam recursos avançados para seus projetos.
Especificação​
Ideias de Aplicação​
  • Sistema inteligente de cuidados com plantas.
  • Detector doméstico de umidade e temperatura do ar.
Observe que as ideias listadas nesta seção são apenas algumas pistas para as vastas aplicações deste kit.
Visão Geral do Hardware​
Este kit inclui estes módulos:
  • Grove Encoder
  • Sensor de fluxo de água Grove
  • Relé Grove
  • Sensor de Temperatura & Umidade
  • Display OLED Grove 1.12
  • Botão Grove
  • Sensor de Umidade do Solo
  • Bomba de Água
  • Base Shield V2
Observe que faltam duas outras imagens que serão adicionadas em breve
  • Grove - Temp & Humidity Sensor, para detectar a temperatura & umidade
  • Grove - Sunlight Sensor V1.0, para detectar a intensidade de iluminação
  • Grove - Water Flow Sensor, para detectar a velocidade e o volume do fluxo de água
  • Grove - Moisture Sensor, para detectar a umidade do solo
  • Grove - Encoder, para ajustar o botão giratório
  • Grove - OLED Display 1.12_, para exibir parâmetros _
  • Grove - Button, para ajustar parâmetros
  • Grove - Relay, para controlar a bomba de água
  • 12V DC Water Pump, para bombear a água
  • 12V Power connector, para conectar a fonte de alimentação
  • Base Shield V2, placa de expansão para conectar Groves ao seu Arduino
Lista de Peças​
Lista de peças em formato PDF.
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para lhe oferecer diferentes formas de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja o mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.
