Sensor Grove Temp&Humi (SHT40)
Nesta seção, detalharemos como os sensores funcionam, como obter dados do sensor usando o Wio Terminal e como enviar esses dados usando o Wio Terminal & Grove - Wio-E5.
Atualizável para sensores industriais
Com o controlador SenseCAP S2110 controller e o S2100 data logger, você pode facilmente transformar o Grove em um sensor LoRaWAN®. A Seeed não só ajuda você na prototipagem, como também oferece a possibilidade de expandir seu projeto com a série SenseCAP de robustos sensores industriais.
A carcaça IP66, configuração via Bluetooth, compatibilidade com a rede global LoRaWAN®, bateria interna de 19 Ah e o poderoso suporte do APP tornam o SenseCAP S210x a melhor escolha para aplicações industriais. A série inclui sensores para umidade do solo, temperatura e umidade do ar, intensidade luminosa, CO2, EC e uma estação meteorológica 8 em 1. Experimente o mais recente SenseCAP S210x em seu próximo projeto industrial de sucesso.
Sensor Industrial SenseCAP
S2100
Data Logger
S2101
Temperatura & Umidade do Ar
S2102
Luz
S2103
Temperatura & Umidade do Ar & CO2
S2104
Umidade & Temperatura do Solo
S2105
Umidade & Temperatura do Solo & EC
S2110
Controlador LoRaWAN®
S2120
Estação Meteorológica 8 em 1
Princípio de funcionamento dos sensores
A temperatura SHT40 é medida usando um método de termopar. Um termopar consiste em dois tipos de fios metálicos de materiais diferentes. Uma extremidade dos dois fios é soldada para formar a extremidade de trabalho, que é colocada na temperatura a ser medida. A outra extremidade é chamada de extremidade livre e é conectada ao controle principal para formar um circuito fechado. Quando a temperatura da extremidade de trabalho e da extremidade livre é diferente, um potencial termoelétrico aparecerá no circuito, e a variação dessa tensão será enviada ao SCM por meio da conversão do circuito e transformada em um sinal que pode ser reconhecido pela máquina.
A umidade SHT40 é medida usando um filme de polímero de poliamina ou acetato (um composto altamente fracionado) depositado em dois eletrodos condutivos. Quando o filme absorve ou perde água, ele altera a constante dielétrica entre os dois eletrodos, o que, por sua vez, causa uma mudança na capacidade do capacitor. A variação da capacitância pode ser capturada e convertida usando circuitos de medição externos e, por fim, exibida como um sinal de fácil identificação na saída.
Para mais informações sobre o uso do Grove Temp&Humi Sensor consulte a referência aqui.
Materiais necessários
Wio TerminalGrove - Wio-E5Sensor Grove Temp&Humi (SHT40)
Preparação preliminar
Conexão
Nesta rotina, precisamos nos conectar a um gateway LoRa® próximo com a ajuda do Grove - Wio-E5. Precisamos configurar a porta Grove no lado direito do Wio Terminal como uma porta serial por software para receber comandos AT. O Grove Temp&Humi Sensor (no lado esquerdo) deve ser conectado de acordo com o diagrama abaixo.
Preparação de software
Passo 1. Você precisa instalar o software Arduino.
Passo 2. Inicie o aplicativo Arduino.
Passo 3. Adicione o Wio Terminal à IDE Arduino.
Abra sua IDE Arduino, clique em File > Preferences e copie a URL abaixo em Additional Boards Manager URLs:
Clique em Tools > Board > Board Manager e pesquise Wio Terminal no Boards Manager.
Passo 4. Selecione sua placa e porta
Você precisará selecionar a entrada no menu Tools > Board que corresponde ao seu Arduino. Selecione o Wio Terminal.
Selecione o dispositivo serial da placa Wio Terminal no menu Tools -> Port. Provavelmente será COM3 ou superior (COM1 e COM2 geralmente são reservadas para portas seriais de hardware). Para descobrir, você pode desconectar sua placa Wio Terminal e reabrir o menu; a entrada que desaparecer deverá ser a placa Arduino. Reconecte a placa e selecione essa porta serial.
dica
Para usuário Mac, será algo como /dev/cu.usbmodem141401.
Se você não conseguir enviar o sketch, geralmente é porque o Arduino IDE não conseguiu colocar o Wio Terminal em modo bootloader. (Porque o MCU foi interrompido ou o seu programa está manipulando o USB.) A solução alternativa é colocar o seu Wio Terminal em modo bootloader manualmente.
Passo 5. Baixar a biblioteca Grove - Wio-E5
Visite o repositório Disk91_LoRaE5 e baixe todo o repositório para o seu disco local.
Passo 6. Adicionando bibliotecas ao Arduino IDE
Agora, a biblioteca do Acelerômetro Digital de 3 Eixos pode ser instalada no Arduino IDE. Abra o Arduino IDE e clique em sketch -> Include Library -> Add .ZIP Library, e escolha o arquivo Disk91_LoRaE5 que você acabou de baixar.
Obter o valor do Grove Temp&Humi Sensor (SHT40)
Passo 1. Baixar a biblioteca de código do Grove Temp&Humi Sensor
Visite o repositório arduino-i2c-sht4x e baixe todo o repositório para o seu disco local.
Visite o repositório Sensirion Arduino Core Library e baixe todo o repositório para o seu disco local.
Passo 2. Adicionando bibliotecas ao Arduino IDE
Agora, a biblioteca do Grove Temp&Humi Sensor pode ser instalada no Arduino IDE. Abra o Arduino IDE e clique em sketch -> Include Library -> Add .ZIP Library, e escolha o arquivo arduino-i2c-sht4x que você acabou de baixar.
Passo 3. Obter dados de temperatura e umidade do SHT40
Este repositório mostra os dados de temperatura e umidade obtidos. No código, usamos a função measureHighPrecision() para obter as informações de temperatura e umidade, que são positivas e em ponto flutuante.
#include <Arduino.h>
#include <SensirionI2CSht4x.h>
#include <Wire.h>
SensirionI2CSht4x sht4x;
while (!Serial) {
delay(100);
Wire.begin();
uint16_t error;
char errorMessage[256];
sht4x.begin(Wire);
uint32_t serialNumber;
error = sht4x.serialNumber(serialNumber);
if (error) {
Serial.print("Error trying to execute serialNumber(): ");
Serial.println(errorMessage);
} else {
Serial.print("Serial Number: ");
Serial.println(serialNumber);
uint16_t error;
float temperature;
float humidity;
error = sht4x.measureHighPrecision(temperature, humidity);
if (error) {
Serial.print("Error trying to execute measureHighPrecision(): ");
} else {
Serial.print("Temperature:");
Serial.print(temperature);
Serial.print("\t");
Serial.print("Humidity:");
Serial.println(humidity);
Abra o monitor serial do Arduino IDE, selecione a taxa de transmissão como 115200 e observe o resultado.
Enviar dados via Grove - Wio-E5
Combinamos o código anterior do Grove - Wio-E5 para conectar à rede LoRa®. Usando o comando AT é possível enviar o valor do Grove Temp&Humi Sensor para a rede LoRa®.
No código da seção anterior, sabemos que os valores de temperatura e umidade são geralmente uma combinação de dois inteiros e dois decimais, e todos são positivos, em ponto flutuante.
Devido às limitações de envio de dados, precisamos resolver o problema de converter números em ponto flutuante para inteiros no lado do envio para garantir que os dados enviados sejam inteiros, então multiplicamos todos os valores de temperatura e umidade por 100.
Dessa forma, determinamos o conteúdo, tamanho e formato dos dados a serem enviados via comando AT. Podemos muito bem definir um array grande o suficiente, armazenar as strings que precisamos enviar nesse array e, finalmente, usar a função send_sync() para enviar o array.
O pseudocódigo para a ideia acima é aproximadamente o seguinte.
int_temp = temperature*100;
int_humi = humidity*100;
static uint8_t data[4] = { 0x00 }; //Use the data[] to store the values of the sensors
data_decord(int_temp, int_humi, data);
if ( lorae5.send_sync( //Sending the sensor values out
8, // LoRaWan Port
data, // data array
sizeof(data), // size of the data
false, // we are not expecting a ack
7, // Spread Factor
14 // Tx Power in dBm
O restante do que precisamos fazer é usar a função begin() para inicializar o Grove - Wio-E5 e a função setup() para configurar as informações do triplete do Grove - Wio-E5. Quando enviamos uma mensagem de dados usando a função send_sync(), tentaremos ingressar no LoRaWAN® ao mesmo tempo e, assim que for bem-sucedido, os dados serão enviados e informações como intensidade do sinal e endereço serão retornadas.
O exemplo completo de código pode ser encontrado aqui.
dica
Não recomendamos que você envie o código agora para ver os resultados, porque neste momento você ainda não configurou o Helium/TTN e obterá um resultado de "Join failed". Recomendamos que você envie este código depois de ter concluído o capítulo Connecting to Helium ou Connecting to TTN para completar o processo completo de envio de dados.
Depois de ter experimentado e entendido como o Grove Temp&Humi Sensor funciona e o formato dos dados, continue com o próximo passo do tutorial para ingressar no LoRaWAN®.
Seção Helium
Introdução ao Helium
Neste capítulo, apresentaremos os controles do console Helium que usamos para obter uma primeira impressão do console Helium.
Ir para o capítulo >
Conectando ao Helium
Esta seção descreve como configurar o Helium para que os dados do sensor possam ser carregados e exibidos com sucesso no Helium.
Seção TTN
Introdução ao TTN
Neste capítulo, apresentaremos os controles do console TTN que usamos para obter uma primeira impressão do console TTN.
Conectando ao TTN
Esta seção descreve como configurar o TTN para que os dados do sensor possam ser enviados com sucesso e exibidos no TTN.
Agradecemos por escolher nossos produtos! Estamos aqui para lhe fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.
Declaração
  • A marca LoRa® é uma marca registrada da Semtech Corporation ou de suas subsidiárias.
  • LoRaWAN® é uma marca usada sob licença da LoRa Alliance®.
