Detecção de Objetos - FOMO
Esta seção descreve como treinar o modelo de detecção de máscara FOMO nos conjuntos de dados COCO MASK. As implementações do modelo de detecção de máscara FOMO são baseadas no MobileNet V2 e MobileNet V3 (a rede neural real selecionada depende do perfil de modelo que você escolher).
Para mais informações sobre o MobileNet, consulte o artigo MobileNets: Efficient Convolutional Neural Networks for Mobile Vision Applications.
Preparar conjuntos de dados
SSCMA usa por padrão os Conjuntos de Dados COCO_MASK para treinar o modelo FOMO, consulte as etapas a seguir para concluir a preparação dos conjuntos de dados.
  1. Consulte Conjuntos de Dados da Internet para baixar e descompactar o conjunto de dados.
  2. Lembre-se de seu caminho da pasta (por exemplo, datasets\mask) dos conjuntos de dados descompactados, pois você poderá precisar usar esse caminho de pasta mais tarde.
Escolher uma configuração
Vamos escolher um arquivo de configuração apropriado dependendo do tipo de tarefa de treinamento que precisamos executar, o que já apresentamos em Config, para uma breve descrição das funções, estrutura e princípios do arquivo de configuração.
Para o exemplo de modelo FOMO, usamos fomo_mobnetv2_0.35_x8_abl_coco.py como arquivo de configuração, que está localizado na pasta sob o diretório raiz do SSCMA configs/fomo e herda adicionalmente o arquivo de configuração default_runtime_det.py.
Para iniciantes, recomendamos prestar atenção primeiro aos parâmetros data_root e epochs neste arquivo de configuração.
_base_='../_base_/default_runtime_det.py'
default_scope='sscma'
custom_imports=dict(imports=['sscma'], allow_failed_imports=False)
num_classes=2
model=dict(type='Fomo',
backbone=dict(type='mmdet.MobileNetV2', widen_factor=0.35, out_indices=(2,)),
head=dict(type='FomoHead',
input_channels=[16],
num_classes=num_classes,
middle_channel=48,
act_cfg='ReLU6',
loss_cls=dict(type='BCEWithLogitsLoss',
reduction='none',
pos_weight=40),
loss_bg=dict(type='BCEWithLogitsLoss', reduction='none'),
# dataset settings
dataset_type='FomoDatasets'
data_root=''
height=96
width=96
batch_size=16
workers=1
train_pipeline=[
dict(type='RandomResizedCrop',
height=height,
width=width,
scale=(0.80, 1.2),
p=1),
dict(type='Rotate', limit=30),
dict(type='RandomBrightnessContrast',
brightness_limit=0.3,
contrast_limit=0.3,
p=0.5),
dict(type='HorizontalFlip', p=0.5),
test_pipeline=[dict(type='Resize', height=height, width=width, p=1)]
train_dataloader=dict(
batch_size=batch_size,
num_workers=workers,
persistent_workers=True,
drop_last=False,
collate_fn=dict(type='fomo_collate'),
sampler=dict(type='DefaultSampler', shuffle=True, round_up=False),
dataset=dict(type=dataset_type,
data_root=data_root,
ann_file='train/_annotations.coco.json',
img_prefix='train',
pipeline=train_pipeline),
val_dataloader=dict(
batch_size=1,
num_workers=1,
drop_last=False,
ann_file='valid/_annotations.coco.json',
img_prefix='valid',
pipeline=test_pipeline))
test_dataloader=val_dataloader
# optimizer
lr=0.001
epochs=300
find_unused_parameters=True
optim_wrapper=dict(optimizer=dict(type='Adam', lr=lr, weight_decay=5e-4,eps=1e-7))
#evaluator
val_evaluator=dict(type='FomoMetric')
test_evaluator=val_evaluator
train_cfg=dict(by_epoch=True, max_epochs=70)
# learning policy
param_scheduler=[
dict(type='LinearLR', begin=0, end=30, start_factor=0.001, by_epoch=False), # warm-up
dict(type='MultiStepLR',
begin=1,
end=500,
milestones=[100, 200, 250],
gamma=0.1,
by_epoch=True)
Treinar o modelo
Treinar o modelo requer usar nosso ambiente de trabalho do SSCMA previamente configurado; se você seguiu nosso guia de Instalação utilizando o Conda para instalar o SSCMA em um ambiente virtual chamado sscma, primeiro certifique-se de que você está atualmente nesse ambiente virtual.
Em seguida, no diretório raiz do projeto SSCMA, executamos o seguinte comando para treinar um modelo de detecção de máscara FOMO.
python3 tools/train.py \
configs/fomo/fomo_mobnetv2_0.35_x8_abl_coco.py \
--cfg-options \
data_root='datasets/mask' \
epochs=50
Durante o treinamento, os pesos do modelo e as informações de log relacionadas são salvos por padrão no caminho work_dirs/fomo_mobnetv2_0.35_x8_abl_coco, e você pode usar ferramentas como o TensorBoard para monitorar o treinamento.
tensorboard --logdir work_dirs/fomo_mobnetv2_0.35_x8_abl_coco
Após a conclusão do treinamento, o caminho do arquivo de pesos mais recente do modelo FOMO é salvo no arquivo work_dirs/fomo_mobnetv2_0.35_x8_abl_coco/last_checkpoint. Anote o caminho do arquivo de pesos, pois ele será necessário ao converter o modelo para outros formatos.
dica
Se você tiver um ambiente virtual configurado, mas não ativado, poderá ativá-lo com o seguinte comando.
conda activate sscma
Teste e Avaliação
Teste
Depois de concluir o treinamento do modelo FOMO, você pode especificar pesos específicos e testar o modelo usando o seguinte comando.
python3 tools/inference.py \
"$(cat work_dirs/fomo_mobnetv2_0.35_x8_abl_coco/last_checkpoint)" \
--cfg-options \
dica
Se você quiser uma visualização em tempo real durante o teste, pode adicionar um parâmetro --show ao comando de teste para mostrar os resultados previstos. Para mais parâmetros opcionais, consulte o código-fonte tools/test.py.
Avaliação
Para testar e avaliar ainda mais o modelo em um dispositivo real de computação de borda, você precisa exportar o modelo. No processo de exportação do modelo, o SSCMA fará algumas otimizações no modelo, como poda de modelo, destilação, etc. Você pode consultar a seção Export para saber mais sobre como exportar modelos.
Implantação
Depois de exportar o modelo, você pode implantá-lo no dispositivo de computação de borda para testes e avaliação. Você pode consultar a seção Deploy para saber mais sobre como implantar modelos.
