Tutorial LinkIt ONE - O Básico
O que estamos fazendo
Vamos construir um circuito simples usando um transistor, um LED e uma chave liga/desliga. O Diodo Emissor de Luz (LED) transforma energia elétrica em luz visível. O transistor é um componente fundamental em eletrônica que atua como uma chave ou como um amplificador de corrente. Aqui, usamos uma chave para LIGAR e DESLIGAR o LED indiretamente usando o transistor.
Coisas de que você precisa
LinkIt One x 1
Protoboard x 1
Resistores 330Ω,1kΩ x 1 de cada
LED de 5mm x 1
Chave x 1
Transistor (2N3904) x 1
Esquemático
Conexão
Solução de problemas
Verifique a polaridade do LED (o terminal longo é positivo e o terminal curto é negativo).
Verifique se você não colocou em curto dois pinos da chave.
Certifique-se de que você não esqueceu a conexão do transistor no circuito (um transistor é necessário para acionar um LED).
Queimou um LED..?
- Isso acontece quando você esquece de conectar o resistor de entrada que atua como limitador de corrente para o LED.
Deixando melhor
Agora fizemos um circuito de controle simples. Vamos torná‑lo mais interessante apenas adicionando outro componente chamado capacitor. Um capacitor atua como um dispositivo de armazenamento temporário de carga. Se um capacitor for conectado em paralelo com o resistor que está em série com o LED, ele faz o LED apagar gradualmente. Quando a chave é ligada, o capacitor é carregado; quando a chave é desligada, a carga armazenada no capacitor é descarregada lentamente, o que faz o LED se apagar de forma suave.
Mais ideias
Qual é o componente usado para aumentar lentamente a luminosidade do LED quando ele é ligado?
Referência
