Kit Inicial Grove para Wio LTE
O Grove Starter Kit para Wio LTE é uma escolha simples e econômica para você começar rapidamente com a placa Wio LTE. Grove é um conjunto de ferramentas pronto para uso, open source, otimizado para simplicidade e prototipagem rápida. Integramos 6 interfaces Grove na placa Wio LTE, o que significa que você não precisa de uma placa de expansão desta vez, basta conectar o módulo e começar a utilizá‑lo. Atualmente existem mais de 150+ Groves diferentes; se você não estiver familiarizado com Grove, este kit é definitivamente uma escolha perfeita.
O kit inclui sete módulos Grove bem selecionados por nós. Há um sensor de luz e um sensor de temperatura e umidade que podem monitorar a luz ambiente, temperatura e umidade, um sensor acelerômetro digital que pode detectar dados de movimento, atuadores como relé e entradas e saídas digitais como botão e buzzer. Eles são simples, mas com funções completas para aprendizado e prototipagem rápida.
  • Suporte a Javascript[Espruino]
  • Suporte a Arduino IDE
  • Módulos Plug and Play
  • Projetado para projeto de IoT celular
Visão Geral do Hardware
Esta seção lista todas as partes deste kit e links para obter mais informações sobre cada módulo funcional.
Lista de peças
ItemQuantidadeAprender
Grove - Acelerômetro Digital de 3 Eixos (±16g)1Wiki
Grove - Relay1Wiki
Grove - Light Sensor v1.21Wiki
Grove - Temp&humidity1Wiki
Grove - Buzzer1Wiki
Grove - Button(P)1Wiki
Grove - Servo1Wiki
Primeiros Passos
Fundamentos com Arduino
Você precisa conhecer alguns conhecimentos essenciais se esta é a primeira vez que você se envolve com Arduino. Preparamos algumas documentações para que você possa começar a usar o Arduino de forma rápida e eficaz. Você pode visitar https://www.arduino.cc/en/Tutorial/Foundations.
Sketches Arduino (exemplo básico para cada módulo)
Depois de fazer um LED piscar (para usuários Windows, você pode encontrar em https://www.arduino.cc/en/Guide/Windows; você pode encontrar outras versões para Mac OS e variantes Linux em https://www.arduino.cc/en/Guide/HomePage ), você ainda precisa se familiarizar com o sistema Seeedstudio Grove em Grove_System. E agora, você pode fazer alguns questionários mais práticos que são especialmente projetados para este kit. Baixe os sketches dos questionários em https://github.com/Seeed-Studio/Sketchbook_Starter_Kit_for_Arduino.
se você tiver qualquer problema técnico, envie o problema para o nosso fórum. Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.
