Conectando o módulo GNSS L76K e o SeeedStudio XIAO ao Ubidots para rastreamento de trajeto de localização em um mapa
Introdução
Depois de Começar a usar o módulo GNSS L76K para SeeedStudio XIAO, você pode querer usar o módulo GNSS L76K para localizar um objeto e exibir o trajeto em um mapa. Para este propósito, podemos conseguir isso combinando a placa de desenvolvimento SeeedStudio XIAO e a plataforma de dados IoT Ubidots.
Ubidots é uma plataforma de desenvolvimento IoT de baixo código para engenheiros e desenvolvedores que não têm tempo ou energia para construir sozinhos uma aplicação IoT completa e pronta para produção. De APIs compatíveis com dispositivos a uma interface limpa para usuários finais, o Ubidots oferece os blocos de construção essenciais para levá‑lo mais rápido ao mercado, sem precisar contratar uma equipe cara de engenheiros para desenvolver e manter uma solução personalizada.
  • Enviar dados de localização em tempo real (latitude e longitude) quando conectado ao Wi-Fi
  • Exibir o trajeto conectado por pontos de posição em um mapa
Primeiros Passos
Etapa 1: Obter o token do Ubidots
Primeiro, abra https://ubidots.com no seu navegador e crie uma conta. Confirme seu e-mail e faça login no console do Ubidots.
Clique no seu avatar no canto - "My Profile", role para baixo e altere o campo "Decimal places" de 2 para 6 para obter maior precisão de latitude e longitude.
Em seguida, vá para "API Credentials" à esquerda, copie o token (NÃO a API Key) para uso posterior.
Etapa 2: Enviar código para o XIAO
Conecte a placa de desenvolvimento SeeedStudio XIAO (aqui usamos o SeeedStudio XIAO ESP32S3 como exemplo), o módulo GNSS L76K, a antena GNSS e a antena Wi-Fi, todos juntos, e ligue‑os ao seu computador.
Warning
Preste atenção especial à direção de instalação do módulo, não o conecte invertido, caso contrário é provável que queime o módulo ou o XIAO.
Em seguida, vamos iniciar a IDE Arduino. Lembre‑se de adicionar as bibliotecas EspSoftwareSerial e TinyGPSPlus no gerenciador de bibliotecas, baixar a Ubidots ESP32 Library e adicioná‑la também.
Selecione a placa e a porta correspondentes e, em seguida, cole o código a seguir:
#include <SoftwareSerial.h>
#include <TinyGPSPlus.h>
#include <WiFi.h>
#include <Ubidots.h>
static const int RXPin = D7, TXPin = D6;
static const uint32_t GPSBaud = 9600;
const char WIFI_SSID[] = "INPUT YOUR WIFI NAME HERE";
const char WIFI_PASS[] = "INPUT YOUR WIFI PASSWORD HERE";
const char UBIDOTS_TOKEN[] = "INPUT YOUR UBIDOTS TOKEN HERE";
SoftwareSerial MySerial(RXPin, TXPin);
TinyGPSPlus gps;
Ubidots ubidots(UBIDOTS_TOKEN, UBI_UDP);
double lat;
double lng;
MySerial.begin(GPSBaud);
ubidots.setDebug(true); // For observing Ubidots uploading log. You can also change it to "false" for a more simplified serial monitor.
Serial.println("\nTinyGPSPlus library version: " + String(TinyGPSPlus::libraryVersion()));
WiFi.mode(WIFI_STA);
WiFi.disconnect();
while (WiFi.status() != 3) {
WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASS);
Serial.println(WiFi.status());
delay(5000);
WL_NO_SHIELD = 255, // For compatibility with WiFi Shield library
WL_IDLE_STATUS = 0,
WL_NO_SSID_AVAIL = 1,
WL_SCAN_COMPLETED = 2,
WL_CONNECTED = 3,
WL_CONNECT_FAILED = 4,
WL_CONNECTION_LOST = 5,
WL_DISCONNECTED = 6
Serial.println("WiFi is connected!");
while (MySerial.available() > 0) {
if (gps.encode(MySerial.read())) {
getLocation();
sendToUbidots();
delay(10 * 1000); // Change the parameter here to modify the interval of getting and uploading location.
if (millis() > 5000 && gps.charsProcessed() < 10) {
Serial.println("No GPS detected, please check wiring.");
void getLocation() {
if (gps.location.isValid()) {
lat = gps.location.lat();
lng = gps.location.lng();
Serial.print("Location: ");
Serial.print(gps.location.lat(), 6);
Serial.print(", ");
Serial.print(gps.location.lng(), 6);
Serial.println();
} else {
Serial.println("Unable to get location currently");
void sendToUbidots() {
if (lat != 0 && lng != 0) {
char charLat[20];
char charLng[20];
sprintf(charLat, "%.6lf", lat);
sprintf(charLng, "%.6lf", lng);
ubidots.addContext("lat", charLat);
ubidots.addContext("lng", charLng);
char* context = (char*)malloc(sizeof(char) * 60);
ubidots.getContext(context);
ubidots.add("position", 1, context);
if (ubidots.send()) {
Serial.println("Values sent");
} else {
Serial.println("Values not sent");
free(context);
Envie para a placa e, em breve, você verá alguma saída no monitor serial como esta:
É normal esperar algum tempo para se conectar à rede Wi-Fi e obter informações de localização dos satélites, como mostra a imagem acima. Se essas mensagens de erro persistirem por vários minutos, tente reiniciar a placa XIAO com o pequeno botão "R" ao lado da porta USB-C.
dica
O módulo GNSS L76K é usado em ambientes externos, portanto, coloque‑o em um local aberto e sem obstruções, caso contrário as informações de localização podem não ser obtidas.
Etapa 3: Exibir dados no mapa
Agora o módulo GNSS L76K e o SeeedStudio XIAO estão obtendo a localização via GNSS e enviando informações de latitude e longitude para o Ubidots. Vamos voltar ao Ubidots e verificar. Vá para https://industrial.ubidots.com/app/devices, e haverá um novo "device" que foi criado automaticamente pelo Ubidots desde que enviamos novos dados por meio do token. Clique no nome do dispositivo; você verá que a localização deste dispositivo é automaticamente definida como os dados que enviamos.
Em seguida, vamos criar um mapa para mostrar o trajeto. Vá em "Data" - "Dashboards" na parte superior, clique no botão de menu hambúrguer ao lado de "Demo Dashboard" e então "CREATE" um novo dashboard. Você pode modificar as configurações como mostrado aqui ou personalizar para atender às suas próprias necessidades. Lembre‑se de "SAVE" o novo dashboard.
No novo dashboard, clique em "Add new widget" e role para baixo até encontrar "Map". Clique em "ADD MARKER GROUP", selecione o dispositivo que acabamos de verificar, e o mapa irá aparecer. Mova o cursor para o canto inferior direito do mapa para redimensioná‑lo e deixá‑lo maior.
Viva! O trajeto conectado pelos pontos de posição está sendo exibido bem na nossa frente!
dica
Se o módulo GNSS L76K permanecer em uma posição fixa sem se mover, o mapa mostrará apenas um ponto em vez de um trajeto, obviamente.
Agradecemos por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.
