Grove - Wio-E5 TTN Demo
Primeiros Passos
The Things Network fornece uma rede LoRaWAN global e aberta com um conjunto de ferramentas abertas para construir sua próxima aplicação de IoT com baixo custo, oferecendo máxima segurança e pronta para escalar. Por meio de uma robusta criptografia de ponta a ponta, é construída uma rede de Internet das Coisas segura e colaborativa que se estende por muitos países ao redor do mundo, operando agora milhares de gateways que fornecem cobertura para milhões de pessoas.
Preparativos
Aqui está um demo mostrando como conectar TTN (The Things Network) e o módulo Seeeduino XIAO via módulo Grove - Wio-E5. Esses módulos são capazes de coletar parâmetros de temperatura e umidade do ambiente e enviá-los de volta para o TTN. Os LEDs piscando no Seeeduino XIAO indicam o status do sensor de temperatura e umidade ao se conectar à nuvem TTN.
cuidado
Certifique-se de que a faixa de frequência seja consistente entre os nós finais, o gateway e a configuração do TTN que você está usando, seguindo esta instrução. O plano de frequência aplicado neste demo é para EU868.
Hardware Necessário
Seeeduino XIAOGrove - Wio-E5Placa de Expansão Seeeduino XIAOGrove - Sensor de Temperatura e Umidade (DHT11)
Se esta é a primeira vez que você usa o Seeeduino XIAO, consulte o wiki do Seeeduino XIAO. Se esta é a sua primeira vez usando Arduino, o site do Arduino é um ótimo recurso para você iniciar sua jornada com Arduino.
Conexão de Hardware
  • Passo 1. Conecte o módulo Wio-E5 diretamente ao slot "UART".
  • Passo 2. Coloque o DHT11 no soquete "A0/D0".
  • Passo 3. Baixe o código; por favor, consulte a parte de software.
Preparação de Software
Se esta é a primeira vez que você trabalha com Arduino, recomendamos fortemente que veja Primeiros Passos com Arduino antes de começar. Clique para saber mais detalhes sobre como instalar uma Biblioteca Arduino
Baixar Biblioteca
Código de Software
Baixe o exemplo; copie o código e cole-o na IDE do Arduino e depois faça o upload.
# include <Arduino.h>
# include <U8x8lib.h>
# include "DHT.h"
# define DHTPIN 0 // what pin we're connected to
// Uncomment whatever type you're using!
# define DHTTYPE DHT11 // DHT 11
// #define DHTTYPE DHT22 // DHT 22 (AM2302)
//#define DHTTYPE DHT21 // DHT 21 (AM2301)
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
U8X8_SSD1306_128X64_NONAME_HW_I2C u8x8(/*reset=*/U8X8_PIN_NONE);
// U8X8_SSD1306_128X64_NONAME_SW_I2C u8x8(/*clock=*/ SCL, /*data=*/ SDA, /*reset=*/ U8X8_PIN_NONE); // OLEDs without Reset of the Display
static char recv_buf[512];
static bool is_exist = false;
static bool is_join = false;
static int led = 0;
static int at_send_check_response(char *p_ack, int timeout_ms, char*p_cmd, ...)
int ch;
int num = 0;
int index = 0;
int startMillis = 0;
va_list args;
memset(recv_buf, 0, sizeof(recv_buf));
va_start(args, p_cmd);
Serial1.printf(p_cmd, args);
Serial.printf(p_cmd, args);
va_end(args);
delay(200);
startMillis = millis();
if (p_ack == NULL)
return 0;
do
while (Serial1.available() > 0)
ch = Serial1.read();
recv_buf[index++] = ch;
Serial.print((char)ch);
delay(2);
if (strstr(recv_buf, p_ack) != NULL)
return 1;
} while (millis() - startMillis < timeout_ms);
return 0;
static void recv_prase(char *p_msg)
if (p_msg == NULL)
return;
char*p_start = NULL;
int data = 0;
int rssi = 0;
int snr = 0;
p_start = strstr(p_msg, "RX");
if (p_start && (1 == sscanf(p_start, "RX: \"%d\"\r\n", &data)))
Serial.println(data);
u8x8.setCursor(2, 4);
u8x8.print("led :");
led = !!data;
u8x8.print(led);
if (led)
digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
else
digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
p_start = strstr(p_msg, "RSSI");
if (p_start && (1 == sscanf(p_start, "RSSI %d,", &rssi)))
u8x8.setCursor(0, 6);
u8x8.print(" ");
u8x8.setCursor(2, 6);
u8x8.print("rssi:");
u8x8.print(rssi);
p_start = strstr(p_msg, "SNR");
if (p_start && (1 == sscanf(p_start, "SNR %d", &snr)))
u8x8.setCursor(0, 7);
u8x8.print(" ");
u8x8.setCursor(2, 7);
u8x8.print("snr :");
u8x8.print(snr);
void setup(void)
u8x8.begin();
u8x8.setFlipMode(1);
pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
Serial1.begin(9600);
Serial.print("E5 LORAWAN TEST\r\n");
u8x8.setCursor(0, 0);
if (at_send_check_response("+AT: OK", 100, "AT\r\n"))
is_exist = true;
at_send_check_response("+ID: AppEui", 1000, "AT+ID\r\n");
at_send_check_response("+MODE: LWOTAA", 1000, "AT+MODE=LWOTAA\r\n");
at_send_check_response("+DR: EU868", 1000, "AT+DR=EU868\r\n");
at_send_check_response("+CH: NUM", 1000, "AT+CH=NUM,0-2\r\n");
at_send_check_response("+KEY: APPKEY", 1000, "AT+KEY=APPKEY,\"2B7E151628AED2A6ABF7158809CF4F3C\"\r\n");
at_send_check_response("+CLASS: C", 1000, "AT+CLASS=A\r\n");
at_send_check_response("+PORT: 8", 1000, "AT+PORT=8\r\n");
delay(200);
u8x8.setCursor(5, 0);
u8x8.print("LoRaWAN");
is_join = true;
else
is_exist = false;
Serial.print("No E5 module found.\r\n");
u8x8.setCursor(0, 1);
u8x8.print("unfound E5 !");
dht.begin();
u8x8.setCursor(0, 2);
u8x8.setCursor(2, 2);
u8x8.print("temp:");
u8x8.setCursor(2, 3);
u8x8.print("humi:");
u8x8.print(led);
void loop(void)
float temp = 0;
float humi = 0;
temp = dht.readTemperature();
humi = dht.readHumidity();
Serial.print("Humidity: ");
Serial.print(humi);
Serial.print(" %\t");
Serial.print("Temperature: ");
Serial.print(temp);
Serial.println(" *C");
u8x8.print(" ");
u8x8.print(temp);
u8x8.print(humi);
if (is_exist)
int ret = 0;
if (is_join)
ret = at_send_check_response("+JOIN: Network joined", 12000, "AT+JOIN\r\n");
if (ret)
is_join = false;
else
Serial.print("JOIN failed!\r\n\r\n");
delay(5000);
else
char cmd[128];
sprintf(cmd, "AT+CMSGHEX=\"%04X%04X\"\r\n", (int)temp, (int)humi);
ret = at_send_check_response("Done", 5000, cmd);
if (ret)
recv_prase(recv_buf);
else
Serial.print("Send failed!\r\n\r\n");
delay(5000);
else
Configuração do Console TTN
  • Passo 1. Visite o site The Things Network e cadastre-se para uma nova conta
  • Passo 2. Após fazer login, clique no seu perfil e selecione Console
  • Passo 3. Selecione um cluster para começar a adicionar dispositivos e gateways
  • Passo 4. Clique em Go to applications
  • Passo 5. Clique em + Add application
  • Passo 6. Preencha o Application ID e clique em Create application
Nota: Aqui Application name e Description não são campos obrigatórios. Se Application name for deixado em branco, ele usará o mesmo nome de Application ID por padrão
A seguir está o aplicativo recém-criado
  • Passo 7: Navegue até Payload formatters > Uplink, selecione Formatter Type como Javascript e preencha o Formatter parameter da seguinte forma
function Decoder(bytes, port) {
var decoded = {};
if (port === 8) {
decoded.temp = bytes[0] <<8 | bytes[1];
decoded.humi = bytes[2] <<8 | bytes[3];
return decoded;
  • Passo 8: Faça o upload do código Arduino para o Seeeduino XIAO como explicado antes e abra o monitor serial para ver a seguinte saída
Humidity: 50%       Temperature: 25.00 *C
AT+JOIN
+JOIN: Start
+JOIN: NORMAL
+JOIN: Join failed
+JOIN: Done
AT+ID
+ID: DevAddr, 24:40:00:7C
+ID: DevEui, 2C:F7:F1:20:24:90:03:63
+ID: AppEui, 80:00:00:00:00:00:00:07
+JOIN: Join failed
Anote o DevEui e o AppEUi gerados acima
  • Passo 9: Volte para a página Overview do aplicativo criado e clique em + Add end device
  • Passo 10. Clique em Manually, para inserir as credenciais de registro manualmente
  • Passo 11. Selecione o Frequency plan de acordo com a sua região. Certifique-se também de usar a mesma frequência do gateway ao qual você conectará este dispositivo. Selecione MAC V1.0.2 como LoRaWAN® version e PHY V1.0.2 REV B como Regional Parameters version. Essas configurações estão de acordo com a pilha LoraWAN® do Wio-E5.
  • Passo 12. Copie e cole as informações obtidas anteriormente no passo 8 nos campos DevEUI e AppEUI. O campo End device ID será preenchido automaticamente quando preenchermos DevEUI. Para o campo AppKey, use: 2B7E151628AED2A6ABF7158809CF4F3C.
Por fim, clique em Register end device
  • Passo 13. Registre o seu Gateway LoRaWAN® no TTN Console. Por favor, consulte as instruções mostradas aqui
Se você vir a seguinte saída no monitor serial depois que tudo estiver configurado, isso significa que o Seeeduino XIAO está conectado com sucesso ao TTN e enviando os dados do sensor de temperatura e umidade!
  • Passo 14. Volte para a página do aplicativo e navegue até End devices, selecione o dispositivo criado e clique em Live data
Aqui você verá os dados do sensor de temperatura e umidade exibidos em tempo real!
  • Passo 15. Navegue até Messaging > Downlink, digite 01 em Payload e clique em Schedule downlink para ligar o LED amarelo embutido no Seeeduino XIAO.
  • Passo 16. Envie o Payload como 00 para desligar o LED amarelo embutido
Folha de dados:
Certificações:
SDK relevante:
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para lhe fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.
