Sensor de Gás Grove VOC e eCO2 (SGP30)
Nesta seção, detalharemos como os sensores funcionam, como obter dados do sensor usando o Wio Terminal e como enviar esses dados usando o Wio Terminal & Grove - Wio-E5.
Com o controlador S2110 SenseCAP e o registrador de dados S2100, você pode facilmente transformar o Grove em um sensor LoRaWAN®. A Seeed não apenas ajuda você na prototipagem, mas também oferece a possibilidade de expandir seu projeto com a série SenseCAP de robustos sensores industriais.
A caixa com classificação IP66, a configuração via Bluetooth, a compatibilidade com a rede global LoRaWAN®, a bateria embutida de 19 Ah e o forte suporte do APP fazem do SenseCAP S210x a melhor escolha para aplicações industriais. A série inclui sensores para umidade do solo, temperatura e umidade do ar, intensidade de luz, CO2, EC e uma estação meteorológica 8 em 1. Experimente o mais recente SenseCAP S210x para o seu próximo projeto industrial bem-sucedido.
Sensor Industrial SenseCAP
S2100
Registrador de Dados
S2101
Temp. e Umidade do Ar
S2102
Luz
S2103
Temp. e Umidade do Ar & CO2
S2104
Umidade & Temp. do Solo
S2105
Umidade & Temp. do Solo & EC
S2110
Controlador LoRaWAN®
S2120
Estação Meteorológica 8 em 1
Princípio de Funcionamento dos Sensores
O SGP30 é um sensor de gás interno de óxido metálico com múltiplos elementos de detecção em um único núcleo. Ele incorpora quatro elementos de detecção de gás e possui um sinal de saída de qualidade do ar totalmente calibrado, destinado principalmente à detecção da qualidade do ar.
A parte sensora (MEMS) do SGP30 é baseada em um filme aquecido de nanopartículas de óxido metálico (MOx). O material sensível ao gás reage o oxigênio adsorvido nas partículas de óxido metálico com o gás-alvo, liberando assim elétrons. Isso resulta em uma mudança na resistência da camada de óxido metálico medida pelo sensor.
Em resumo, a presença do gás redutor faz com que a concentração de oxigênio na superfície do material sensível ao gás diminua, alterando a resistência (ou condutividade) do semicondutor. A subsequente detecção da resistência, o processamento do sinal e a conversão são realizados pela seção do circuito (ASIC).
Para mais informações sobre o uso do Sensor de Gás Grove VOC e eCO2, consulte a referência aqui.
Materiais Necessários
Wio TerminalGrove - Wio-E5Sensor de Gás Grove VOC e eCO2 (SGP30)
Preparação Preliminar
Conexão
Nesta rotina, precisamos nos conectar a um gateway LoRa® próximo com a ajuda do Grove - Wio-E5. Precisamos configurar a porta Grove no lado direito do Wio Terminal como uma porta serial por software para receber comandos AT. Conecte o Sensor de Gás Grove VOC e eCO2 (no lado esquerdo) de acordo com o diagrama abaixo.
Preparação de Software
Passo 1. Você precisa instalar o software Arduino.
Passo 2. Inicie o aplicativo Arduino.
Passo 3. Adicione o Wio Terminal à IDE do Arduino.
Abra a sua IDE Arduino, clique em File > Preferences e copie a URL abaixo em Additional Boards Manager URLs:
Clique em Tools > Board > Board Manager e pesquise Wio Terminal no Boards Manager.
Passo 4. Selecione sua placa e porta
Você precisará selecionar a entrada no menu Tools > Board que corresponde ao seu Arduino. Selecione a Wio Terminal.
Selecione o dispositivo serial da placa Wio Terminal no menu Tools -> Port. Provavelmente será COM3 ou superior (COM1 e COM2 geralmente são reservadas para portas seriais de hardware). Para descobrir, você pode desconectar sua placa Wio Terminal e reabrir o menu; a entrada que desaparecer deve ser a placa Arduino. Reconecte a placa e selecione essa porta serial.
dica
Para usuários de Mac, será algo como /dev/cu.usbmodem141401.
Se você não conseguir fazer o upload do sketch, na maioria das vezes é porque a Arduino IDE não conseguiu colocar a Wio Terminal em modo bootloader. (Porque o MCU foi interrompido ou seu programa está manipulando o USB) A solução é colocar manualmente sua Wio Terminal em modo bootloader.
Passo 5. Baixar a biblioteca Grove - Wio-E5
Visite o repositório Disk91_LoRaE5 e baixe todo o repositório para o seu disco local.
Passo 6. Adicionando bibliotecas à Arduino IDE
Agora, a biblioteca 3-Axis Digital Accelerometer pode ser instalada na Arduino IDE. Abra a Arduino IDE e clique em sketch -> Include Library -> Add .ZIP Library, e escolha o arquivo Disk91_LoRaE5 que você acabou de baixar.
Obter o valor do Grove VOC and eCO2 Gas Sensor (SGP30)
Passo 1. Baixar a biblioteca de código do Grove VOC and eCO2 Gas Sensor
Visite o repositório SGP30_Gas_Sensor e baixe todo o repositório para o seu disco local.
Passo 2. Adicionando bibliotecas à Arduino IDE
Agora, a biblioteca do Grove VOC and eCO2 Gas Sensor pode ser instalada na Arduino IDE. Abra a Arduino IDE e clique em sketch -> Include Library -> Add .ZIP Library, e escolha o arquivo SGP30_Gas_Sensor que você acabou de baixar.
Passo 3. Obter dados de VOC e eCO2 do SGP30
Este repositório nos mostra os dados de VOC e eCO2 obtidos. No código, usamos a função sgp_measure_signals_blocking_read() para obter as informações de VOC e eCO2, que são positivas e inteiras.
#include <Arduino.h>
#include "sensirion_common.h"
#include "sgp30.h"
s16 err;
u32 ah = 0;
u16 scaled_ethanol_signal, scaled_h2_signal;
Serial.println("serial start!!");
/* Init module,Reset all baseline,The initialization takes up to around 15 seconds, during which
all APIs measuring IAQ(Indoor air quality ) output will not change.Default value is 400(ppm) for co2,0(ppb) for tvoc*/
while (sgp_probe() != STATUS_OK) {
Serial.println("SGP failed");
while (1);
/*Read H2 and Ethanol signal in the way of blocking*/
err = sgp_measure_signals_blocking_read(&scaled_ethanol_signal,
&scaled_h2_signal);
if (err == STATUS_OK) {
Serial.println("get ram signal!");
} else {
Serial.println("error reading signals");
// Set absolute humidity to 13.000 g/m^3
//It's just a test value
sgp_set_absolute_humidity(13000);
err = sgp_iaq_init();
s16 err = 0;
u16 tvoc_ppb, co2_eq_ppm;
err = sgp_measure_iaq_blocking_read(&tvoc_ppb, &co2_eq_ppm);
Serial.print("tVOC Concentration:");
Serial.print(tvoc_ppb);
Serial.println("ppb");
Serial.print("CO2eq Concentration:");
Serial.print(co2_eq_ppm);
Serial.println("ppm");
} else {
Serial.println("error reading IAQ values\n");
Abra o monitor serial da Arduino IDE, selecione a taxa de baud como 115200 e observe o resultado.
Enviar dados via Grove - Wio-E5
Combinamos o código anterior do Grove - Wio-E5 para conectar à rede LoRa®. Usando o comando AT é possível enviar o valor do Grove VOC and eCO2 Gas Sensor para a rede LoRa®.
No código da seção anterior, sabemos que os valores de VOC e eCO2 são inteiros positivos. E o comprimento dos dois inteiros não excederá 8 bits.
Dessa forma, determinamos o conteúdo, tamanho e formato dos dados a serem enviados via comando AT. Podemos muito bem configurar um array grande o suficiente, armazenar as strings que precisamos enviar no array e, por fim, usar a função send_sync() para enviar o array.
O pseudo-código para a ideia acima é aproximadamente o seguinte.
s16 err = 0;
static uint8_t data[4] = { 0x00 }; //Use the data[] to store the values of the sensors
data_decord(tvoc_ppb, co2_eq_ppm, data);
if ( lorae5.send_sync( //Sending the sensor values out
8, // LoRaWan Port
data, // data array
sizeof(data), // size of the data
false, // we are not expecting a ack
7, // Spread Factor
14 // Tx Power in dBm
O restante que precisamos fazer é usar a função begin() para inicializar o Grove - Wio-E5 e a função setup() para configurar as informações de triplet do Grove - Wio-E5. Quando enviamos uma mensagem de dados usando a função send_sync(), tentaremos ingressar no LoRaWAN® ao mesmo tempo e, uma vez que isso seja bem-sucedido, os dados serão enviados e informações como intensidade de sinal e endereço serão retornadas.
O exemplo completo de código pode ser encontrado aqui.
dica
Não recomendamos que você faça o upload do código agora para ver os resultados, porque neste momento você ainda não configurou o Helium/TTN e obterá um resultado de "Join failed". Recomendamos que você faça o upload deste código depois de ter concluído o capítulo Connecting to Helium ou Connecting to TTN para completar o processo completo de envio de dados.
Depois que você tiver experimentado e entendido como o Grove VOC and eCO2 Gas Sensor funciona e o formato dos dados, por favor continue com o próximo passo do tutorial para ingressar no LoRaWAN®.
Seção Helium
Introdução ao Helium
Neste capítulo, apresentaremos os controles do console Helium que usamos para obter uma primeira impressão do console Helium.
Ir para o capítulo >
Esta seção descreve como configurar o Helium para que os dados do sensor possam ser carregados com sucesso e exibidos no Helium.
Seção TTN
Introdução ao TTN
Neste capítulo, apresentaremos os controles do console TTN que usamos para obter uma primeira impressão do console TTN.
Conectando ao TTN
Esta seção descreve como configurar o TTN para que os dados do sensor possam ser carregados e exibidos com êxito no TTN.
Declaração
  • A marca LoRa® é uma marca registrada da Semtech Corporation ou de suas subsidiárias.
  • LoRaWAN® é uma marca usada sob licença da LoRa Alliance®.
