Kit Grove Speech Recognizer para Arduino
O Kit Grove Speech Recognizer para Arduino é projetado para prototipagem de Casas Inteligentes e inclui alguns elementos domésticos básicos, como o Speech Recognizer e o Emissor Infravermelho. Você pode aprender rapidamente as funções e aplicações do Speech Recognizer por meio deste kit; o guia mostra alguns demos comuns, por exemplo, você pode tocar música através do comando de voz "Play music" ou ligar a luz de acordo com o comando correspondente.
Lista de Peças​
  1. Grove - Speech Recognizer SKU:101020232
  2. Grove - MP3 v2.0
  3. Grove – RTC
  4. Base Shield
  5. Grove - Infrared Receiver
  6. Grove - Infrared Emitter
Aplicação​
Como ligar a TV​
Às vezes queremos controlar algo com a nossa voz, como a TV ou o ar-condicionado. Esses dispositivos são controlados por um controle remoto infravermelho, então precisamos primeiro saber qual é o código de cada botão do controle remoto infravermelho e depois colocar o código no nosso programa. Por fim, sua voz poderá acionar esses códigos de botão e você poderá controlar esses dispositivos como se fosse o controle remoto infravermelho.
Antes de criar este demo, você deve preparar alguns componentes necessários:
  • Grove - Infrared Receiver
  • Grove - Infrared Emitter
  • Grove - Speech Recognizer
  • Base Shield
  • Arduino UNO
  • Controle remoto infravermelho
Obter o código de um controle remoto infravermelho usando o Grove - Infrared Receiver
Baixe as bibliotecas necessárias do GitHub: IRSendRev ,preste atenção ao caminho das suas bibliotecas: .../arduino/libraries
  • Agora abra o arquivo de exemplo "recv": File --> Sketchbook --> libraries --> IRSendRev --> recv.
  • Envie o programa para o seu Arduino UNO.
  • Conecte o Base Shield ao Arduino UNO e conecte o Grove - Receiver à porta D2 do Base Shield.
const int pinRecv = 2;
Você também pode usar outra porta, modificando a definição do pino.
  • Abra o monitor serial do Arduino UNO.
Pressione um botão de qualquer controle remoto infravermelho; você obterá o código de informação detalhado do botão, veja a seguir:
Anote as informações detalhadas do botão que você deseja pressionar. A seguir estão as informações de um botão:
LEN = 9
START_H: 179 START_L: 88
DATA_H: 11 DATA_L: 33
DATA_LEN = 4
DATA: 0x80 0x7E 0x10 0xEF
DATA: 128 126 16 239
Modificar o programa IRSend
Agora podemos usar o código de informação anterior de um botão.
  • Abra o arquivo de exemplo "send": File --> Sketchbook --> libraries --> IRSendRev --> send.
  • Conecte o Base Shield ao Arduino UNO e conecte o Grove - Receiver à porta D3 do Base Shield.
Primeiro precisamos modificar as informações padrão do botão:
unsigned char dtaSend[20];
void dtaInit()
Modifique essas informações de acordo com aquelas que você anotou anteriormente:
void dtaInit()
dtaSend[BIT_LEN] = 9; // all data that needs to be sent
dtaSend[BIT_START_H] = 179; // the logic high duration of a button
dtaSend[BIT_START_L] = 88; // the logic low duration of a button
dtaSend[BIT_DATA_H] = 11; // the logic "long" duration in the communication
dtaSend[BIT_DATA_L] = 33; // the logic "short" duration in the communication
dtaSend[BIT_DATA_LEN] = 4; // Number of data which will sent. If the number is other, you should increase or reduce dtaSend[BIT_DATA+x].
dtaSend[BIT_DATA+0] = 128; // data that will sent
dtaSend[BIT_DATA+1] = 126;
dtaSend[BIT_DATA+2] = 16;
dtaSend[BIT_DATA+3] = 239;
//dtaSend[BIT_DATA+4] = 192;
//dtaSend[BIT_DATA+5] = 63;
Você pode observar que:
DATA_LEN = 4
Portanto, você pode comentar ou excluir essas duas linhas.
É claro que você também pode definir muitos botões:
#include <IRSendRev.h>
#define BIT_LEN 0
#define BIT_START_H 1
#define BIT_START_L 2
#define BIT_DATA_H 3
#define BIT_DATA_L 4
#define BIT_DATA_LEN 5
#define BIT_DATA 6
const int ir_freq = 38;
unsigned char OpenTV[20];
unsigned char CloseTV[20];
unsigned char IncreaseTemp[20];
unsigned char DecreaseTemp[20];
void OpenTVInit()
OpenTV[BIT_LEN] = 11;
OpenTV[BIT_START_H] = 179;
/*............ omit ............*/
void CloseTVInit()
CloseTV[BIT_LEN] = 11;
CloseTV[BIT_START_H] = 179;
void IncreaseTempInit()
IncreaseTemp[BIT_LEN] = 11;
IncreaseTemp[BIT_START_H] = 179;
void DecreaseTempInit()
DecreaseTemp[BIT_LEN] = 11;
DecreaseTemp[BIT_START_H] = 179;
OpenTVInit();
CloseTVInit();
IncreaseTempInit();
DecreaseTempInit();
IR.Send(OpenTV, 38);
delay(200);
IR.Send(CloseTV, 38);
delay(200);
IR.Send(IncreaseTemp, 38);
delay(200);
IR.Send(DecreaseTemp, 38);
delay(2000);
Adicionar o Speech Recognizer ao seu programa IRSend
  • É muito simples usar o Speech Recognizer sozinho; consulte primeiro o wiki dele.
Podemos escolher quais botões precisamos de acordo com a tabela; Tabela de valores de retorno, Grove - Speech Recognizer; de valor de retorno do Speech Recognizer. A seguir está a tabela de valores de retorno:
ComandoValor de Retorno
Ligar a luz1
Desligar a luz2
Tocar música3
Pausar4
Próxima5
Anterior6
Acima7
Abaixo8
Ligar a TV9
Desligar a TV10
Aumentar a temperatura11
Diminuir a temperatura12
Que horas são13
Abrir a porta14
Fechar a porta15
Esquerda16
Direita17
Parar18
Iniciar19
Modo 120
Modo 221
Ir22
O exemplo a seguir usa dois comandos: "Turn of the TV" e "Turn off the TV"
  • Depois de ler, podemos incorporar o programa do Speech Recognizer no programa IRSend. Veja o seguinte programa completo:
#include <SoftwareSerial.h>
/*======== IR type ========*/
#define BIT_LEN 0
#define BIT_DATA 6
const int ir_freq = 38; // 38k
/* ======== How many IR buttons you wanna send ========*/
/*========= Choose the pins of Speech Recognizer ==========*/
#define SOFTSERIAL_RX_PIN 5
#define SOFTSERIAL_TX_PIN 6
SoftwareSerial speech(SOFTSERIAL_RX_PIN,SOFTSERIAL_TX_PIN);
/* ======= How to write the IR data ========*/
/* ==== You can get those data via IR Recevier ==== */
void OpenTVInit()
OpenTV[BIT_LEN] = 9; // all data that needs to be sent
OpenTV[BIT_START_H] = 180; // the logic high duration of "OpenTV"
OpenTV[BIT_START_L] = 88; // the logic low duration of "OpenTV"
OpenTV[BIT_DATA_H] = 11; // the logic "long" duration in the communication
OpenTV[BIT_DATA_L] = 33; // the logic "short" duration in the communication
OpenTV[BIT_DATA_LEN] = 4; // Number of data which will sent. If the number is other, you should increase or reduce dtaSend[BIT_DATA+x].
OpenTV[BIT_DATA+0] = 50; // data that will sent
OpenTV[BIT_DATA+1] = 166;
OpenTV[BIT_DATA+2] = 80;
OpenTV[BIT_DATA+3] = 175;
void CloseTVInit()
CloseTV[BIT_LEN] = 9; // all data that needs to be sent
CloseTV[BIT_START_H] = 178; // the logic high duration of "CloseTV"
CloseTV[BIT_START_L] = 89; // the logic low duration of "CloseTV"
CloseTV[BIT_DATA_H] = 10; // the logic "long" duration in the communication
CloseTV[BIT_DATA_L] = 33; // the logic "short" duration in the communication
CloseTV[BIT_DATA_LEN] = 4; // Number of data which will sent. If the number is other, you should increase or reduce dtaSend[BIT_DATA+x].
CloseTV[BIT_DATA+0] = 50; // data that will sent
CloseTV[BIT_DATA+1] = 166;
CloseTV[BIT_DATA+2] = 168;
CloseTV[BIT_DATA+3] = 87;
OpenTVInit()
CloseTVInit()
Serial.begin(9600);
speech.begin(9600);
speech.listen();
int a=0;
if(speech.available())
a = speech.read(); // Read the return value from the Speech Recognizer
switch (a)
case 9: // if (return value) then send (IR data)
break;
case 10:
break;
default:
break;
Como controlar a música​
Observe os comandos do Speech Recognizer, há muitos comandos relacionados à música, como "Play music", "Pause", "Stop", "Previous", "Next". Então vamos fazer esta Caixa de Música por Voz!
Baixe as bibliotecas necessárias do GitHub: Grove_Serial_MP3_Player_V2.0; biblioteca, Grove - MP3 v2.0, preste atenção ao caminho das suas bibliotecas: .../arduino/libraries .
Funções úteis sobre Grove - MP3 v2
Existem algumas funções básicas úteis do Grove - MP3:
PlayPause();    // pause music
PlayResume(); // restart a music
PlayNext(); // next song
PlayPrevious(); // previous song
PlayLoop(); // loop all songs
SetVolume(uint8_t volume); // set volume. default value is "0x0E", the range is 0x00 to 0x1E.
IncreaseVolume(); // increase volume
DecreaseVolume(); // decrease volume
Mas há algumas funções especiais às quais você precisa prestar atenção:
  • SelectPlayerDevice(uint8_t device). O valor padrão do dispositivo é 0x02, seleciona o cartão SD como dispositivo de reprodução.
SelectPlayerDevice(0x02);
  • SpecifyMusicPlay(uint16_t index). reproduz uma música pelo nome.
Preste atenção ao nome das músicas, você pode definir um nome como o seguinte tipo:
Então podemos reproduzir a música "005" com esta função:
SpecifyMusicPlay(5);
  • SpecifyfolderPlay(uint8_t folder, uint8_t index); // reproduz uma música pelo nome em uma pasta indicada
Além disso, às vezes podemos reproduzir músicas em uma nova pasta, a função anterior é útil.
O intervalo de índice das pastas é 01-99, então o nome das pastas será apenas qualquer número entre 01 e 99. Preste atenção aos números entre 1-9, o nome da pasta deve ser escrito como 01-09.
Então, se quisermos reproduzir o "005" na pasta "01", podemos fazer assim:
SpecifyfolderPlay(1,5);
  • Outras atenções:
Cada música tem sua duração, portanto se você quiser indicar músicas uma por uma, há duas maneiras que você pode escolher:
delay(length of time);  // delay the length of time until the song is played out
while(QueryPlayStatus() != 0); // Return: 0: played out; 1: not play out
Normalmente, podemos usar a última. Por exemplo:
SpecifyMusicPlay(1);
SpecifyMusicPlay(2);
SpecifyMusicPlay(3);
Programa Integrado
Certo, vamos integrar o Speech Recognizer e o Grove - MP3. O seguinte demo pode controlar algumas funções do MP3: reproduzir música, pausar música, continuar música, próxima música, música anterior.
  • Copie o programa e envie-o para o seu Arduino UNO.
  • Conecte o Base Shield ao Arduino UNO e conecte o Grove - MP3 v2 à porta D2 do Base Shield.
# include <SoftwareSerial.h>
# include <MP3Player_KT403A.h>
/****** Define the pins of MP3 ******/
SoftwareSerial mp3(2, 3);
/****** Define the pins of Speech Recognizer ******/
# define SOFTSERIAL_RX_PIN 5
# define SOFTSERIAL_TX_PIN 6
mp3.begin(9600);
speech.begin(9600);
Serial.begin(9600);
delay(100);
SelectPlayerDevice(0x02); // Select SD card as the player device.
SetVolume(0x15); // Set the volume, the range is 0x00 to 0x1E.
int a=0;
switch (a)
case 3: // speech command : Play music
SpecifyMusicPlay(1); // MP3: play the name of "001"
break;
case 4: // speech command : Pause
PlayPause(); // MP3: pause music
break;
case 19: // speech command : Start
PlayResume(); // MP3: continue music
break;
case 5: // speech command : Next
PlayNext(); // MP3: play next song
break;
case 6: // speech command : Previous
PlayPrevious(); // MP3: play previous song
break;
default:
break;
Como transmitir em tempo real​
Você já usou o Grove - MP3 para transmitir em tempo real? Vamos tentar por meio do Speech Recognizer, Grove - MP3 e Grove - RTC.
Ajustar o tempo real
Baixe as bibliotecas necessárias do GitHub: RTC_DS1307;library, Grove - RTC;, preste atenção ao caminho das suas bibliotecas: .../arduino/libraries .
  • Abra o arquivo de exemplo "SetTimeAndDisplay" : File --> Sketchbook --> libraries --> RTC_DS1307 --> SetTimeAndDisplay.
  • Conecte o Base Shield ao Arduino UNO e conecte o Grove - RTC à porta I2C do Base Shield.
  • Defina a hora correta do RTC.
clock.fillByYMD(2016,1,19);//May 23,2016
clock.fillByHMS(15,28,30);//15:28 30"
clock.fillDayOfWeek(Mon);//Saturday
  • Envie o programa modificado para o seu Arduino UNO.
Texto para fala
Como todos sabemos, há 60 números ao transmitir a hora (0 ~ 59), e podemos pronunciar algumas palavras antes que o MP3 transmita a hora ("It's"). Portanto, precisamos adicionar 61 arquivos de som no cartão SD.
Mas há algumas dicas sobre o cartão SD às quais você precisa prestar atenção:
  • Formato do cartão SD: FAT32.
  • Formate o cartão SD antes de apagar qualquer música; nada precisa ser feito ao adicionar músicas.
  • A sequência de reprodução depende da sequência de adição das músicas no cartão SD. portanto, se quisermos reproduzir algumas músicas em ordem, precisamos adicioná-las ao cartão SD em ordem.
A propósito, classificamos 61 arquivos de som em uma pasta, você pode baixá-la e copiá-la para o seu cartão SD. Claro que talvez você precise formatar o cartão SD primeiro.
Nome do Arquivo de SomNº do arquivo no Cartão SDTexto da Voz
0001º0
0012º1
05960º59
06061ºIt's
Programa Integrado e transmissão em tempo real
  • Conecte o Base Shield ao Arduino UNO; conecte o Grove - MP3 v2 à porta D2 do Base Shield; conecte o Grove - Speech Recognizer à porta D5 do Base Shield; conecte o Grove - RTC à porta I2C do Base Shield.
  • Copie o código a seguir em um novo sketch da Arduino IDE e envie o programa para o Arduino UNO.
  • Diga "HiCell, What's the time" , o MP3 irá transmitir o horário em tempo real.
# include <Wire.h>
# include "DS1307.h"
/******* Define the pins of MP3 ******/
/******* Define the pins of Speech Recognizer ******/
/******* Define a object of DS1307 class ******/
DS1307 clock;//define a object of DS1307 class
void setup ()
mp3.begin(9600);
speech.begin(9600);
clock.begin();
Serial.begin(9600);
delay(100);
void loop ()
int a=0;
speech.listen(); // start to receiver data from the software port of Speech Recognizer
if(a==13)
clock.getTime(); // get the real-time from Grove - RTC
int b=1+clock.hour; // get hour data; because the 1th name of song is the voice "0" , so in order to get the voice "60" (it's) , the number of the name should be added 1.
int c=1+clock.minute; // get hour data; because the 1th name of song is the voice "0" , so in order to get the voice "60" (it's) , the number of the name should be added 1.
mp3.listen(); // start to receiver data from the software port of Grove - MP3
SpecifyMusicPlay(61); // The voice "It's" is the name of "61" song in the folder of SD card
while(QueryPlayStatus() != 0); // play next song before the previous song is played out
SpecifyMusicPlay(b); // play the name of "b" song in the folder of SD card
SpecifyMusicPlay(c); // play the name of "c" song in the folder of SD card
Recursos​
