J1010 Inicialização pelo Cartão SD
Primeiros Passos​
Precisamos ler estes dois artigos antes de começar. Certifique-se de que o sistema J1010 foi gravado corretamente e que o driver do cartão SD foi instalado adequadamente.
Gravando o Sistema do J101 para o Cartão SD​
Primeiro, precisamos clonar o script que inclui as ferramentas de que precisamos.
git clone https://github.com/limengdu/bootFromUSB
Em segundo lugar, precisamos ter certeza de que o cartão SD está no formato ext4, o que pode ser visto visualmente na ferramenta "disk"; se não for ext4, precisamos formatá-lo e alterá-lo para o formato ext4.
Clique na área azul e depois clique na área verde para selecionar "Format Partiton"
Clique na área verde para selecionar "Internal disk for use with Linux systems only (Ext4)" Preencha o nome que você deseja em "Volume Name" na área amarela.
Assim, podemos ver que o formato do cartão SD foi alterado para ext4.
Em seguida, vá para o diretório do script e execute o seguinte comando assim
cd bootFromUSB
./copyRootToUSB.sh -p /dev/mmcblk1p1
Aguarde um pouco, apenas até que termine automaticamente; se nenhum erro for reportado, a gravação estará concluída.
Configuração de Inicialização​
Depois que o driver tiver sido instalado e configurado com sucesso, podemos simplesmente visualizá-lo por meio do comando como "lsblk" ou visualizar o dispositivo em "/dev".
Alterar dispositivo de inicialização​
Devemos alterar a configuração em "/boot/extlinux/extlinux.conf".
  • Inicializar a partir do cartão SD
    Depois de inicializarmos a partir da eMMC na placa carrier, queremos modificá-la para inicializar a partir do cartão SD. Precisamos ter certeza de que o processo anterior, incluindo a gravação do sistema no cartão SD, e os drivers do cartão SD foram instalados corretamente. Modifique os parâmetros após root para o endereço do dispositivo a partir do qual estamos inicializando. Quando tivermos concluído nossas alterações, reinicie o sistema.
    Antes de reiniciar Modificar "/boot/extlinux/extlinux.conf" Depois de reiniciar ver "/media/seeed/{xxx-xxx}/boot/extlinux/extlinux.conf"
    Nosso arquivo de configuração após inicializar o sistema a partir do cartão SD é "/media/seeed/{xxx-xxx}/boot/extlinux/extlinux.conf" e o arquivo de configuração após inicializar o sistema a partir da eMMC onboard está em "/boot/extlinux/extlinux.conf". Eles são o mesmo arquivo do qual o dispositivo lê a configuração e escolhe de onde inicializar o sistema após energizar, e os caminhos relativos mudam quando o sistema termina a inicialização.
  • Inicializar a partir da eMMC da placa
    Queremos voltar a inicializar a partir da eMMC depois de inicializar a partir de um cartão SD ou precisamos trocar o cartão SD para algum propósito. Então precisamos primeiro alterar o dispositivo de volta para inicializar a partir da eMMC. Devemos fazer as seguintes alterações.
    Antes de reiniciar Modificar "/media/seeed/{xxx-xxx}/boot/extlinux/extlinux.conf" Depois de reiniciar ver "/boot/extlinux/extlinux.conf"
Por fim, verificamos que realmente funciona bem.
