Grove - Wio-E5 Demonstração com Helium
Primeiros Passos
A Rede Helium IOT usa o protocolo LoRaWAN para fornecer conectividade com a internet para dispositivos da "Internet das Coisas" e é a sub-rede original no ecossistema Helium. Desenvolvedores e empresas em todo o mundo dependem da Rede Helium IOT para conectividade.
Certifique-se de estar dentro da área de cobertura da rede Helium. Você pode encontrar a cobertura da rede em explorer.helium.com
Preparativos
Aqui está uma demonstração mostrando como conectar a Rede Helium IoT e o módulo Seeeduino XIAO por meio do módulo Grove - Wio-E5. Esses módulos são capazes de coletar parâmetros de temperatura e umidade do ambiente e enviá-los de volta para o TTN. Os LEDs piscando no Seeeduino XIAO indicam o status do sensor de temperatura e umidade ao se conectar à nuvem TTN.
cuidado
Certifique-se de que a banda de frequência entre os nós finais, o gateway e a configuração do Helium que você está utilizando seja consistente, seguindo estas instruções. O plano de frequência aplicado nesta demonstração é para IN865.
Hardware Necessário
Seeeduino XIAOGrove - Wio-E5Placa de Expansão Seeeduino XIAOGrove - Sensor de Temperatura e Umidade (DHT11)
Se esta é a sua primeira vez usando o Seeeduino XIAO, consulte o wiki do Seeeduino XIAO. Se esta é sua primeira vez usando o Arduino, o site do Arduino é um ótimo recurso para você iniciar sua jornada com Arduino.
Conexão de Hardware
  • Passo 1. Conecte o módulo Wio-E5 diretamente ao slot "UART".
  • Passo 2. Coloque o DH11 no soquete "A0/D0".
  • Passo 3. Baixe o código; consulte a parte de software.
Preparação do Helium IoT Console
  • Passo 1. Acesse o site do Helium Console e faça login se você já tiver uma conta. Se você não tiver uma conta existente, terá que usar um dos outros provedores públicos de Console LNS, como o Metroscientific.
  • Passo 2. Depois de fazer login, clique em "Devices" para gerenciar os dispositivos.
  • Passo 3. Em seguida, clique em "Add New Device"
  • Passo 4. Aqui, 1) Adicione um novo dispositivo , 2) Copie o Dev EUI , 3) Copie o App EUI, 4) Copie o App Key, 5) Finalmente clique em Save.
  • Passo 5. Agora você pode ver o dispositivo na seção "Devices".
Agora, a configuração do console Helium está concluída. Podemos seguir para a parte de Software e enviar dados para o console Helium pela rede LoRa do Helium.
Preparação de Software
Se esta é a primeira vez que você trabalha com Arduino, recomendamos fortemente que veja Começando com Arduino antes de começar. Clique para saber mais detalhes sobre como instalar uma Biblioteca Arduino
Baixar Biblioteca
Código de Software
Baixe o exemplo; copie o código e cole no Arduino IDE e depois faça o upload.
* Grove - Wio-E5 Helium Demo
* Date: 30/08/2023
* Author: Salman Faris (Modified Seeed TTN Sketch)
#include <Arduino.h>
#include <U8x8lib.h>
#include "DHT.h"
//# define DHTPIN 0 // what pin we're connected to
// Uncomment whatever type you're using!
#define DHTTYPE DHT11 // DHT 11
// #define DHTTYPE DHT22 // DHT 22 (AM2302)
//#define DHTTYPE DHT21 // DHT 21 (AM2301)
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
U8X8_SSD1306_128X64_NONAME_HW_I2C u8x8(/*reset=*/U8X8_PIN_NONE);
// U8X8_SSD1306_128X64_NONAME_SW_I2C u8x8(/*clock=*/ SCL, /*data=*/ SDA, /*reset=*/ U8X8_PIN_NONE); // OLEDs without Reset of the Display
static char recv_buf[512];
static bool is_exist = false;
static bool is_join = false;
static int led = 0;
static int at_send_check_response(char *p_ack, int timeout_ms, char *p_cmd, ...) {
int ch;
int num = 0;
int index = 0;
int startMillis = 0;
va_list args;
memset(recv_buf, 0, sizeof(recv_buf));
va_start(args, p_cmd);
Serial1.printf(p_cmd, args);
Serial.printf(p_cmd, args);
va_end(args);
delay(200);
startMillis = millis();
if (p_ack == NULL) {
return 0;
do {
while (Serial1.available() > 0) {
ch = Serial1.read();
recv_buf[index++] = ch;
Serial.print((char)ch);
delay(2);
if (strstr(recv_buf, p_ack) != NULL) {
return 1;
} while (millis() - startMillis < timeout_ms);
return 0;
static void recv_prase(char *p_msg) {
if (p_msg == NULL) {
return;
char *p_start = NULL;
int data = 0;
int rssi = 0;
int snr = 0;
p_start = strstr(p_msg, "RX");
if (p_start && (1 == sscanf(p_start, "RX: \"%d\"\r\n", &data))) {
Serial.println(data);
u8x8.setCursor(2, 4);
u8x8.print("led :");
led = !!data;
u8x8.print(led);
if (led) {
digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
} else {
digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
p_start = strstr(p_msg, "RSSI");
if (p_start && (1 == sscanf(p_start, "RSSI %d,", &rssi))) {
u8x8.setCursor(0, 6);
u8x8.print(" ");
u8x8.setCursor(2, 6);
u8x8.print("rssi:");
u8x8.print(rssi);
p_start = strstr(p_msg, "SNR");
if (p_start && (1 == sscanf(p_start, "SNR %d", &snr))) {
u8x8.setCursor(0, 7);
u8x8.print(" ");
u8x8.setCursor(2, 7);
u8x8.print("snr :");
u8x8.print(snr);
void setup(void) {
u8x8.begin();
u8x8.setFlipMode(1);
pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
Serial1.begin(9600);
Serial.print("E5 LORAWAN TEST\r\n");
u8x8.setCursor(0, 0);
if (at_send_check_response("+AT: OK", 100, "AT\r\n")) {
is_exist = true;
at_send_check_response("+ID: DevEui", 1000, "AT+ID=DevEui,\"xxxxxxxxxxxxx\"\r\n"); // replace 'xxxxxxxxxxxxx' with your DevEui
at_send_check_response("+ID: AppEui", 1000, "AT+ID=AppEui,\"xxxxxxxxxxxxx\"\r\n"); // replace 'xxxxxxxxxxxxx' with your AppEui
at_send_check_response("+KEY: APPKEY", 1000, "AT+KEY=APPKEY,\"xxxxxxxxxxxxx\"\r\n"); // replace 'xxxxxxxxxxxxx' with your AppKey
at_send_check_response("+ID: DevAddr", 1000, "AT+ID=DevAddr\r\n");
at_send_check_response("+ID: AppEui", 1000, "AT+ID\r\n");
at_send_check_response("+MODE: LWOTAA", 1000, "AT+MODE=LWOTAA\r\n");
at_send_check_response("+DR: IN865", 1000, "AT+DR=IN865\r\n"); // Change FREQ as per your location
at_send_check_response("+CH: NUM", 1000, "AT+CH=NUM,0-2\r\n");
at_send_check_response("+CLASS: C", 1000, "AT+CLASS=A\r\n");
at_send_check_response("+PORT: 8", 1000, "AT+PORT=8\r\n");
delay(200);
u8x8.setCursor(5, 0);
u8x8.print("LoRaWAN");
is_join = true;
} else {
is_exist = false;
Serial.print("No E5 module found.\r\n");
u8x8.setCursor(0, 1);
u8x8.print("unfound E5 !");
dht.begin();
u8x8.setCursor(0, 2);
u8x8.setCursor(2, 2);
u8x8.print("temp:");
u8x8.setCursor(2, 3);
u8x8.print("humi:");
u8x8.print(led);
void loop(void) {
temp = dht.readTemperature();
humi = dht.readHumidity();
Serial.print("Humidity: ");
Serial.print(humi);
Serial.print(" %\t");
Serial.print("Temperature: ");
Serial.print(temp);
Serial.println(" *C");
u8x8.print(" ");
u8x8.print(temp);
u8x8.print(humi);
if (is_exist) {
int ret = 0;
if (is_join) {
ret = at_send_check_response("+JOIN: Network joined", 12000, "AT+JOIN\r\n");
if (ret) {
is_join = false;
} else {
Serial.print("JOIN failed!\r\n\r\n");
delay(5000);
} else {
char cmd[128];
sprintf(cmd, "AT+CMSGHEX=\"%04X%04X\"\r\n", (int)temp, (int)humi);
ret = at_send_check_response("Done", 5000, cmd);
if (ret) {
recv_prase(recv_buf);
} else {
Serial.print("Send failed!\r\n\r\n");
delay(5000);
} else {
Certifique-se de substituir o DevEui, AppEui e AppKey antes de fazer o upload do código.
  • Passo 8: Faça o upload do código Arduino para o Seeeduino XIAO como explicado anteriormente e abra o monitor serial para ver a seguinte saída
+ID: DevAddr, 26:0B:20:25
+ID: DevEui, 60:81:F9:A4:84:XX:XX:XX
+ID: AppEui, 60:81:F9:A6:90:XX:XX:XX
AT+MODE=LWOTAA
+MODE: LWOTAA
AT+DR=IN865
+DR: IN865
AT+CH=NUM,0-2
+CH: NUM, 0-2
AT+CLASS=A
+CLASS: A
AT+PORT=8
+PORT: 8
Humidity: 43.00 % Temperature: 23.00 *C
AT+JOIN
+JOIN: Start
+JOIN: NORMAL
+JOIN: NetID 326548 DevAddr 48:00:00:0E
+JOIN: Done
Humidity: 29.00 % Temperature: 32.00 *C
AT+CMSGHEX="0020001D"
+CMSGHEX: Start
+CMSGHEX: Wait ACK
+CMSGHEX: ACK Received
+CMSGHEX: RXWIN1, RSSI -30, SNR 6.0
+CMSGHEX: Done
Humidity: 8.00 % Temperature: 30.00 *C
AT+CMSGHEX="001E0008"
+CMSGHEX: Start
Quando você vir uma mensagem como +JOIN: Network joined, abra a seção "REAL TIME PACKETS" e veja as informações de uplink.
Você também pode ver o log de eventos na seção "Event Log".
e se abrirmos a janela de Depuração, podemos ver o payload de dados em tempo real e outras informações.
Folha de dados:
Certificações:
SDK relevante:
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer a você diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.
