Music Shield V1.0
O Music Shield é um codec de áudio profissional. Ele pode funcionar com Arduino, Seeeduino, Seeeduino Mega e Arduino Mega. É baseado no CI VS1053b e pode reproduzir uma variedade de formatos de música armazenados em cartões MicroSD com a biblioteca Arduino fornecida pela Seeed.
Observação: A gravação é suportada apenas no Seeeduino Mega e Arduino Mega por enquanto.
  • Compatível com Arduino, Seeeduino, Arduino Mega e Seeeduino Mega
  • 2 botões de controle e 1 chave rotativa
  • Reproduz música de cartões micro SD. Decodifica: MP3, WAV, MIDI, Ogg Vorbis
  • Interface I2S para DAC externo
  • Saída para Fone de Ouvido/Linha para reprodução
  • Entrada de Linha para gravação em formato OGG
  • Excelente qualidade de som com Resposta de Frequência de ±1dB
  • Certificação FCC
Especificação
ItemMinTypicalMaxUnit
Voltage4.555.5VDC
Current//70mA
Output S/N Ratio (With A-Weighting)/60/dB
Channel Isolation (With A-Weighting)/50/dB
Frequency Response-1/1dB
Signal Distortion//0.5%/
Maximum output(each channel with 16 ohm load)500//mV
Audio Interface3.5mm Audio Jack/
Supporting FormatMP3, WAV,MIDI, Ogg/
Supported SD CardMicro SD Card/
ESD contact discharge±4KV
ESD air discharge±8/
Dimension80.4x52.5x13.9mm
Net Weight11±2g
Função da Interface
Botão multifunção: Gire para a esquerda para reproduzir a música anterior e para a direita para a próxima música, enquanto pressioná-lo pausa e retoma a reprodução.
LED indicador de volume (VERMELHO): Se o volume aumentar, o LED vermelho ficará mais brilhante.
LED indicador de Reprodução/Pausa (VERDE): Se estiver reproduzindo, o LED verde pisca.
Saída de linha pode acionar fones de ouvido de 16 ohms ou 32 ohms.
Entrada de linha é usada para gravar áudio de outras fontes.
Cartão Micro SD pode ser FAT16 ou FAT32, e tamanhos maiores que 2GB não são suportados. (OBSERVE: O código de exemplo incluído com a biblioteca usará apenas cartões formatados em FAT16)
I2S e GPIO são para saída de áudio digital.
Interface ISP é mantida para trazer a porta SPI ao usar com a Mega.
Uso de pinos no Arduino
D0 - Não utilizado.
D1 - Não utilizado.
D2 - Usado para receber sinal do dock do iPod (pode ser usado para sua própria aplicação se o dock do iPod não for usado).
D3 - Usado para receber sinal do botão de Aumentar Volume (pode ser usado para sua própria aplicação se a chave não for usada).
D4 - Usado para receber sinal da chave para a função Próxima Música (pode ser usado para sua própria aplicação se a chave não for usada).
D5 - Usado para receber sinal da chave para as funções Reproduzir&Parar e Gravar (pode ser usado para sua própria aplicação se a chave não for usada).
D6 - Usado para receber sinal da chave para a função Música Anterior (pode ser usado para sua própria aplicação se a chave não for usada).
D7 - Usado para receber sinal do botão de Diminuir Volume (pode ser usado para sua própria aplicação se a chave não for usada).
D8 - Usado para instruções do LED Verde (pode ser usado para sua própria aplicação se a chave não for usada).
D9 - Usado para instruções do LED Vermelho (pode ser usado para sua própria aplicação se a chave não for usada).
D10 - Usado para Chip Select de SPI.
D11 - Usado para SPI MOSI.
D12 - Usado para SPI MISO.
D13 - Usado para SPI SCK.
D14(A0) - Usado para Reset do VS1053.
D15(A1) - Usado para Data Require do VS1053.
D16(A2) - Usado para Data Select do VS1053.
D17(A3) - Usado para Chip Select do VS1053.
D18(A4) - Não utilizado.
D19(A5) - Não utilizado.
Uso
Instalação de Hardware
Insira o cartão Micro SD e o fone de ouvido; conecte o Music Shield ao Arduino/Seeeduino; conecte a placa ao PC usando um cabo USB.
Instalação de Software
Reproduzir música:
  1. Certifique-se de que há músicas no cartão micro SD.
  2. Baixe File:Music v1 14.zip e File:NewSoftSerial.zip para o Music Shield.
  3. Descompacte estes dois pacotes e coloque-os no programa Arduino-0022: ..\arduino-0022\libraries
  4. [Ignore isto se estiver em Linux] Baixe um novo arquivo portpins.h e substitua o arquivo portpins.h padrão do programa Arduino-0022: ..\arduino-0022\hardware\tools\avr\avr\include\avr
  5. Selecione a placa Arduino correspondente, como Arduino UNO ou Duemilanove ou outras.
  6. Execute o programa Arduino, compile e faça o upload do sketch para a placa Arduino.
  7. Apenas aproveite.
Gravar música: (Suporta apenas placas baseadas em ATmega1280 e ATmega2560)
  1. Pressione o botão de reproduzir/parar antes de pressionar o botão RESET do Arduino.
  2. Solte o botão RESET por um segundo e então solte o botão de reproduzir/parar. Quando o Music Shield estiver começando a gravar, os LEDs verde e vermelho piscarão de forma síncrona.
  3. Pressionar o botão de reproduzir/parar interromperá a gravação.
Para Arduino 1.0: Atenção por favor: A biblioteca Fat16 entre o demo-1 e o demo-2 é diferente, então confirme que você baixou a biblioteca correspondente ao usar os dois demos. E as duas bibliotecas não podem existir juntas, então exclua uma antes de usar a outra.
  • Demo 1: Usar biblioteca SD
Este demo usará a biblioteca SD que vem com o Arduino 1.0.
  2. Baixe File:MusicPlayer v1 7.zip e Fat16 para o Music Shield.
  3. Descompacte o pacote e coloque-o no programa Arduino-1.0: ..\arduino-1.0\libraries
  4. Selecione a placa Arduino correspondente, como Arduino UNO ou Duemilanove ou outras.
  5. [Ignore isto se estiver em Linux] Baixe um novo arquivo portpins.h e substitua o arquivo portpins.h padrão do programa Arduino-1.0: ..\arduino-1.0\hardware\tools\avr\avr\include\avr
  6. Execute o programa Arduino, compile e faça o upload do sketch music_v1_2 -> musicPlayAll para a placa Arduino.
  • Demo 2: Usar biblioteca Fat16
Este demo usará uma biblioteca de código aberto Music_Shield_Demo_2_Library. Há dois sketches neste demo: Usando o sketch MusicPlayRandomly, você pode fazer a música tocar aleatoriamente. E usando MusicPlayWithName, você pode especificar qual música será reproduzida pelo nome. (Observação: O demo não pode coexistir com o demo 1 nas bibliotecas)
  2. Baixe Music_Shield_Demo_2_Library para o Music Shield.
  3. [Em Linux] Copie libraries/Fat16/Fat16util.h para libraries/Fat16/Fat16Util.h (observe util vs Util). Os includes estão com o caso errado e esta é a solução mais fácil.
  4. Descompacte estes dois pacotes e coloque-os no programa Arduino-1.0: ..\arduino-1.0\libraries
  6. [Ignore isto se estiver em Linux] Baixe um novo arquivo portpins.h e substitua o arquivo portpins.h padrão do programa Arduino-1.0: ..\arduino-1.0\hardware\tools\avr\avr\include\avr
  7. Execute o programa Arduino, compile e faça o upload do sketch MusicShieldNewSdLib para a placa Arduino.
Observação: Sobre os métodos específicos de algumas funções na biblioteca, você pode consultar the sofeware installation do Music Shield V2.0.
Visualizador Online de Esquemático
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja o mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.
