Kit Inicial Grove para Azure Sphere MT3620 Development Kit
enter image description here
Este produto é um kit inicial básico para o Azure Sphere MT3620 Development kit. O kit integra o módulo pronto para uso mais popular da SeeedStudio – Grove, com o objetivo de ajudar desenvolvedores a começar rapidamente e experimentar as soluções Azure Sphere.
Microsoft Azure Sphere é uma solução para criar dispositivos conectados com MCU e altamente seguros. Azure Sphere reúne o melhor da experiência da Microsoft em nuvem, software e silício — resultando em uma abordagem exclusiva de segurança que começa no silício e se estende até a nuvem. Juntos, os MCUs certificados Azure Sphere, o Azure Sphere OS e o Azure Sphere Security Service fornecem a você a confiança e o poder para reinventar seu negócio e criar o futuro.
cuidado
Observe que o Azure Sphere MT3620 Development kit é necessário, mas não está incluído neste kit inicial. Você pode comprá-lo aqui.
  • Azure Sphere: segurança de ponta a ponta para dispositivos IoT
  • Ambiente de desenvolvimento Microsoft Visual Studio
  • Autenticação on-line e atualizações durante todo o ciclo de vida do dispositivo
Visão Geral de Hardware
MT3620 Grove Shield
Como o Azure Sphere SDK ainda não oferece suporte a ADC e I2C no MT3620, este shield serve como uma interface entre a porta UART do MT3620 e dispositivos I2C externos, como o sensor de temperatura I2C. A função básica do shield é ajudar a conectar um dispositivo externo I2C. Usando um chip ADC compatível com I2C, o desenvolvedor também pode ler dados analógicos a partir da porta analógica.
O MT3620 Grove Shield inclui 2 chips, AD7992 (Anlog para I2C) e SC18IM700 (I2C para UART) para habilitar a função de ADC e I2C pelo lado do hardware. Assim, o sinal dos sensores analógicos passa pelo AD7992 e depois pelo SC18IM700 até a UART da placa de desenvolvimento. Os sensores I2C também passam pelo SC18IM700 até a UART da placa de desenvolvimento.
O AD7992 é um ADC de 12 bits, baixo consumo de energia e aproximações sucessivas com uma interface compatível com I2C. Ele transforma o sinal analógico A0, A1 em dados I2C.
O SC18IM700 foi projetado para servir como uma interface entre a porta UART padrão de um microcontrolador ou microprocessador e o barramento serial I2C; isso permite que o microcontrolador ou microprocessador se comunique diretamente com outros dispositivos de barramento I2C. Ele transforma os sinais SDA/SCL em GPIO26_TXD0 e GPIO28_RXD0.
Visão geral de hardware do MT3620 Grove Shield
Lista de Peças
CategoriaMóduloDescrição
ShieldMT3620 Grove shieldOferece 1 x UART, 2 x I2C, 1 x Analógico, 4 x GPIO
Entrada AnalógicaGrove - Rotary Angle SensorProduz um valor analógico, que pode ser lido pelo ADC.
Grove - Light Sensor v1.2Medição de níveis de luz
Saída DigitalGrove – BuzzerAcionado por um sinal digital e emite um tom
Grove - RelayAcionado por um sinal digital e comuta tensões muito mais altas
E/S DigitalGrove - Blue LED ButtonO botão atua como uma entrada, o LED como um dispositivo de saída
SensorGrove - Temp&Humi Sensor(SHT31)Coleta temperatura e pode ser lido via interface I2C
DisplayGrove - OLED Display 1.12'' V2O OLED pode exibir caracteres e imagens
Ideias de Aplicações
  • Residências/Prédios/Instalações
  • Automação
  • Segurança
  • Gerenciamento de Equipamentos
  • Serviços Públicos
  • Segurança Pública
dica
Para entender como o Azure Sphere funciona em um ambiente do mundo real, considere o cenário da Contoso, Ltd.
Primeiros Passos
Pré-requisitos
Instalar Azure Sphere
Se você tem um kit de desenvolvimento Azure Sphere que ainda não foi usado, conclua estas etapas primeiro para começar a usá-lo.
Biblioteca MT3620 Grove Shield
Esta é a biblioteca para o MT3620 Grove Shield do Azure Sphere; o shield aprimora o Azure Sphere adicionando interface I2C e entrada analógica. Aqui está o tourial sobre como usar a MT3620 Grove Shield Library.
Entrada Analógica
Aqui está o exemplo de como ler sinal analógico através do MT3620 Base Shield.
Conexão de Hardware
MT3620 development kitsMT3620 Grove ShieldGrove - Rotary Angle Sensor
  • Passo 1. Conecte o Grove - Rotary Angle Sensor à porta analógica do MT3620 Grove Shield.
  • Passo 2. Conecte o MT3620 base shield à placa de desenvolvimento Azure Sphere MT3620.
  • Passo 3. Conecte o cabo USB à placa de desenvolvimento Azure Sphere MT3620 e ao PC.
Software
  • Passo 1. Baixe a MT3620 Grove Shield Library
  • Passo 2. Abra o Samples/GroveRotaryAngleSensor em MT3620 Grove Shield
  • Passo 3. Clique duas vezes em GroveRotaryAngleSensor.sln
  • Passo 4. Clique com o botão direito no nome do projeto do seu aplicativo, selecione Properties > C/C++ > General > Additional Include Directories
  • Passo 5. Clique nos ícones down arraw > Edit... > New Line, modifique o caminho de MT3620_Grove_Shield_Library, clique em Select Folder > OK > OK
  • Passo 6. Vá até o projeto do aplicativo, clique com o botão direito em References > Add References, selecione Projets, marque a caixa de seleção de MT3620_Grove_Shield_Library e clique em OK
  • Passo 7. Clique com o botão direito no nome do projeto do seu aplicativo, selecione General > Target API Set, marque a caixa de seleção e defina como 1 se você usar o Visual Studio Community version e, por favor, pule esta etapa se você usar a versão Enterprise.
  • Passo 8. Clique em Remote GDB Debugger, então gire o sensor e você verá a saída como abaixo.
Remote debugging from host 192.168.35.1
Application starting
Angle Value 0.85
Angle Value 0.85
Angle Value 0.94
Angle Value 1.00
Angle Value 0.41
Angle Value 0.31
Angle Value 0.00
Angle Value 0.11
Angle Value 0.39
Saída Digital
Aqui está o exemplo de como escrever sinal digital através do MT3620 Base Shield.
Conexão de Hardware
MT3620 development kitsMT3620 Grove ShieldGrove - Buzzer
  • Passo 1. Conecte o Grove - Buzzer à porta GPIO do MT3620 Grove Shield.
  • Passo 2. Conecte o MT3620 base shield na placa de desenvolvimento Azure Sphere MT3620.
Software
  • Passo 2. Abra o Samples/Grove_Buzzer em MT3620 Grove Shield
  • Passo 3. Clique duas vezes em Grove_Buzzer.sln
  • Passo 6. Vá para o projeto do aplicativo, clique com o botão direito em References > Add References, selecione Projets, marque a caixa de seleção de MT3620_Grove_Shield_Library e clique em OK
  • Passo 7. Clique com o botão direito no nome do projeto do seu aplicativo, selecione General > Target API Set, marque a caixa de seleção e defina como 1 se você usar a Visual Studio Community version e, por favor, pule esta etapa se você usar a versão Enterprise.
  • Passo 8. Clique em Remote GDB Debugger, você verá a saída como abaixo.
Relay on
Relay off
Relay on
Relay off
I2C
Aqui está o exemplo de como ler o sinal I2C do Grove - Temp&Humi Sensor(SHT31) através do MT3620 Base Shield.
Conexão de Hardware
Kits de desenvolvimento MT3620MT3620 Grove ShieldGrove - Temp&Humi Sensor(SHT31)
  • Passo 1. Conecte o Grove - Temp&Humi Sensor(SHT31) à porta I2C do MT3620 Grove Shield.
Software
  • Passo 2. Abra o Samples/Temp_and_Humidity_SHT31 em MT3620 Grove Shield
  • Passo 3. Clique duas vezes em Temp_and_Humidity_SHT31.sln
Hello world
Temperature: 19.2C
Humidity: 53.7%
Hello world
Temperature: 19.2C
Humidity: 53.7%
Hello world
Temperature: 19.1C
Humidity: 53.7%
Hello world
Temperature: 19.2C
Humidity: 53.8%
Visualizador de Esquema Online
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes formas de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.
