MT3620 Ethernet Shield v1.0
enter image description here
Azure Sphere MT3620 Development kit vem com quatro headers de 2,54 mm para extensão dos recursos de hardware a partir do MT3620. O MT3620 Ethernet Shield é uma placa breakout adicional projetada para o kit de desenvolvimento MT3620. O Azure Sphere Ethernet Shield habilita suporte apenas para conexão LAN privada. Consulte aqui para mais detalhes.
Microsoft Azure Sphere é uma solução para criar dispositivos com MCU conectados e altamente seguros. Azure Sphere reúne o melhor da experiência da Microsoft em nuvem, software e silício — resultando em uma abordagem única de segurança que começa no silício e se estende até a nuvem. Juntos, os MCUs certificados Azure Sphere, o Azure Sphere OS e o Azure Sphere Security Service fornecem a você a confiança e o poder para reinventar seu negócio e criar o futuro.
cuidado
Wi-Fi externo é necessário para acesso à internet e aos serviços do Azure Sphere. O Azure Sphere não oferece suporte a roteamento ou bridge entre a LAN privada e a interface Wi‑Fi.
  • Processador: Microchip, ENC28J60
  • Controlador Ethernet compatível com IEEE 802.3TM
  • Totalmente compatível com redes 10/100/1000Base-T
  • MAC integrado e PHY 10Base-T
  • Suporta uma porta 10Base-T com detecção e correção automáticas de polaridade
  • Suporta modos full e half-duplex
  • Interface SPI com frequências de clock de até 20 MHz
  • Temperatura de operação (℃): 0 ~ +70℃
Se você precisar que funcione em -40 ~ +85℃, entre em contato com [email protected] para customização.
Visão geral de hardware
  • J1: interface RJ45, está conectada ao ENC28J60.
  • LED1: LED vermelho de alimentação de 3,3 V, quando você energizar a placa, o LED será ligado.
  • U1: ENC28J60, controlador Ethernet autônomo com interface SPI, que converte SPI para interface Ethernet.
  • H4: Azure Sphere (MT3620 Development Board), header de extensão, H4
  • H3: Azure Sphere (MT3620 Development Board), header de extensão, H3
  • H2: Azure Sphere (MT3620 Development Board), header de extensão, H2
  • H1: Azure Sphere (MT3620 Development Board), header de extensão, H1
  • J2: Header de pinos UART3, está conectado aos pinos MT3620 GPIO66~GPIO69.
Pinagem
  • Os H1/H2/H3/H4 são os mesmos da pinagem da placa Azure Sphere.
Dimensões
Ideias de aplicação
  • Residências/Prédios/Instalações
  • Automação
  • Segurança
  • Gerenciamento de equipamentos
  • Serviços públicos
  • Segurança pública
dica
Para entender como o Azure Sphere funciona em um cenário do mundo real, considere o cenário da Contoso, Ltd.
Primeiros passos
Pré-requisitos
Instalar o Azure Sphere
Se você tem um kit de desenvolvimento Azure Sphere que ainda não foi utilizado, conclua estas etapas primeiro para começar a usá-lo.
Biblioteca do MT3620 Ethernet Shield
Este aplicativo em C de exemplo demonstra como você pode conectar um dispositivo Azure Sphere a uma rede Ethernet privada. Ele configura o dispositivo Azure Sphere para executar um servidor DHCP e um servidor SNTP, e também implementa um servidor TCP básico. As etapas abaixo mostram como verificar essa funcionalidade conectando seu computador a essa rede privada.
Os servidores DHCP e SNTP são gerenciados pelo Azure Sphere OS, de acordo com a configuração fornecida pelo aplicativo. Esses servidores serão iniciados somente depois que o aplicativo solicitar, mas continuarão em execução mesmo se o aplicativo parar.
O servidor TCP é executado no próprio processo do aplicativo e será interrompido quando o aplicativo parar. Observe que esta implementação de servidor TCP de exemplo é básica, apenas para ilustração, e não autentica nem criptografa conexões: você deve substituí-la pela sua própria lógica de produção.
O exemplo usa as seguintes bibliotecas do Azure Sphere e inclui APIs beta.
LibraryPurpose
logExibe mensagens na janela Visual Studio Device Output durante a depuração
networkingObtém e define a configuração da interface de rede
Atualmente o MT3620 Ethernet Shield não oferece suporte à conexão com a internet porque o software da Microsoft não está pronto. Ele oferece suporte apenas à conexão com o PC.
Conexão de hardware
Kits de desenvolvimento MT3620MT3620 Ethernet Shield
enter image description hereenter image description here
Adquira agoraAdquira agora
  • Passo 1. Conecte o MT3620 Ethernet Shield à placa de desenvolvimento Azure Sphere MT3620.
  • Passo 2. Conecte o cabo USB à placa de desenvolvimento Azure Sphere MT3620 e ao PC.
  • Passo 3. Conecte o cabo de rede entre a placa MT3620 Ethernet e o PC.
Compilar e executar o exemplo
  • Configure seu dispositivo Azure Sphere e o ambiente de desenvolvimento conforme descrito na documentação do Azure Sphere.
  • Mesmo que você já tenha feito essa configuração anteriormente, certifique-se de ter a versão 19.02 ou superior do Azure Sphere SDK. Em um Azure Sphere Developer Command Prompt, execute azsphere show-version para verificar. Baixe e instale o SDK mais recente, se necessário.
  • Conecte seu dispositivo Azure Sphere ao seu PC via USB.
  • Habilite o desenvolvimento de aplicativos, se ainda não tiver feito isso:
    azsphere device prep-debug
  • Empacote e faça o deploy da imagem de configuração da placa para o chip Ethernet Microchip ENC286J60:
    azsphere image package-board-config --preset lan-enc28j60-isu0-int5 --output enc28j60-isu0-int5.imagepackage
    azsphere device sideload deploy --imagepackage enc28j60-isu0-int5.imagepackage
  • Clone o repositório Azure Sphere samples e encontre o exemplo PrivateEthernet.
  • No Visual Studio, abra PrivateEthernet.sln e pressione F5 para compilar e gerar a solução e carregá-la no dispositivo para depuração.
  • Deixe o aplicativo em execução enquanto você executa as seguintes etapas.
Solução de problemas
Se você vir inúmeros erros na Lista de Erros do Visual Studio relacionados a cabeçalhos ausentes e identificadores indefinidos, ou se ao compilar o aplicativo você vir o seguinte erro na Janela de Saída de Compilação do Visual Studio:
error MSB6004: The specified task executable location "C:\Program Files (x86)\Microsoft Azure Sphere SDK\\SysRoot\tools\gcc\arm-poky-linux-musleabi-gcc.exe" is invalid.
Então é provável que você tenha uma versão antiga do Azure Sphere SDK instalada; certifique-se de ter a versão 19.02 ou mais recente.
Configurar a conexão Ethernet no seu computador
  • Abra Settings e clique em Network and Internet > Change adapter options. 
  • Clique com o botão direito no seu adaptador Ethernet e selecione Properties.
  • Na janela Ethernet Properties, desabilite todos os itens, exceto Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4).
  • Selecione Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) e clique no botão Properties para abrir a janela Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties.
  • Verifique se "Obtain IP address automatically" está selecionado. (Versões anteriores deste exemplo exigiam a configuração de um endereço IP estático neste ponto. Isso não é mais necessário porque o aplicativo agora oferece um servidor DHCP.)
  • Clique em OK para fechar a janela de propriedades IPv4 e, em seguida, feche a janela Propriedades de Ethernet.
  • Conecte um cabo Ethernet do ENC286J60-H à conexão Ethernet do seu computador.
Se o seu computador for gerenciado por políticas que o impedem de se conectar a várias interfaces de rede ao mesmo tempo, talvez seja necessário desativar outras interfaces de rede enquanto usa este exemplo.
Os exemplos usam a faixa de endereços IP 192.168.100.xxx. Se você tiver outro adaptador de rede usando a mesma faixa, então será necessário modificar o exemplo ou desativar temporariamente o outro adaptador de rede.
Testar o servidor DHCP do dispositivo
Abra um prompt de comando em seu computador e digite ipconfig. Você deverá ver que o servidor DHCP atribuiu o endereço IP 192.168.100.11 ao seu PC para sua conexão Ethernet:
Ethernet adapter <name>:
Connection-specific DNS Suffix . :
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::8c67:be24:4d9a:d4bb%9
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.100.11
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . :
Você também pode encontrar, baixar e usar uma ferramenta de teste de cliente DHCP em seu PC para inspecionar a resposta do servidor DHCP com mais detalhes – por exemplo, para ver o(s) endereço(s) do servidor NTP retornado(s).
Testar o servidor SNTP do dispositivo
  • Certifique-se de que o dispositivo esteja conectado ao Wi-Fi, para que ele possa obter a hora de um servidor NTP público. O próprio servidor SNTP do dispositivo não responderá até saber a hora atual.
  • Abra um prompt de comando em seu computador e digite w32tm /stripchart /computer:192.168.100.10 /dataonly /samples:1. Isso invoca a ferramenta Windows Time para consultar o servidor SNTP do dispositivo e exibir a diferença calculada entre a hora do seu computador e a hora do dispositivo:
    Tracking 192.168.100.10 [192.168.100.10:123].
    Collecting 1 samples.
    The current time is 06/02/2019 14:18:09.
    14:18:09, +00.0349344s
  • Se o servidor SNTP não estiver em execução ou não responder, você poderá ver a seguinte saída. Verifique se o aplicativo está em execução e se o Wi-Fi está configurado.
    The current time is 06/02/2019 14:16:50.
    14:16:50, error: 0x800705B4
Testar o servidor TCP do aplicativo
Verifique se o aplicativo de exemplo ainda está em execução em seu dispositivo Azure Sphere. Em seguida, em seu computador, use um aplicativo de terminal para abrir uma conexão TCP bruta com o servidor TCP do aplicativo Azure Sphere em 192.168.100.10 porta 11000. Você pode abrir essa conexão com um aplicativo de terminal de terceiros, como o PuTTY (usando o tipo de conexão "raw"), ou com o cliente Telnet integrado do Windows.
Para usar o cliente Telnet integrado do Windows:
  • Abra o Painel de Controle e clique em Programas e Recursos > Ativar ou desativar recursos do Windows para abrir a janela Recursos do Windows.
  • Verifique se Cliente Telnet está selecionado e clique em OK.
  • Abra um prompt de comando e digite telnet 192.168.100.10 11000.
Os caracteres que você digitar serão exibidos no console de depuração no Visual Studio – imediatamente ou quando você inserir uma nova linha – mostrando que foram recebidos pelo servidor TCP de exemplo no MT3620. Além disso, quando você inserir uma nova linha, o MT3620 enviará uma string de volta ao terminal, que diz:
Received "<last-received-line>"
Observe que este servidor de exemplo possui um buffer de entrada simples de 16 caracteres. Se você enviar mais do que isso, a janela Saída no Visual Studio poderá mostrar: "Input data overflow. Discarding 16 characters."
  • Se você executar o exemplo sem o ENC28J60 conectado (ou conectado incorretamente), o aplicativo de exemplo será encerrado imediatamente. A saída de depuração mostrará um erro como "ERROR: Networking_SetStaticIp: 5 (I/O error)" pouco antes de encerrar. Se você posteriormente conectar ou corrigir a conexão com o ENC28J60, também deverá redefinir o MT3620.
  • Se você executar o exemplo sem que a configuração da placa esteja carregada no dispositivo, o aplicativo de exemplo será encerrado imediatamente. A saída de depuração mostrará um erro como "ERROR: Networking_SetStaticIp: 2 (No such file or directory)" pouco antes de encerrar.
Removendo a configuração da placa Ethernet
Se você não precisar mais de Ethernet, por exemplo porque deseja usar sua placa para um projeto diferente, será necessário remover manualmente a imagem de configuração da placa Ethernet:
  • Encontre a imagem instalada com o tipo 'Board config' e anote seu ID de componente:
    azsphere device image list-installed
  • Exclua esta imagem:
    azsphere device sideload delete --componentid <component ID>
  • Pressione o botão de reset na placa de desenvolvimento MT3620.
Nota: Este exemplo usa ISU0 (porta I2C/SPI/UART 0) no MT3620, que também é usada por outros exemplos. Outros exemplos podem ser adaptados para usar uma porta ISU diferente. Por enquanto, não é possível adaptar este exemplo de Ethernet privada para usar outra porta ISU.
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes formas de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.
