Sensor de Som Cardíaco
O Arch Max é uma placa de desenvolvimento compatível com mbed para prototipagem rápida. Ela é baseada em um microcontrolador STM32F407VET6 com núcleo ARM Cortex-M4F rodando a 168MHz. Inclui um open link para fornecer depuração SWD, programação por arrastar-e-soltar e comunicação serial USB.
  • compatível com mbed
    • Ferramentas de desenvolvimento online
      • SDK de C/C++ fácil de usar
      • Muitas bibliotecas e projetos publicados
  • STM32F407VET6 de alto desempenho
    • MCU ARM Cortex-M4 com FPU a 168MHz
      • 512 KB de Flash, 192 KB de RAM
  • Open link on-board para depuração e programação
    • Programação por arrastar-e-soltar
      • Comunicação serial USB
      • Depuração SWD com GDB+ pyOCD/OpenOCD, Keil ou IAR
  • Fator de forma Arduino, compatível com vários shields
  • Ethernet, USB e slot para cartão SD integrados para conectividade e troca de dados
Especificação
ItemTípico
Tensão de trabalho5V
MicrocontroladorSTM32F407VET6
Memória Flash512kB
RAM192kB
UART4
I2C3
SPI3
CAN2
SDIO1
Interface de câmera1
Eth1
Canais ADC8
Pinos de E/S40
Tensão máxima de entrada de E/S digital5.0V
Dimensões90mm x 44mm
Definição dos pinos
Uso
  1. Clique neste link para fazer login ou se cadastrar no mbed
  2. Importe o programa mbed_blinky
  3. Clique no ícone Compile da barra de ferramentas superior para compilar o programa, depois baixe o arquivo hex compilado.
  4. Arraste e solte o arquivo bin baixado no disco MBED
Você pode abrir o main.cpp para alterar o programa. Por exemplo, use o código a seguir para piscar o LED a cada 0,1s
#include "mbed.h"
DigitalOut led(LED1); // on-board led is connected to D13
int main()
while (true) {
led = !led;
wait(0.1);
Depuração
Para habilitar a depuração SWD ou obter mensagens de depuração por meio da serial virtual USB, instale o driver do mbed.
Atualizar ou restaurar o firmware
A versão mais recente de firmware para o Arch Max é a v0203, compilada em 8 de outubro de 2014. Para verificar a versão e a data de compilação do seu firmware, abra o arquivo MBED.HTM do seu disco MBED em um editor de texto.
O firmware v0203 2014-10-08 para Arch Max
  • Mantenha o botão do Arch Max pressionado e ligue-o
  • Um disco CRP DISABLD será exibido
    • No Windows, substitua firmware.bin pelo firmware acima
      • No Linux/Mac, use o comando: dd if=new_firmware.bin of=firmware.bin conv=notrunc
Versão
NomeVersãoObservação
Arch Max v1.0v1.0O fornecimento de energia de 5V não estava conectado à alimentação USB, o usuário deve conectar à alimentação externa
Arch Max v1.1v1.1O fornecimento de energia de 5V pode se conectar à alimentação USB
