SenseCAP - Visão Geral do Sensor Prototype Kit
Na era digital em que IoT e big data estão se tornando mais predominantes, a coleta massiva de dados por meio de sensores é necessária para viabilizar a transformação digital. Nesse contexto, o SenseCAP K1100 vem com todos os sensores e dispositivos essenciais, incluindo um Wio Terminal, um AI Vision Sensor e um módulo habilitado para LoRa® – que juntos permitem que usuários de todas as origens e níveis criem sensores DIY para coleta de dados e solução de desafios do mundo real.
SenseCAP - The Sensor Prototype Kit with LoRa® and AI permite que você digitalize rapidamente o mundo usando LoRaWAN® e resolva desafios do mundo real. Com este kit plug-and-play, qualquer pessoa pode adicionar IA aos seus dispositivos de borda e desbloquear o potencial do AIoT.
Com o controlador S2110 e o data logger S2100 da SenseCAP, você pode facilmente transformar o Grove em um sensor LoRaWAN®. A Seeed não apenas ajuda você na prototipagem, mas também oferece a possibilidade de expandir seu projeto com a série SenseCAP de robustos sensores industriais.
A carcaça com classificação IP66, configuração por Bluetooth, compatibilidade com a rede global LoRaWAN®, bateria interna de 19 Ah e o forte suporte do APP fazem do SenseCAP S210x a melhor escolha para aplicações industriais. A série inclui sensores para umidade do solo, temperatura e umidade do ar, intensidade de luz, CO2, EC e uma estação meteorológica 8-em-1. Experimente o mais recente SenseCAP S210x em seu próximo projeto industrial de sucesso.
Catálogo
Início Rápido
Microsoft Azure IoT
SenseCAP
Wiki de Sensores
Sensor & Helium/TTN Programa em Arduino
Helium
Seção The Things Network
WiFi
Nuvem
TinyML
Projeto
Introdução
Início Rápido com SenseCAP - K1100
| Neste tutorial, queremos que você comece passando pela seção de Guia de Início Rápido. Conheça a extraordinária apresentação de dados do nosso kit e a facilidade da funcionalidade de IoT. Neste capítulo, você pode experimentar a diversão da coleta e do processamento de dados com nosso projeto de código aberto no menor tempo possível. E você pode transferir os dados coletados para diferentes plataformas por meio de WiFi ou LoRa®. Ir para o capítulo > | ![]() |
Aplicações em Nuvem SenseCAP
| Para facilitar que nossos usuários conectem dados da plataforma SenseCAP a várias outras plataformas PaaS para um processamento de dados mais aprofundado, faremos uma série de tutoriais para SenseCAP & Node-RED. Ir para o capítulo > | ![]() | |
| SenseCAP Console com Node-RED - Início Rápido | Conectar SenseCAP ao Azure IoT Central via Node-RED | |
| Este tutorial, o primeiro de uma série, o guiará pela instalação e uso do Node-RED e pela chamada da API de backend do SenseCAP para conectar ao Node-RED. | O conteúdo deste capítulo continuará usando o Node-RED apresentado anteriormente e facilitará o gerenciamento do kit K1100 no Microsoft Azure IoT Central por meio do uso do Node-RED. | |
| Ir para o capítulo > | Ir para o capítulo > | |
| Conectando SenseCAP ao Power BI via Node-RED | Conectando SenseCAP ao InfluxDB via Node-RED | |
| Neste tutorial, vamos guiá-lo sobre como importar dados de sensores do SenseCAP para o Power BI para um processamento de dados mais aprofundado usando Node-RED. | O conteúdo deste capítulo continuará a usar o Node-RED apresentado anteriormente e facilitará o gerenciamento do kit K1100 no InfluxDB por meio do uso do Node-RED. | |
| Conectando SenseCAP ao Twilio via Node-RED | Conectando SenseCAP ao Datacake via Node-RED | |
| Esta seção utilizará o kit SenseCAP K1100, bem como o console SenseCAP e o Node-RED, para concluir a tarefa de acionar um envio de mensagem do Twilio sob determinadas condições. | O conteúdo deste capítulo continuará a usar o Node-RED apresentado anteriormente e facilitará o gerenciamento do kit K1100 no Datacake por meio do uso do Node-RED. | |
Microsoft Azure IoT
| Microsoft Azure IoT é um conjunto de serviços em nuvem gerenciados pela Microsoft que conectam, monitoram e controlam bilhões de ativos de IoT. Ele inclui segurança e sistemas operacionais para dispositivos e equipamentos, juntamente com dados e análises que ajudam as empresas a criar, implantar e gerenciar aplicações de IoT. | ![]() | |
| Conectar SenseCAP ao Azure IoT Central via Node-RED | Conectar Wio Terminal ao Microsoft Azure IoT Central (WiFi) | ![]() |
| Neste capítulo, descreveremos como encaminhar dados armazenados no SenseCAP para o Azure IoT Central usando o Node RED. | Neste capítulo, descreveremos como enviar dados do Wio Terminal para o Azure IoT Central por meio da função WiFi que vem com o Wio Terminal. | |
| Desenvolver no Microsoft Azure IoT Central | ||
| Neste capítulo, descreveremos como processar dados e desenvolvê-los ainda mais no Azure IoT Central. | ||
| Ir para o capítulo > | ||
| Conectar o Wio Terminal ao Microsoft Azure IoT Hub (WiFi) | Integrar ao Azure IoT Hub (Helium) | ![]() |
| Neste capítulo, descreveremos como enviar dados do Wio Terminal para o Azure IoT Hub por meio da função WiFi que vem com o Wio Terminal. | Este capítulo descreve o uso do Azure IoT Hub no console Helium. | |
| Curso Microsoft IoT Hub para Iniciantes | ||
| O curso aborda a jornada dos alimentos do campo à mesa. Isso inclui agricultura, logística, manufatura, varejo e consumidor — todas áreas industriais populares para dispositivos de IoT. | ||
| Visualização de Dados do Microsoft Azure IoT com Power BI | Configurar Visualização em Web APP | |
| Neste tutorial, você configura seu aplicativo IoT Central e depois usa o Power BI para armazenar, gerenciar e visualizar os insights derivados da telemetria. | Esta seção descreve como visualizar as informações de dados recebidas pelo Microsoft Azure usando a integração gratuita de Web APP. | |
Seção de Sensores com Programação Arduino
| Se você é um engenheiro interessado em hardware/software ou está na indústria há anos, pode iniciar sua jornada de descoberta com nossa seção de Arduino. Você não precisa se preocupar com o conteúdo na nuvem. Os tutoriais de fácil compreensão permitirão que você conclua vários projetos de IoT com um custo mínimo de tempo. | ||
| Sensor de Luz Wio Terminal | Sensor IMU Wio Terminal | Sensor de Umidade do Solo |
| Esta seção descreve como usar o Sensor de Luz Wio Terminal para adquirir dados e conectar-se à rede LoRa® por meio do Grove - Wio-E5 em preparação para a conexão ao Helium/TTN. | Esta seção descreve como usar o Sensor IMU Wio Terminal para adquirir dados e conectar-se à rede LoRa® por meio do Grove - Wio-E5 em preparação para a conexão ao Helium/TTN. | Esta seção descreve como usar o Sensor de Umidade do Solo Grove para adquirir dados e conectar-se à rede LoRa® por meio do Grove - Wio-E5 em preparação para a conexão ao Helium/TTN. |
| Ir para o capítulo > | Ir para o capítulo > | Ir para o capítulo > |
| Grove Sensor de Gás VOC e eCO2 (SGP30) | Grove Sensor de Temperatura & Umidade (SHT40) | Módulo Grove Vision AI |
| Esta seção descreve como usar o Grove Sensor de Gás VOC e eCO2 para adquirir dados e conectar-se à rede LoRa® por meio do Grove - Wio-E5 em preparação para a conexão ao Helium/TTN. | Esta seção descreve como usar o Sensor de Luz Wio Terminal para adquirir dados e conectar-se à rede LoRa® por meio do Grove - Wio-E5 em preparação para a conexão ao Helium/TTN. | Esta seção descreve como usar o Sensor de Luz Wio Terminal para adquirir dados e conectar-se à rede LoRa® por meio do Grove - Wio-E5 em preparação para a conexão ao Helium/TTN. |
Seção Helium
| Para enviar os valores dos sensores para a plataforma em nuvem, a escolha da rede é uma parte necessária. Oferecemos hoje duas plataformas com a mais ampla cobertura em LoRa® para você escolher. Aqui está a Seção Helium. | ![]() | |
| Introdução ao Helium | Conectando ao Helium | |
| Neste capítulo, iremos apresentar os controles do console Helium que usamos para obter uma primeira impressão do console Helium. | Esta seção descreve como configurar o Helium para que os dados dos sensores possam ser carregados e exibidos com sucesso no Helium. | |
| Integração do Helium ao Azure IoT Hub | Integração do Helium ao Google Sheets | |
| Esta seção descreve como configurar o Microsoft Azure e integrá-lo ao Helium para enviar dados para a plataforma Microsoft Azure. | Esta seção apresenta o uso do Google Forms na integração com o Helium e o uso do Google Forms para armazenar dados de sensores. | |
| Integração do Helium ao AWS IoT Core | ||
| Esta seção descreve como configurar e usar a integração AWS no Helium. | ||
| Para enviar os valores dos sensores para a plataforma em nuvem, a escolha da rede é uma parte necessária. Oferecemos hoje duas plataformas com a mais ampla cobertura em LoRa® para você escolher. Aqui está a Seção The Things Network. (Doravante referida como TTN) | ![]() | |
| Introdução ao TTN | Conectando ao TTN | |
| Neste capítulo, iremos apresentar os controles do console TTN que usamos para obter uma primeira impressão do console TTN. | Esta seção descreve como configurar o TTN para que os dados dos sensores possam ser carregados e exibidos com sucesso no TTN. | |
Seção Wio Terminal WiFi
| Se você estiver em um ambiente onde LoRaWAN® não está disponível, também pode optar por usar a função WiFi do Wio Terminal para concluir a comunicação ponto a ponto. | ||
| Uso Avançado de WiFi | Conectar o Wio Terminal ao Microsoft Azure IoT Central | Início Rápido com Ubidots |
| Esta seção apresenta alguns dos usos avançados da biblioteca de Wi-Fi, como as bibliotecas HTTPClient, DNSServer e WebServer. Com essas bibliotecas implementadas, você pode desenvolver seus projetos de IoT com APIs simples. | Nesta seção, iremos guiá-lo pelo processo de conectar o Wio Terminal ao Microsoft Azure IoT Central e enviar dados de telemetria dos sensores/ hardware integrados no Wio Terminal, como o acelerômetro de 3 eixos, sensor de luz e 3 botões para o Microsoft Azure IoT Central. | Neste capítulo, descreveremos como experimentar o processo de envio de dados para o Ubidots e exibi-los graficamente por meio de sua própria rede WiFi. |
| Início Rápido com Blynk | Conectar o Wio Terminal ao Google Cloud IoT Core | |
| Neste capítulo, descreveremos como experimentar o processo de envio de dados para o Blynk e exibi-los graficamente por meio de sua própria rede WiFi. | Nesta seção, iremos guiá-lo pelo processo de conectar o Wio Terminal ao Google Cloud IoT Core e enviar dados de telemetria do Wio Terminal para o Google Cloud IoT Core. | |
Seção TinyML
| Claro, se você estiver interessado em TinyML e quiser implementar alguns projetos e conteúdos de aprendizado de máquina, pode consultar a seção TinyML. | ![]() | ||
| Desenvolver aplicação Edge Impulse para a nuvem via Helium | Treine e Implemente Seu Próprio Modelo de IA no Grove - Vision AI | ||
| Combine os sensores integrados do Wio Terminal com o Edge Impulse, uma plataforma de aprendizado de máquina poderosa e fácil de usar, para treinar projetos simples de reconhecimento de sensores. | Neste wiki, vamos ensinar como treinar seu próprio modelo de IA para sua aplicação específica e depois implantá-lo facilmente no SenseCAP A1101 - LoRaWAN Vision AI Sensor e no Grove - Vision AI Module. | ||
| Ir para o capítulo > | Ir para o capítulo > | ||
Seção de Projetos
| Além dos tutoriais básicos acima para cada plataforma, preparamos uma variedade de exemplos ricos sobre o uso deste kit, para que você possa ver aqui que o valor do kit é ilimitado! | ![]() |
| Sistema de alarme de monitoramento de umidade do solo Nesta seção, mostraremos como utilizar o Wio Terminal para conectar o Grove - Wio-E5 e o Grove - Soil Moisture Sensor, conectando-os ao Helium e ao Azure IoT Central, para construir um monitor de vasos de quintal em tempo real e lembrete de rega. Ir para o capítulo > |
| IoT Into the Wild Contest for Sustainable Planet 2022 Temos o prazer de compartilhar com você os projetos que nossos participantes produziram usando este ótimo kit. Você também pode consultar os projetos deles para ainda mais possibilidades! Ir para o capítulo > |
Esperamos que você aproveite sua jornada de aprendizagem em IoT!
Biblioteca de Código do Curso
Todas as bibliotecas e códigos para este curso podem ser encontrados no endereço a seguir. Antes do início do curso, você pode clonar o repositório para o seu próprio computador para referência e aprendizagem.
Helium LoRaWAN®
Para mais detalhes, leia por favor Helium LoRaWAN®: Public Infrastructure with Private Network Servers.
The Things Network LoRaWAN®
Para mais detalhes, leia por favor o site oficial do TTN.
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para lhe oferecer diferentes formas de suporte e garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos diversos canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.
Declaração
- A marca LoRa® é uma marca registrada da Semtech Corporation ou de suas subsidiárias.
- LoRaWAN® é uma marca usada sob licença da LoRa Alliance®.
