I2C LCD
I2C_LCD é um módulo de display fácil de usar, que pode tornar a exibição mais simples. Usá-lo pode reduzir a dificuldade de criação, de modo que os makers possam se concentrar no núcleo do trabalho.
Nós desenvolvemos a biblioteca Arduino para o I2C_LCD; o usuário precisa de apenas algumas linhas de código para obter recursos complexos de exibição de gráficos e texto. Ele pode substituir o monitor serial do Arduino em alguns casos; você pode obter informações de execução sem um computador.
Mais do que isso, também desenvolvemos o software dedicado de conversão de dados de imagem (conversor de bitmap), que agora está disponível para suportar a plataforma de PC com Windows, Linux e Mac OS. Através do software de conversão de bitmap você pode exibir sua imagem favorita no I2C_LCD, sem necessidade de programação complexa.
O I2C_LCD pode lhe fornecer uma forma muito conveniente de criar. Divirta-se!
###Product Version
VersãoComo comprar
I2C_LCD (With universal Grove cable)
I2C_LCD (With conversion Grove cable)
##Features
  • Apenas 2 pinos do Arduino são ocupados (usa interface I2C).
  • Suporta modo I2C padrão (100Kbit/s) e modo I2C rápido (400Kbit/s).
  • Compatível com múltiplos níveis lógicos de comunicação: 2,8~5VDC.
  • Suporta biblioteca Arduino, use uma linha de código para concluir a exibição.
  • Integra 7 tamanhos de fontes ASCll e 5 funções gráficas.
  • Fornece software dedicado de conversão de dados de imagem (Bitmap Converter).
  • A maior parte das operações complexas é processada pelo controlador independente do I2C_LCD, economizando recursos do controlador do usuário.
  • Suporta função de cursor, pode configurar 16 frequências de piscada do cursor.
  • Suporta ajuste de brilho da luz de fundo em 128 níveis.
  • Suporta ajuste de contraste da tela em 64 níveis.
  • Suporta modificação do endereço do dispositivo.
  • Suporta 127 módulos I2C_LCD trabalhando em paralelo.
  • Ao depurar código, ele pode substituir o monitor serial para monitorar o estado de execução do programa.
  • São fornecidos dois métodos de recuperação anormal: reset e restauração das configurações de fábrica.
  • Compatível com interface Grove e interface 4Pin-100mil (sob o soquete Grove).
  • Design com 4 furos de fixação simétricos para facilitar a instalação pelo usuário.
  • Aparência exclusiva de estilo chinês.
##Platforms Supported
##Interface Function
##Specification
ParâmetroValor
Tipo de TelaLCD de duas cores
Resolução da Tela128*64 Pixels
Área Ativa da Tela (C*L)47,1*26,5mm
Tamanho de Pixel Individual0,33*0,33mm
Modo de ComunicaçãoI2C(100Kbit/s e 400Kbit/s)
ControladorSTM8S005KBT6
Frequência de Operação16 MHz
Peso20g
##Electrical Characteristics
ParâmetroMín.TípicoMáx.Unidade
Tensão de alimentação(5V para GND)4,555,5V
Tensão lógica(SCL/SDA)2,855,5V
HBM ESD-5000-V
Temperatura-202570
##Application Ideas
Aqui estão alguns projetos interessantes para sua referência.
Exibir ImagemRelógio com CalendárioUsado como Depurador
Faça AgoraFaça AgoraFaça Agora
Umidificador AutomáticoJogo da Cobra
##Getting Started
Passo 1: Instale a versão mais recente da Arduino IDE no seu computador.
Passo 2: Baixe e instale a biblioteca I2C_LCD na Arduino IDE:
Abra a Arduino IDE, clique em Sketch -> Include library -> Add .ZIP library.
Encontre e selecione o arquivo I2C_LCD.zip que você acabou de baixar.
Reinicie a Arduino IDE.
Passo 3: Escolha o projeto de exemplo que você quiser. (Vamos usar o projeto "HelloWorld" como exemplo aqui.)
Clique em File > Examples > I2C_LCD > HelloWorld
Passo 4: Conecte o I2C_LCD à sua placa Seeeduino Vx com o cabo Grove. Em seguida, conecte a placa Seeeduino Vx ao seu computador.
Passo 5: Selecione sua placa e porta serial.
Selecione a placa: Clique em Tools > Board > "Arduino Duemilanove or Diecimila"(Seeeduino V3.0 ou versão anterior), "Arduino Uno"(Seeeduino Lotus ou Seeeduino V4.0).
Selecione a porta COM: Clique em Tools -> Serial Port -> COMX(que está conectada à sua placa.)
Passo 6: Carregue o programa e divirta-se!
PS:
  1. Para mais detalhes sobre a instalação de bibliotecas, consulte https://arduino.cc/en/Guide/Liaries.
  2. Se você encontrar outros problemas durante o uso, consulte o Manual do Usuário para obter ajuda. Se ainda não conseguir resolver, entre em contato conosco.
Suporte técnico: [email protected]
##Version Tracker Hardware do I2C_LCD:
RevisãoNota de LançamentoData de Lançamento
I2C_LCD_v1.21. Adicionado ponto de teste de produção.18 Set, 2015
I2C_LCD_v1.11. Modificada a posição do logo. 2. Modificado o formato da placa. 3. Modificada a posição do botão.8 Mai, 2014
I2C_LCD_v1.01. Modificado o cabeamento do circuito de alimentação.1 Mar, 2014
I2C_LCD_v0.9b1. Lançamento público inicial.15 Fev, 2014
Biblioteca I2C_LCD:
I2C_LCD_v1.21Suporta placas LinkIt.21 Ago, 2016
I2C_LCD_v1.20Reorganiza a interface do driver I2C_LCD, facilitando a portabilidade para quaisquer outras placas.16 Abr, 2016
I2C_LCD_v1.12Corrige o bug que impedia a exibição de bitmap quando a coordenada y era maior que 16.4 Set, 2015
I2C_LCD_v1.11Corrige o bug em que '\t' não podia ser impresso.27 Jun, 2015
I2C_LCD_v1.101.Adiciona função de impressão no LCD. 2.Edita o exemplo DeviceAddressConfig.25 Jun, 2015
I2C_LCD_v1.0Lançamento público inicial.6 Jul, 2014
##Resources
Mantendo sempre a versão mais recente atualizada.
O repositório da biblioteca Arduino está hospedado aqui; se você tiver alguma boa ideia para o código, pode enviar um pull request para nós.
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer a você diferentes formas de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.
