J101 Habilitar Cartão SD
O método é gravar o NVIDIA JetPack OS no cartão SD na J101 Carrier Board, que é operada no reComputer J1010. Portanto, é necessário primeiro Gravar o JetPack OS no reComputer J1010.
Configuração do Driver​
No início, precisamos ligar o reComputer e ir para a área de trabalho como abaixo:
Passo 1. Clonar o repositório​
Clique com o botão direito e abra o Terminal e, em seguida, execute o comando abaixo para baixar o código relevante:
git clone https://github.com/Seeed-Studio/seeed-linux-dtoverlays.git
Passo 2. Compilar jetson-sdmmc-overlay​
Acesse o local do workspace:
cd seeed-linux-dtoverlays
Para a J101 Carrier board, precisamos alterar o valor de "compatible" neste arquivo "overlays\jetsonnano\jetson-sdmmc-overlay.dts".
sed -i '17s#JETSON_COMPATIBLE#\"nvidia,p3449-0000-b00+p3448-0002-b00\"\, \"nvidia\,jetson-nano\"\, \"nvidia\,tegra210\"#' overlays/jetsonnano/jetson-sdmmc-overlay.dts
Em seguida, compilamos o arquivo que alteramos para garantir que ele foi modificado corretamente.
make overlays/jetsonnano/jetson-sdmmc-overlay.dtbo
Passo 3. Certificar-se de que o cartão SD pode ser reconhecido​
Insira o cartão SD na J101 Carrier board.
sudo cp overlays/jetsonnano/jetson-sdmmc-overlay.dtbo /boot/
cd /boot/
sudo /opt/nvidia/jetson-io/config-by-hardware.py -l
Após executar esses comandos acima, devemos obter uma saída similar (pode não ser exatamente a mesma. Depende dos periféricos e dos drivers já instalados) à seguinte e assim saberemos que o cartão SD foi reconhecido:
    Header 1 [default]: Jetson 40pin Header
Available hardware modules:
1. Adafruit SPH0645LM4H
2. Adafruit UDA1334A
3. FE-PI Audio V1 and Z V2
4. MCP251x CAN Controller
5. ReSpeaker 4 Mic Array
6. ReSpeaker 4 Mic Linear Array
7. reComputer sdmmc
Header 2: Jetson Nano CSI Connector
1. Camera IMX219 Dual
2. Camera IMX477 Dual
3. Camera IMX477-A and IMX219-B
Header 3: Jetson M.2 Key E Slot
No hardware configurations found!
Passo 4. Dar um nome ao nosso dispositivo e finalizar a instalação do driver​
sudo /opt/nvidia/jetson-io/config-by-hardware.py -n "reComputer sdmmc"
!!!Note Talvez você precise reiniciar para executar o jtop após concluir a instalação pela primeira vez.
Mais​
Alterar velocidade de E/S do cartão SD​
Nós fornecemos a função de cartão SD na reComputer J101 carrier board, que suporta frequência de CLK de 48MHz. O CLK aqui é projetado para atender certificações (como CE/FCC). Se você quiser aumentar o CLK por conta própria, pode usar a instrução abaixo.
  • Passo 1. Clone este repositório e modifique o código abaixo.
  • Passo 2. Modificar e compilar o valor de max-clk-limit
    sed -i '10s#48000000#208000000#' overlays/jetsonnano/jetson-sdmmc-overlay.dts
  • Passo 3. Reiniciar
    reboot
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes formas de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja o mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.
