Lipo Rider Plus (Carregador/Booster) - 5V/2.4A USB Type C
Lipo Rider Plus'' OUTCOME
O Lipo Rider Plus da Seeed não é apenas um carregador rápido, mas também um PowerBoost potente, suporta até 5V/2A de corrente de carregamento, integração de saída boost, saída de até 5V/2.4A, podendo também fornecer 3.3V /250mA. A saída de 3.3V fica normalmente ligada, e a saída de 5V suporta controle por IO ou chave manual, o que significa que você pode usar 3.3V para alimentar um microcontrolador e usar o I/O desse microcontrolador para controlar a saída de 5V, totalmente programável. Uau, difícil acreditar que custa menos de US$ 5!
Simplificando, o Lipo Rider Plus pode carregar a bateria Lipo muito mais rápido e, ao mesmo tempo, fornecer energia forte para o dispositivo escravo. Opa, esquecemos de apresentar a diferença entre o Lipo Rider e o carregador Lipo tradicional.
  • Até 5V / 2A de corrente de carregamento - USB Type C
  • Até 5V / 2.4A de corrente de saída - USB Type A
  • Fornece saída de 3.3V / 250mA - Pin Header
  • Suporte para desligamento da saída (controle por IO/chave manual)
  • LED indicador de status de carga onboard + LED indicador de energia em 4 segmentos onboard
  • Ultra-pequeno 2.5cm*4.1cm
  • Layout de camada única, fácil de montar
Primeiros Passos
Conexão de hardware
cuidado
Certifique-se de usar um protetor de bateria integrado para sua bateria de lítio ou de que você possa conectar um protetor de bateria separado, caso contrário, a bateria poderá ser sobrecarregada ou excessivamente descarregada.
Lipo Rider VS Lipo Charger
Como sabemos, o carregador Lipo tradicional pode carregar a bateria de lítio. Bem, geralmente eles só conseguem carregar. Mas o que um Lipo Rider pode fazer?
Carregando a bateria de lítio
Claro, o Lipo Rider Plus pode carregar a bateria Lipo, e é muito rápido, 5V/2A, 10W de potência de carregamento, que experiência “voadora”.
Usar a bateria para alimentar o dispositivo
Não é apenas um carregador, mas também uma fonte de alimentação e um booster. Com a ajuda do Lipo Rider Plus, você pode usar como entrada uma bateria lipo de 3.7V e obter como saída até 5V/2.4A pela porta USB Type-A. Com a chave onboard, você pode controlar facilmente o LIGA/DESLIGA da porta USB. Enquanto isso, fornecemos o cabeçalho de pinos com todas as funções, que também pode fornecer saída de 3.3V/250mA.
Lipo Rider Plus VS Lipo Rider & Lipo Rider Pro
Você pode notar que nós já lançamos o Lipo Rider V1.3 e o Lipo Rider Pro, então, qual é a diferença em relação ao Seeed Lipo Rider? Em resumo, tanto o LiPo Rider Pro quanto o Lipo Rider v1.3 possuem duas portas JST2.0, o que permite usar um painel solar para carregar uma bateria lipo.
Entretanto, o Lipo Rider Plus possui apenas uma porta JST2.0. Portanto, ele não pode usar um painel solar como fonte de energia. A boa notícia é que o Lipo Rider Plus se tornou mais compacto, é quase metade do tamanho do LiPo Rider Pro e do Lipo Rider v1.3, e você pode montá-lo facilmente em qualquer projeto. Mais importante ainda, seu desempenho é muito mais forte que o de seus dois antecessores. Em suma, se você precisa trabalhar com painéis solares, então o LiPo Rider Pro e o Lipo Rider v1.3 são ideais para você; se você quer experimentar carregamento rápido, então o Lipo Rider Plus será sua melhor escolha.
Visualizador Online de Esquemático
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes formas de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.
