Primeiros Passos com SenseCAP K1100 - O Kit de Protótipo de Sensor
Introdução
SenseCAP K1100 - The Sensor Prototype Kit representa a Seeed Studio concentrando a essência da comunicação LoRa® em tecnologia e produtos de inteligência de borda, para a implantação e o domínio mais fáceis de aplicações LoRa® e IoT.
.jpg)
Temos o orgulho de apresentar o SenseCraft, que permite aos nossos usuários experimentar uma forma melhor de enviar dados para a nuvem no menor tempo possível e com um custo prático muito baixo.
Isso só é possível com a ajuda da nossa plataforma SenseCAP totalmente projetada internamente. SenseCAP fornece uma plataforma em nuvem fácil de usar. Os usuários podem escanear o código QR com o SenseCAP Mate App para vincular o dispositivo à sua respectiva conta para gerenciar os dispositivos, no ambiente de cobertura de rede LoRaWAN®, e verificar os dados do Sensor Node no SenseCAP Portal. O SenseCAP Portal fornece API para que os usuários possam fazer desenvolvimentos adicionais com base nos dados do Portal.
Se você ainda não tem cobertura LoRaWAN® ao seu redor, não se preocupe, você pode alternar livremente entre WiFi e LoRa®, e também pode transferir dados para Ubidots/Microsoft Azure IoT Central para processamento adicional de dados via WiFi.
Mal podemos esperar para compartilhar com você o progresso atual do nosso projeto, e damos as boas-vindas a todos os usuários para experimentar o nosso projeto!
Com o controlador S2110 SenseCAP e o registrador de dados S2100, você pode facilmente transformar o Grove em um sensor LoRaWAN®. A Seeed não apenas ajuda você com a prototipagem, mas também oferece a possibilidade de expandir seu projeto com a série SenseCAP de robustos sensores industriais.
O invólucro IP66, a configuração via Bluetooth, a compatibilidade com a rede global LoRaWAN®, a bateria interna de 19 Ah e o forte suporte do APP fazem do SenseCAP S210x a melhor escolha para aplicações industriais. A série inclui sensores para umidade do solo, temperatura e umidade do ar, intensidade de luz, CO2, EC e uma estação meteorológica 8-em-1. Experimente o mais recente SenseCAP S210x em seu próximo projeto industrial de sucesso.
Visão Geral
Como a funcionalidade de IoT é uma das características do kit SenseCAP K1100, é necessário dar uma olhada na lógica de sua implementação antes de começarmos.
Resumindo, oferecemos dois caminhos para que nossos usuários experimentem IoT, um é LoRa® e o outro é WiFi.
Se você quiser usar LoRa®, então precisará preparar com antecedência um gateway LoRa® adequado e conectar os dados à plataforma SenseCAP usando um módulo Grove Wio E5, conectado a um LoRaWAN®.
Se você quiser usar WiFi, então você precisa ter cobertura de rede WiFi estável em seu ambiente. Basta inserir seu WiFi e senha no perfil, juntamente com informações como a chave fornecida pela plataforma de IoT, para obter uma experiência de IoT excepcional.
Preparação Prévia
Antes de começar, recomendamos fortemente que você atualize para a versão mais recente do SenseCraft para garantir a experiência mais estável.
Você pode baixar e atualizar a versão mais recente em nossa distribuição SenseCraft clicando no ícone abaixo.
Claro, você também pode baixar diretamente o arquivo .uf2 mais recente clicando aqui.
| SenseCraft-v0.2-20220907.uf2 | Download |
Depois de baixar o SenseCraft para o seu disco local, siga as instruções abaixo para gravá-lo no Wio Terminal.
Conecte o Wio Terminal ao PC e ligue em ON, entre no Bootloader Mode deslizando o interruptor de energia mais para baixo, afastando-se da posição "ON", solte, deslize novamente e solte.
Quando o Wio Terminal estiver no modo Bootloader, o LED azul começará a pulsar de uma forma diferente do piscar.
Abra o Explorador de Arquivos no seu PC e você verá uma nova unidade externa chamada Arduino; arraste o arquivo .uf2 baixado anteriormente para esta unidade Arduino.
Depois que o flash do SenseCraft for concluído, a memória externa chamada Arduino aparecerá automaticamente e o programa SenseCraft começará a funcionar.
Navegar pela interface usando botões
Antes de começar a aprender a interface de operação, você precisa se acostumar com a lógica de Botões que projetamos para o Wio Terminal. Dessa forma, você poderá selecionar e operar as páginas de forma muito fluida de acordo com a lógica fixa de Botões.
Primeiro estão os três botões localizados acima do Wio Terminal. Eles correspondem às telas de exibição das três funções principais. São elas, respectivamente, Sense, Process e Uplink.
Não importa onde você esteja, ao pressionar os três botões na parte superior, você poderá voltar para essas três telas.
Depois há o botão direcional de cinco vias localizado na parte inferior direita do Wio Terminal, que permite executar as seguintes operações:
- Esquerda/ Direita: Percorrer páginas/ menus para a esquerda e para a direita
- Meio: Fazer uma seleção
- Cima: Voltar para a página anterior
Quando uma caixa verde aparece na página, isso indica que o conteúdo está em estado selecionado.
Lógica das páginas
Como mencionado acima, preparamos três páginas para SenseCraft, representando os três módulos funcionais principais do SenseCraft, a saber, Sense, Process e Uplink.
Sense
A principal função da página Sense é a exibição dos dados dos sensores. Você pode observar o status de funcionamento e os valores dos sensores internos do Wio Terminal a partir da página Sense.
Claro, se você tentar conectar os sensores Grove do kit ao conector Grove no lado direito do Wio Terminal, você verá que o Wio Terminal detectará automaticamente o tipo de sensores e lerá seus valores.
Process
A principal função da página Process é mostrar o processo de processamento de dados. Atualmente desenvolvemos saída de log para esta página para o reconhecimento e processamento de modelo do módulo Grove Vision AI.
No futuro, daremos ao Wio Terminal capacidades mais poderosas de filtragem e processamento de dados para esta página.
Uplink
A principal função da página Uplink é enviar dados para a nuvem. Os usuários podem configurar qual método de IoT desejam usar, LoRa® ou WiFi, nesta página.
Aqui, você pode configurar livremente seus recursos exclusivos de IoT, alternar livremente entre diferentes redes e plataformas e criar valor para este conjunto de dispositivos.
Exibição de dados dos sensores integrados
Depois de gravar o SenseCraft no Wio Terminal e ligá-lo, aguarde alguns segundos e você poderá ver os valores dos sensores integrados diretamente na página Sense.
O Wio Terminal tem três sensores integrados: um sensor de luz, um sensor de intensidade sonora e um sensor de três eixos.
Neste momento você não precisa fazer nada, o valor do sensor integrado será atualizado automaticamente uma vez por segundo, e você poderá observar de forma bastante natural o ambiente atual de luz, intensidade sonora e dados de três eixos.
Enviar dados do sensor para SenseCAP via LoRa®
Passo 1. Aperte o botão superior mais à direita para entrar na aba Network.
Você notará que LoRa® já está em destaque.
Passo 2. Pressione o Meio para selecionar LoRa® e conecte o Grove-Wio E5 ao conector Grove no lado esquerdo.
Passo 3. Percorra as bandas de frequência LoRaWAN® exibidas na tela e selecione a banda de frequência de acordo com sua região.
Agora será exibido um aviso para você vincular o Wio-E5 com a plataforma SenseCAP.
Oferecemos duas maneiras de vincular seu dispositivo na plataforma SenseCAP.
- Opção 1. Vincular o dispositivo no APP móvel
Se você quiser usar seu celular para escanear e vincular seu dispositivo, ou visualizar alguns dos dados dos sensores remotamente. Então, por favor, baixe o SenseCAP Mate APP por conta própria de acordo com o link a seguir.
- SenseCAP Mate APP para iOS na App Store
- SenseCAP Mate APP para Android na Google Play Store
Abra o SenseCAP Mate APP depois de baixar a versão correspondente do APP de acordo com todos os sistemas móveis que você usa. Se for a primeira vez que você usa a plataforma SenseCAP, por favor registre uma conta primeiro.
Por favor, selecione a versão Global ao se registrar.
Na página de preenchimento das informações de registro, os campos com * são campos obrigatórios, e aqueles sem * podem ser preenchidos opcionalmente. Clique no botão Register depois que tudo estiver concluído.
Em seguida, use a conta que você acabou de registrar para fazer login no APP.
Selecione Device na parte inferior da interface principal, onde você pode ver as informações de todos os dispositivos SenseCAP que você vinculou.
Clique no + no canto superior direito e selecione Add device para vincular o Grove - Wio-E5.
Alinhe a caixa no centro da câmera com o código QR na parte de trás do Grove - Wio-E5 para escanear o código e vincular seu kit. Observe que o código QR na parte frontal do Wio E5 não deve ser escaneado.
Após a vinculação bem-sucedida usando o SenseCAP Mate App, você verá os dados dos sensores exibidos no aplicativo.
O SenseCAP Mate App não atualizará automaticamente as informações de dados, você precisará rolar manualmente a página do sensor para baixo para atualizar os dados. Se você não vir novos dados por mais de 10 minutos, pode tentar reiniciar o Wio Terminal acionando o botão lateral para baixo uma vez.
- Opção 2. Vincular o dispositivo na plataforma web SenseCAP
Por favor, use seu navegador para abrir o SenseCAP Console. Se esta for a primeira vez que você usa nossa plataforma, por favor registre uma conta primeiro.
Em seguida, faça login no console SenseCAP usando a conta que você acabou de registrar.
Selecione a tela Dashboard e clique em Bind Device.
Em seguida, na próxima página, você precisará preencher o EUI, Code/KEY e Device Name, e você pode até definir a localização do dispositivo. (O Grove - Wio-E5 não possui função de localização)
Algumas das informações necessárias podem ser encontradas no adesivo na parte de trás do Grove - Wio-E5. Por favor, preencha o nome do dispositivo conforme sua necessidade.
Depois de preencher o conteúdo acima, clique no botão Confirm abaixo para concluir a vinculação do dispositivo.
Após a vinculação bem-sucedida usando a plataforma web, você verá os dados dos sensores exibidos na plataforma.
O SenseCAP na web também não tem atualização automática de dados e você precisará atualizar seu navegador para ver os dados mais recentes.
Depois de selecionar a banda, você precisará esperar um pouco para que o Grove Wio E5 termine a inicialização.
Se a conexão LoRaWAN® com a plataforma SenseCAP for bem-sucedida, você verá o seguinte.
Se você não estiver conectado ao Grove Wio E5 ou se o LoRaWAN® for desconectado no meio do processo, será exibida uma falha de transmissão.
Enviar dados do sensor para Microsoft Azure IoT Central via WiFi
Aqui o dispositivo usará comunicação WiFi para enviar os dados dos sensores para a nuvem. O Microsoft Azure IoT Central será usado para visualizar os dados provenientes dos sensores conectados ao Wio Terminal via WiFi!
Por questões de espaço, pule para este link para a introdução desta parte do capítulo.
Enviar dados do sensor para Ubidots via WiFi
Aqui o dispositivo usará comunicação WiFi para enviar os dados do sensor para a nuvem. A plataforma Ubidots será usada para visualizar os dados provenientes dos sensores conectados ao Wio Terminal via WiFi!
Passo 1. Registre-se e faça login no Ubidots
Se esta é a sua primeira vez usando Ubidots, acesse o site do Ubidots e registre uma conta própria.
Depois de se registrar, faça login no Ubidots usando a conta registrada.
Passo 2. Atribua seu Ubidots TOKEN exclusivo
Toda requisição ao Ubidots requer um TOKEN. A maneira mais fácil de obter o seu é clicando em API Credentials no menu suspenso do usuário.
Vá até o menu suspenso do usuário e clique em API credentials:
Tokens: chaves temporárias e revogáveis a serem usadas em suas requisições de API. Por favor, salve o TOKEN por enquanto, nós o usaremos depois.
Todas as chamadas de API aceitam apenas o seu TOKEN. Não tente usar sua API Key, não vai funcionar! Você também pode acessar todas as suas API Keys do Ubidots na seção My Profile das configurações no menu suspenso do usuário. Selecione My Profile –> API Credentials para revisar a lista de API TOKENS relacionadas à sua conta específica do Ubidots.
Passo 3. Prepare as informações necessárias
Para estabelecer uma conexão MQTT, precisaremos preparar antecipadamente as seguintes informações.
- Nome do WiFi
- Preencha o nome do WiFi ao qual o Wio Terminal pode se conectar. O Wio Terminal buscará redes WiFi ao seu redor e tentará se conectar a elas.
- Senha do WiFi
- Preencha a senha do WiFi ao qual o Wio Terminal pode se conectar.
- Nome do cliente MQTT
- Isto é especial porque é o ID com o qual o seu dispositivo será identificado pelo broker, portanto ele DEVE ser exclusivo. Se o seu dispositivo tentar se conectar com o mesmo ID que já foi usado por outro dispositivo, a conexão será recusada. Crie um nome de cliente MQTT próprio, totalmente alfanumérico, com 8–12+ caracteres e insira-o no código de forma correspondente. Precisa de ajuda para criar um nome de cliente MQTT exclusivo? Confira este random ascii builder, ou simplesmente use o endereço MAC do seu dispositivo, já que todo endereço MAC é globalmente exclusivo.
- Ubidots TOKEN
- Este é o TOKEN gerado no passo 2.
- Device label
- Este é o nome do dispositivo e o nome do dispositivo fornecido pelo usuário será usado pelo Ubidots para identificar o dispositivo. Se a Device label não existir antes do primeiro ponto ser enviado, o Ubidots a criará automaticamente.
Tenha tudo isso preparado, pois iremos usá-los no próximo passo.
Passo 4. Configure o config.txt.
Quando usamos o SenseCraft, um driver externo aparece assim que o Wio Terminal é conectado ao computador.
Isso significa que o pendrive USB aparece quando o Wio Terminal é conectado ao computador, sem a necessidade de alternar o botão lateral duas vezes a mais!
Normalmente há um arquivo chamado config.txt no driver externo, então abra-o.
Ele contém as informações necessárias sobre a conexão de rede, que podemos modificar para obter configuração automática na energização. O conteúdo do arquivo config.txt está no seguinte formato.
SSID=WiFi_Name
PASSWORD=WiFi_Password
MQTT_CLIENT_NAME=Topic
TOKEN=Default_Token
DEVICE_LABEL=Device_Name
Preencha os campos exigidos acima, correspondentes às informações obtidas no passo 3. Depois de concluído, o conteúdo do seu arquivo config.txt deverá ser semelhante ao exemplo abaixo.
SSID=CHCK
PASSWORD=123456
MQTT_CLIENT_NAME=al49mw880j
TOKEN=BBFF-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
DEVICE_LABEL=Wio-Terminal
Depois de fazer suas alterações, salve o arquivo config.txt e reinicie o Wio Terminal movendo o botão lateral para baixo uma vez.
Passo 5. Entre na aba Network e selecione WiFi.
Agora ele aguardará o carregamento da configuração.
Quando a configuração de WiFi carregada for detectada, ele primeiro se conectará à rede WiFi e depois à plataforma Ubidots. Se a conexão com o Ubidots for bem-sucedida, será exibido o seguinte.
Passo 6. Visualizar dados no Ubidots
Depois que os dados tiverem sido enviados com sucesso ao Ubidots, você poderá visualizar as informações de dados no seu dispositivo Ubidots.
O Ubidots possui uma interface muito simples e, se você quiser visualizar informações sobre o seu dispositivo, pode selecionar Devices bem no topo do painel.
Clique no nome do seu dispositivo aqui para poder ver todas as abas de histórico.
A versão gratuita do Ubidots suporta apenas a criação de um TOKEN e dez labels. Quando você tiver mais de dez labels, as labels que você enviou, bem como os dados, serão descartados.
Se você quiser usar o Ubidots para desenvolvimento independente adicional, consulte nossos tutoriais sobre Ubidots.
Conecte os outros sensores Grove do kit
Além dos sensores integrados, as possibilidades do SenseCraft são infinitas. O sensor Grove do kit também pode acessar o Wio Terminal e é reconhecido automaticamente.
Conecte um sensor Grove ao Wio Terminal
Na versão atual do SenseCraft, suportamos apenas a conexão simultânea de um sensor para uso. (exceto o Grove Wio E5)
Ao conectar, você pode usar o cabo Grove fornecido no kit para conectar um dos sensores que deseja usar ao conector Grove na parte inferior direita do Wio Terminal.
O diagrama acima mostra o Grove Vision AI como exemplo, indicando como os sensores no kit são conectados. Claro, o mesmo se aplica a outros sensores. (exceto o Grove Wio E5)
Não conecte o sensor Grove do kit ao conector Grove do lado esquerdo do Wio Terminal. O conector Grove do lado esquerdo é atualmente projetado para a conexão do Grove Wio E5.
Visualizar valores dos sensores Grove
Depois de conectar o sensor Grove, você poderá visualizar os valores do sensor Grove na página Sense.
Você só precisa pressionar o botão de seta direita na página Sense até que o valor do sensor externo apareça. Normalmente, o valor do sensor externo virá depois do sensor IMU.
Enviar dados dos sensores Grove para a nuvem
A detecção do sensor pelo SenseCraft é totalmente automática, portanto não precisamos que o usuário faça nada extra. Claro, isso tudo inclui o envio de dados após a inserção do novo sensor Grove.
- Da mesma forma, se você quiser enviar dados dos seus sensores Grove via LoRaWAN®, basta conectar o Grove Wio E5 no lado esquerdo ao mesmo tempo.
Em seguida, siga os passos em Send sensor data to SenseCAP via LoRa®.
- Se quiser enviar dados via WiFi, então você não precisa conectar mais nada, continue consultando o conteúdo de Send sensor data to Ubidots via WiFi para agir.
Modos Avançados
Projetamos várias formas de uso muito interessantes e avançadas com o SenseCraft, e você pode obter uma visão geral rápida e usar esses recursos nesta seção.
Análise em tempo real com Vision AI
Este é um recurso projetado para o Grove Vision AI. Os usuários podem observar o log de execução do Vision AI nesta interface, o que é conveniente para observar o reconhecimento do Vision AI em tempo real, ajustar a tela da câmera, etc.
Passo 1. Conecte o Grove Vision AI
Conecte o seu Grove Vision AI ao conector Grove no lado direito do Wio Terminal.
Passo 2. Acesse a interface de análise em tempo real do Vision AI
Clique no segundo botão acima do Wio Terminal para acessar a tela Process.
A seleção padrão na tela Process é Vision AI real-time analysis, ponto em que simplesmente pressionamos o meio do botão de 5 vias para entrar.
Então você poderá ver o log de Vision AI nesta página.
Exemplo TinyML
Este é um recurso projetado para o Wio Terminal em aprendizado de máquina embarcado. Nesta página, os usuários podem acessar a série de cursos TinyML que preparamos para experimentar os poderosos recursos de aprendizado de máquina do Wio Terminal & Vision AI.
Passo 1. Clique no segundo botão acima do Wio Terminal para acessar a tela Process.
Passo 2. Acesse a interface de Exemplo TinyML
Pressione a seta para a direita do botão de cinco direções para selecionar Exemplo TinyML. Simplesmente pressione o meio do botão de 5 direções para entrar.
Visualização de Gráfico
Fornecemos ao Wio Terminal uma exibição em gráfico de linha para que você possa observar como os dados mudam nos valores de cada sensor.
Vamos pegar como exemplo um gráfico de linha de valores de luz.
Como a coluna de Luz já está destacada, pressione o meio do botão de 5 direções para entrar no modo de visualização de gráfico para os dados do sensor de luz.
Salvar no Cartão TF
Considerando que os usuários podem precisar salvar offline em um cartão TF e apenas exigir filtragem ou análise de dados posteriormente, também projetamos o Wio Terminal com a capacidade de salvar dados em um cartão TF.
Quando estiver no modo de visualização de gráfico conforme descrito anteriormente, pressione o meio novamente para ver esta página.
É aqui que os dados do sensor podem ser salvos em um cartão TF. Primeiro insira um cartão TF no Wio Terminal.
Depois disso, pressione o botão do meio para selecionar Save to TF card e será exibida a mensagem Saving has been started. Assim que essa mensagem desaparecer, o salvamento estará concluído e ele salvará os dados como um arquivo .csv.
Se o armazenamento no cartão TF estiver cheio, será notificado da seguinte forma.
O que posso fazer em seguida?
Parabéns por concluir com sucesso as etapas listadas neste guia de início rápido, nós acabamos de observar os dados transferidos do dispositivo sensor para a visualização no SenseCAP Console / Ubidots em pouquíssimo tempo!
Em seguida, se você quiser se aprofundar em programação de sensores, bem como LoRaWAN®, plataformas em nuvem e muito mais, continue com o nosso SenseCAP - The Sensor Prototype Kit Overview.
- [GitHub]Código-fonte Seeed_Arduino_K1100
Solução de Problemas
P1: Por que o conteúdo dos dados da plataforma SenseCAP é diferente dos dados exibidos no Wio Terminal?
R: Porque os dados são lidos a cada cinco minutos e depois enviados dentro de três minutos. Portanto, o valor do sensor obtido pode ser o valor lido uma vez em algum intervalo de cinco minutos com algum atraso. Enquanto isso, os dados do Wio Terminal são em tempo real, o que pode levar a inconsistências entre os dois.
P2: Por que não consigo conectar ao LoRaWAN®?
R: Se você nunca conseguir se conectar ao LoRaWAN®, certifique-se de que há um sinal forte o suficiente e uma cobertura de rede Helium estável no ambiente ao redor. Recomendamos que você tenha um gateway Helium próprio para experimentar o processo completo. O Grove - LoRa-E5 é apenas um protótipo, portanto sua força de antena não é comparável à de um grande dispositivo LoRa®. Além disso, isso também pode estar relacionado à instabilidade da rede Helium, que está parcialmente sem resposta desde julho de 2022, e para a qual só podemos aguardar a correção oficial da Helium.
P3: Por que às vezes alguns dados de sensor em um conjunto de conteúdo não aparecem no SenseCAP?
R: Pode ser que o Grove - LoRa-E5 esteja sofrendo perda de pacotes. Em geral, a perda de pacotes é uma situação normal e não é necessário se preocupar excessivamente. Se houver uma perda de pacotes muito severa, você pode tentar reiniciar o Wio Terminal. Se você tiver requisitos muito altos para dados em tempo real e estabilidade, talvez queira conferir os dispositivos da série SenseCAP de nível industrial.
P4: Eu não comprei o kit para K1101, posso usar o firmware para experimentar esta rotina?
R: Se você não é um cliente que comprou este kit, talvez não consiga experimentar o acesso completo ao SenseCAP. O Grove - LoRa-E5 no kit é uma edição especial, e produtos comprados separadamente não têm acesso ao SenseCAP.
P5: Se eu usar outro programa, posso recuperar o firmware?
R: Você pode gravar este firmware para o Wio Terminal a qualquer momento e, em teoria, você sempre pode usar esta rotina, desde que isso não destrua o firmware original do Grove - LoRa-E5. O método para gravar o firmware é o seguinte. Deslize a chave duas vezes muito rapidamente, como a seguir:
Neste ponto, aparecerá em seu computador um disco chamado Arduino, basta copiar o firmware (arquivo .uf2) para este disco. Assim que o firmware for instalado, o disco será automaticamente ejetado e o Wio Terminal será reiniciado na interface Setup Band.
P6: Se eu alterar o Dev EUI, App EUI, App Key do Grove - LoRa-E5, existe alguma forma de recuperá-los?
R: Abrimos a interface de consulta para nossos usuários, de modo que, quando você tiver alterado as informações dos três códigos para atender ao seu projeto, também possa acessá-las a qualquer momento com as informações do adesivo na parte de trás do Grove - LoRa-E5.
https://sensecap.seeed.cc/makerapi/device/view_device_info?nodeEui=<your_eui>&deviceCode=<your_code>
Use as informações de EUI e Code marcadas na parte de trás do Grove - LoRa-E5 para preencher a posição correspondente no site acima e descobrir os três códigos correspondentes do seu dispositivo abrindo o site no seu navegador.
Por favor, cuide bem dos três códigos, qualquer perda causada pela perda dos códigos será de responsabilidade do usuário.
P7: É possível usar o DevEUI, AppEUI e AppKey do SenseCAP em outras plataformas? Por exemplo Helium ou TTN?
R: A resposta para isso é não. O código triplo do SenseCAP não pode ser usado para vincular a outras plataformas, caso contrário, há um alto risco de anomalias de dados em diferentes plataformas.
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes formas de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.
Declaração
- A marca LoRa® é uma marca registrada da Semtech Corporation ou de suas subsidiárias.
- LoRaWAN® é uma marca usada sob licença da LoRa Alliance®.
